0欧姆电阻的功能及作用
jf_78858299 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2023-03-17 16:00 次阅读
电路设计中常见到0欧的电阻,大家往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能,其最重要且经常用的功能是:
重点介绍:模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
①用磁珠连接;
②用电容连接;
③用电感连接;
④用0欧姆电阻连接。
区别:
①磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
②电容隔直通交,造成浮地。
③电感体积大,杂散参数多,不稳定。
④0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
0欧姆电阻的其它作用
①在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
②可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
③在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
④测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
⑤布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
⑥在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间
⑦单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
⑧熔丝作用
⑨跨接时用于电流回路,当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
⑩配置电路。
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
⑾其他用途
布线时跨线、调试/测试用、临时取代其他贴片器件、作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
通常0805封装的0电阻,电流正常应该在2 A以内。
通常的电子器件有上限电流,主要是因为实际器件多少有一些电阻、不是理想的0电阻,必须要控制发热。类似0电阻的还有导线。
至于超导体,允许的电流也不是无穷大的。因为超导体的电流密度是有上限的,没法在这个上限之上保持超导状态。
  • 静电
  • 电荷
  • 0欧姆电阻
    0欧姆电阻作用
    在电路设计过程中,我们经常要用到0欧姆电阻,对于初学者来说,很难理解它的真正作用,下面我们作详细介绍:
    发表于 06-14 07:34 4.3w次阅读
    0欧姆电阻的阻值是多少
    0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想
    的头像 发表于 11-01 10:59 8572次阅读
    0欧姆电阻功能
    0欧姆电阻功能 大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连
    发表于 05-18 13:02 2098次阅读
    0欧姆电阻作用
    0欧姆电阻作用0欧姆电阻作用0
    发表于 12-28 11:29 0次下载
    0欧姆电阻作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是
    发表于 05-04 11:09 16次下载
    0欧姆电阻在电路上的作用
    0欧姆电阻在电路上的作用
    发表于 04-26 16:13 14次下载
    欧姆电阻有什么用_零欧姆电阻作用
    本文首先介绍了零欧姆电阻的概念,其次介绍了零欧姆电阻作用,最后介绍了零欧姆电阻的其他用途。
    发表于 10-24 08:49 1.5w次阅读
    0欧姆电阻、磁珠和电感的作用、区别及联系
    发表于 09-01 16:09 5622次阅读
    详解0欧姆电阻的主要作用
    作为一名硬件工程师,我们平时经常会用到0欧姆电阻,初学硬件的小伙伴可能会有疑问?0欧姆电阻
    的头像 发表于 03-10 13:46 1.7w次阅读
    什么是0欧姆电阻0欧姆电阻作用有哪些?
    不能用印制电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用0欧姆电阻代替跨线。  0欧姆电阻作用
    的头像 发表于 10-31 13:15 6443次阅读
    0欧姆电阻是表示没有电阻0欧姆电阻作用总结
    为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的
    的头像 发表于 01-30 11:18 3711次阅读
    0欧姆电阻的11种用法
    的头像 发表于 02-02 09:07 1345次阅读
    匹配电路中0欧姆电阻作用是什么
    芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻
    发表于 08-20 10:25 577次阅读
    匹配电路中<b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么
    0欧姆电阻有什么用
    在硬件设计中,常常会用到0欧姆电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0
    的头像 发表于 11-06 10:47 1176次阅读
    <b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>有什么用
    0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
    0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗?
    的头像 发表于 12-07 11:15 2450次阅读
