几年来,全球领先的无晶圆厂半导体公司Telechips与世界一流的半导体IP公司Imagination一直探索提高汽车行业水平的技术。
通过将Imagination世界一流的车规级图形处理单元设计集成到Telechips领先的汽车处理器中,集群和车载信息娱乐系统就可以通过单个处理单元运行,为汽车制造商提供了一种更简单、有效的驾驶舱解决方案。
Dolphin3介绍TCC805x(Dolphin3)处理器系列主要针对车载信息娱乐系统(IVI)、驾驶舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)。Dolphin3在Telechips十年来积累的丰富市场知识基础之上,采用Imagination的PowerVR Series9XTP图形处理器核为2D和3D图形提供强大的性能,实现了丰富而生动的用户界面。Dolphin3处理器运用Series9XTP的HyperLane硬件虚拟化技术,实现了无管理程序驾驶舱(HLC)解决方案。
该解决方案不仅可以管理多显示器和多通道摄像头输入,还可以操控图像信号处理子系统和内置微控制器系统,帮助建立一个确保功能安全的“安全岛”。
如今,汽车行业依靠高性能的GPU管理各种应用中的视频、影像等图形处理。为此,Imagination通过其领先的IP为客户提供高性价比的解决方案。
对于驾驶员来说,仪表盘必须连续、不间断地显示主要的仪表信息,比如速度、电池电量、发动机状态等关键信息。而车载信息娱乐、卫星导航等其他功能虽然也很重要,但并不急迫。为了满足大众市场制造商的需求,需要以经济、可靠的方式提供这些功能。
在Imagination PowerVR Series9XTP GPU驱动的Dolphin3上,这两组任务可以同时在同一个GPU上安全运行。主仪表组等关键任务可以设置为优先,保障它们获得保持服务质量水平所需的性能,而不太关键的任务则可以使用剩余的可用性能。另外,硬件虚拟化使关键的驾驶员显示器信息受到保护,不受其他工作负载任何潜在问题的影响。
凭借这些关键功能,Dolphin3目前正在被世界上的许多一级车企用于开发他们自己的数字驾驶舱系统。
Dolphin3充分运用Imagination的GPU IP提供高质量、高性价比的汽车HMI解决方案虽然可以通过多种途径实现虚拟化,但这些途径一般都需要一个管理程序或容器。而通过集成在PowerVRSeries9XTP中的硬件虚拟化,Dolphin3可以为在单块系统级芯片(SoC)上运行多个应用提供一种更加灵活和经济的方法。
凭借PowerVR Series9XTP GPU内部的硬件虚拟化,Dolphin3提供了一种“无管理程序解决方案”(HLS),无需使用其他软件虚拟化技术就能在单块芯片上部署多个操作系统(Linux、Android、QNX等)。
Dolphin3的HLS技术使运行在不同操作系统上的不同应用能够同时部署在一个处理器上,为制造商提供了一种经济、安全的多应用管理方法,避免了使用管理程序所产生的成本或复杂性。
Dolphin3不仅提供数字仪表组,同时还提供环视监控(AVM)、平视显示器(HUD)等其他应用,而且更加安全,成本也低于传统的解决方案。
以前,安全运行多个操作系统的唯一方法是配置多个GPU。能够在Dolphin3(TCC805x)上运行多个操作系统带来了许多好处。由于只需要一个GPU,因此在不影响性能的情况下减少了硅片的使用,从而降低了制造成本及终端硅片解决方案的功耗。另外,使用内置硬件虚拟化还能节约成本,避免了使用管理程序所产生的相关成本,使Telechips及其客户都能够降低拥有成本。 PowerVR Series9XTPPowerVR Series9XTP基于Imagination著名的分块延迟渲染架构,包含更广泛的ALU设计、PVRIC4视觉无损图像压缩、先进的可扩展计算集群架构以及高效压缩技术,如参数压缩和PVRTC纹理压缩等。它还提供调度能力增强的架构和专用内务处理器。
Imagination同时致力于打造一流的硬件IP与高质量的软件,将两者严丝合缝地组合成强大、高质量的终端解决方案。另外,客户可以轻松调整他们的预开发软件,减少复杂的软件层并简化调试环境。
END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群 入群请加小编微信:eetrend89(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型Imagination与Telechips通过硬件虚拟化提升汽车显示器的多样性Imagination Technologies是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:合作案例 | Imagination车规级硬件虚拟化帮助Telechips提升显示器的多样性
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
imagination
1文章
552浏览量
60954
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA厂商紫光同创入选多样性算力产业及标准推进委员会黄金成员
![FPGA厂商紫光同创入选<b class='flag-5'>多样性</b>算力产业及标准推进委员会黄金成员](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/2C/wKgZomZ35GmAAvOkAAAVilofoX8773.jpg)
得瑞领新邀您共赴多样性算力产业峰会2024,探讨未来算力新趋势
显示器:连接虚拟与现实的视觉之窗
![<b class='flag-5'>显示器</b>:连接<b class='flag-5'>虚拟</b>与现实的视觉之窗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/AB/wKgaomYlP1-AHRO3AAIOqdcc8hY695.png)
高光谱遥感在植物多样性研究中的应用进展与趋势
![高光谱遥感在植物<b class='flag-5'>多样性</b>研究中的应用进展与趋势](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/51/wKgaomYTnXyASd2TAAA4dLoxUvU49.webp)
产显示器方案成功实现了HDMI转EDP 4K显示,并点亮了三星15.6寸AMOLED屏
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/67/wKgZomT-eZaACSTHAAfpm1fj_E8479.png)
Armv8-R架构中的虚拟化概念和可能性
Imagination与O3DF合作加速硬件产品开发
![<b class='flag-5'>Imagination</b>与O3DF<b class='flag-5'>合作</b>加速<b class='flag-5'>硬件</b>产品开发](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/1C/wKgZomToEHKAJOkuAABN8aBfIqc832.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/2D/poYBAGS4SieAGHUAAAG4jUJYMyk135.png)
