理想运算放大器的开环增益是无穷大的,但是现实是残酷的,所有运放的开环增益都不是无穷大,它是一个有限的值,下图是运放OPA333的开环增益:
需要注意两点:一是同一型号的运放不同个体之间开环增益是不相同的,如OPA333最低106dB,典型值是130dB;二是开环增益会随温度变化而变化,当然是变差了。
下面研究开环增益对运放电路的影响,先看放大倍数为101倍的同相放大电路:
现在的情况是Avol并不是无穷大,我们考虑下面三种情况,看看Avol不是无穷大时,Avol对闭环增益的影响:
以看到,Avol越大,放大倍数越接近101倍,这就是为什么我们要选择高开环增益运放的原因,低开环增益的运放是不适合高精度的应用,下面举例说明。
比如我们要将10mV的信号,放大101倍,理论计算:
但是选择了开环增益为80dB的运放,实际输出为:
如果选择参考电压3.3V,16bit的ADC,则:
选择开环增益80dB的运放,产生的误差为:
200LSB对一个16位的ADC来说,已经是很大的误差了,所以低开环增益的运放,不适合高精度的设计,切记!
举报投诉
运放电路
39文章
367浏览量
36443 -
放大电路
105文章
1820浏览量
109949 -
运算放大器
218文章
6462浏览量
181874 -
运放
49文章
1231浏览量
55760 -
开环增益
29浏览量
10279
热点推荐
运放开环增益曲线的秘密:直流闭环,交流开环!
有同学就开始对开环增益曲线进行仿真。图1-46 是错误的开环增益曲线仿真,仿真中的曲线和手册中的曲线相比差了十万八千里。这是怎么回事呢? 图1-46 错误的
用运放做光电转换,将光电二极管的电流转成电压,有些运放的开环增益与datasheet中对不上,为什么?
偏置试过,单电源输出接负电源试过,出现这个情况可能是什么原因?如果一个运放电路出现计算的开环增益错误这样的问题是不是说明电路有问题,不能正常
发表于 09-03 07:45
关于AD8138运放开环增益非线性的问题
1、在运算放大器应用技术手册(OP AMP APPLICATIONS HANDBOOK)及OP177的手册中写到OP177的开环增益非线性的测试电路如下图:图 1 OP177开环
发表于 09-04 11:36
运放电压追随电路如何理解,大神这样说……
,更小的输入端之间的电压差用来产生需要的输出电压。在图 2 示意的电路中,输出电压同样会等于运放反相输入端上的输入电压。因此,对于电路设计工程师来说,为了实现放大电路的稳定的闭环
发表于 02-28 08:00
运放电路优点
放电路具有高增益,这使得它们在许多电路应用中非常有用。这是因为它们可以提供大量的输出信号,并将其放大到预定的电平。运放电路中独立的电流放大器
开环增益是什么?开环增益必须大于零吗?
)表示。开环增益反映了控制系统中给定输入信号的影响,通过一个数值系数来量化输入与输出之间的关系。开环增益的大小通常取决于系统的元件参数,如传感器、电
单反馈运放电路如何开环频域仿真?得到闭合速率与相位裕度
单反馈运放电路如何开环频域仿真?得到闭合速率与相位裕度 单反馈运放电路是电路设计中常用的一种,它
开环增益对运放电路的影响
