电源抑制比的概念,接触过运放的读者应该知道,指的是运放对电源噪声或者纹波的抑制能力,噪声和纹波是交流的,所以运放的电源抑制比一般指的是AC PSRR。但是什么又是运放的直流电源抑制比(DC_PSRR)呢?是指运放供电电压的变化,引起运放输入失调电压的变化,这两个变化之比就是运放的直流电源抑制比。
运放的Datasheet中通常以1V的电源电源变化,引起多少uV输入失调电压的变化来定义DC_PSRR,单位是uV/V,如下图LM358的DC_PSRR,1V电源的变化,最大引起15uV的输入失调电压。
下面通过仿真实验来验证,LM358跟随电路,正负5V供电,同相输入端接地,输出的-33.669uV即为此跟随电路的失调电压。
如果我们将+5V改成+12V(正电源增大7V),-5V不变,结果会怎样?输出变成了196.42uV,失调电压明显增大了(我算了半天,失调电压增量为196.42uV - (-33.669uV) = 230.089uV,如果是DC_PSRR是15uV/V,7V * 15uV/V = 105uV,失调电压增量怎么可能是230.089uV。后来想想,也可能是电源电源变化,也引起了运放本来的失调电压Vos的增大,所以这里就没有深究了)。
如果我们将-5V变成-12V(负电源减少7V),+5V保持不变,结果会怎样?输出变成-269.079uV,向负方向变大。
如果我们将+5V变成成+12V(正电源增大7V),将-5V变成-12V(负电源减少7V),一边增大,一边减少,相当于电源并没有变化,所以失调电压还是维持在-33.669uV。
很多时候,我们并不关心这个参数,有两个原因,一、运放的供电是稳定的,不会一下从15V掉到5V。二是、DC_PSRR相比于运放的失调电压,它真的很小,比如LM358的失调电压最大可以到4mV,而DC_PSRR最长才15uV,基本可以忽略。但是对于一些零偏移的运放,DC_PSRR还是比较可观的,读者可以进一步研究。另外通过上面的实验,我们至少还明白一点,双电源供电正负电源值对称时,DC_PSRR引起的失调是比较小的。
运放
47文章
1175浏览量
53329 -
DC
9文章
3658浏览量
680106 -
电源抑制比
53浏览量
13690 -
直流电源
8文章
1328浏览量
52683 -
失调电压
123浏览量
13975
直流电源和稳压电源的区别
直流电源符号_直流电源品牌排行
直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
![<b class='flag-5'>直流电源</b>系统模块组成,<b class='flag-5'>直流电源</b>系统作用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
直流电源纹波怎么测量
双向直流电源的典型应用
![双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/CA/wKgaomc79OeAFACgAADiOmwmc4w520.png)
