运放的输入电压范围与输出电压范围
CHANBAEK 来源:中工逐鹿智能车队 作者:中工逐鹿车队 2023-03-17 15:00 次阅读
输入电压范围:Input Voltage Range
定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围,也称为共模输入电压范围。请一定看清楚,是输入电压,不是电源电压,有的同学在做实验时根本就没有搞清楚什么是电源电压,什么是输入电压!
优劣评定:一般运放的输入电压范围比电源电压范围窄1V到几V,比如一个运放用±15V供电,输入电压范围在-12V~13V。较好的运放输入电压范围和电源电压范围相同,甚至超出范围0.1V。比如±15V供电,输入范围在-15.1V到15.0V。当运放最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差0.1V甚至相等、超过,都可以叫“输入轨至轨”,表示为Rail-to-rail input,或RRI。
理解:运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放会被烧毁,但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。
图1给出了输入电压范围和输出电压范围的示意。下方的OP07数据手册中,可以看出在±15V供电时,其输入电压范围只有±14V。
图1 双电源供电、单电源供电以及轨定义示意图
图2 OP07运放手册中的输入电压范围
输出电压范围:VOH/VOL或者Swing from rail
定义:在给定电源电压和负载情况下,输出能够达到的最大电压范围。或者给出正向最大电压VOH以及负向最小电压VOL——相对于给定的电源电压和负载;或者给出与电源轨(rail)的差距。好像有点拗口了,说人话就是运放的输出电压最大到多大,能否达到或接近电源电压!
优劣范围:一般运放的输出电压范围要比电源电压范围略窄1V到几V。较好的运放输出电压范围可以与电源电压范围非常接近,比如几十mV的差异,这被称为“输出至轨电压”。这在低电压供电场合非常有用。当厂家觉得这个运放的输出范围已经接近于电源电压范围时,就自称“输出轨至轨”,表示为Rail-to-rail output,或RRO。
理解:在没有额外的储能元件情况下,运放的输出电压不可能超过电源电压范围,随着负载的加重,输出最大值与电源电压的差异会越大。这需要看数据手册中的附图。
输出电压范围,或者输出至轨电压有如下特点:
(1)正至轨电压与负至轨电压的绝对值可能不一致,但一般情况下数量级相同;
(2)至轨电压与负载密切相关,负载越重(阻抗小)至轨电压越大;
(3)至轨电压与信号频率相关,频率越高,至轨电压越大,甚至会突然大幅度下降;
(4)至轨电压在20mV以内,属于非常优秀。
在做基本运算放大电路实验时,有心的同学应该就发现了,在反向比例放大电路中,输入电压是2V,但是测量得到的输出电压不是-20V,实际电压只有-12V左右,当时就有同学问我这个问题,我的回答是我只能告诉你结果是对的,至于为什么需要自己去查资料,不知道你查到了吗?
下表摘自TI公司生产的运算放大器uA741。在供电电压为±15V,RL=10K欧时,其输出电压范围是±12V,至轨电压是3V,很大了。
表1 uA741电气参数
通过上面的学习,希望同学们以后在设计电路时一定要注意到至轨电压的问题,如果你的设计要求输出电压要接近电源电压,那么一定要选择输出轨至轨的运放。
  • 运算放大器
  • 运放
  • 单电源
  • 输出电压
  • 输入电压
    如何测量输出电压
      家可以看到这个电路,的同相端和反相端都接在0V,大家觉得输出电压是多少。
    发表于 02-01 17:20 5037次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    参数解析:输入输出电压范围
    今天继续给大家分享另一项指标——输入输出电压范围
    发表于 10-01 13:09 1w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>参数解析:<b class='flag-5'>输入输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>
    如何理解运的共模输入电压范围和差模输入电压范围这两项参数?
    共模电压范围能不能理解为构成跟随器时的最大输入电压,而差模
    发表于 08-07 06:30
    TINA能否仿真的最大共模电压范围
    TINA能否仿真的最大共模电压范围? 在仿真中,+-5V供电的LM358,在共模电压加到7v还能正常放大,与实际不符。 是否所有
    发表于 09-12 06:58
    求教:共模电压输入范围输入电压范围的区别
    如图2是TLC2272的共模输入电压范围,图5是其输入
    发表于 12-28 21:57
    LM324的pspice仿真输入范围异常
    仿真LM324同相放大器,输入0-0.3v是线性放大区域,超过0.3v无法获得放大的输出,即输出没变化,前提
    发表于 04-23 10:39
    请问AD8397的输入电压范围是多少
    这个的数据手册不太详细,我想知道在3V,5V电源下的输入电压范围,数据手册只提到了“AD8397以单位增益配置工作时,受到H电桥
    发表于 10-08 10:52
    请问的单端输入电压范围与共模输入电压范围该怎么理解?
    的单端输入电压范围与共模输入电压
    发表于 06-11 04:36
    请问AD8397的输入电压范围是多少?
    这个的数据手册不太详细,我想知道在3V,5V电源下的输入电压范围,数据手册只提到了 “AD8397以单位增益配置工作时,受到H电桥
    发表于 11-23 06:33
    LT1395的共模输入电压范围是多少?
    LT1395的共模输入电压范围是多少?输入共模电压
    发表于 12-05 06:29
    的失调电压是什么?
    的失调电压是什么? 当输入为零时,输出
    发表于 04-22 20:31 8789次阅读
    集成输入电压保护的常用方法、设计思路
    今天讲解集成输入电压保护的常用方法、设计思路,以供大家学习借鉴。 01 差模输入电压保护电路
    的头像 发表于 10-31 10:22 1.5w次阅读
    集成<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>保护的常用方法、设计思路
    放大器的输入输出电压范围
    由于工艺限制放大器的输入电压范围输出电压范围和供电电压
    的头像 发表于 02-22 10:58 9737次阅读
    放大器的<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>
    失调电压如何消除
    失调电压如何消除 失调电压是指
    的头像 发表于 09-22 12:48 4914次阅读
    失调电压Vos定义 各类失调电压范围 失调电压产生原因
    失调电压Vos定义 各类失调电压范围 失调电压产生原因 失调
    的头像 发表于 11-06 10:19 2971次阅读
