摘要:随着变电站自动化技术的推广和应用,无人值班变电站越来越多,变电站高压开关柜采用全密封结构,在长期运行过程中,由于老化或接触电阻过大,开关接触和母线连接加热,由于这些加热部件的温度无法监测,设备运行条件越来越差,高压开关柜接触熔断、闸门烧毁等设备事故概率大大增加,因此需要进行安全温度监测和智能控制。
在这方面,我们的无线温度测量系列产品可以有效地解决这些问题。
关键词:电气接点、地铁、无线测温。
配电系统是由多种配电设备和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度过高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气接点进行长期的温度监测能有效的避免因严重故障,造成用户的人身伤害及经济损失。
该项目针对安于苏州轨道交通7号线、8号线配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:感应取电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)电气接点温度就地集中显示;
4)高压柜进线3点测温、真空断路器动触头6点测温;
5)使用寿命不小于10年,测量精度为±1℃;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
审核编辑黄宇
无线测温
3文章
247浏览量
11666
