剖析电阻可靠性相关的参数1
jf_78858299 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2023-03-17 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻可靠性相关的特性有:温度系数、额定功率、额定电压、固有噪声、 寿命预估。
温度系数
电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。
实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式:TCR(平均)=(R2-R1)/R1(T2-T1)
有负温度系数、正温度系数及在某一特定温度下电阻只会发生突变的临界温度系数。
紫铜的电阻温度系数为1/234.5℃。
不同类型电阻温度稳定性从优到次,依次为: 金属箔、线绕、金属膜、金属氧化膜、碳膜、有机实芯。
1。镀金并不是为了减小电阻,而是因为金的化学性质非常稳定,不容易氧化,接头上镀金是为了防止接触不良(不是因为金的导电能力比铜好)。
2。众所周知,银的电阻率最小,在所有金属中,它的导电能力是最好的。
3。不要以为镀金或镀银的板子就好,良好的电路设计PCB的设计,比镀金或镀银对电路性能的影响更大。
4。导电能力银好于铜,铜好于金! 现在贴上常见金属的电阻率及其温度系数:
物质 温度t/℃ 电阻率 电阻温度系数aR/℃-1
物质 温度 t/℃ 电阻率Ω ^.^ m 电阻温度系数Ω/℃^-1^
20 1.586 0.0038(20℃)
20 1.678 0.00393(20℃)
20 2.40 0.00324(20℃)
20 2.6548 0.00429(20℃)
0 3.91 0.00416(0℃)
20 4.0 0.025(20℃)
20 4.45 0.0165(20℃)
0 5.2
20 5.3 0.003925(0℃~100℃)
27 5.65
20 5.196 0.00419(0℃~100℃)
20 6.64 0.00604(0℃~100℃)
20 6.84 0.0069(0℃~100℃)
0 6.83 0.0042(0℃~100℃)
20 8.37
20 9.71 0.00651(20℃)
20 10.6 0.00374(0℃~60℃)
0 11.0 0.0047(0℃~100℃)
20 12.5
0 12.9 0.003(0℃~100℃)
20 17.4
0 18.0
20 20
20 20.684 (0.0037620℃~40℃)
0 39.0
20 42.0
50 98.4
23~100 185.0
电阻的额定功率
贴片电阻目前最为常见封装有10种,同时也用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由EIA(美国电子工业协会)代码,另一种前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。比如:我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种1608是公制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
贴片电阻封装表示法以及对应功率客户经常弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
英制 公制 功率 长:L(mm) 宽:W(mm) 高:T(mm) 正电极(mm) 背电极(mm)
01005 0402 1/32W 0.40±0.03 0.20±0.03 0.13±0.05 0.10±0.05 0.10±0.05
0201 0603 1/20W 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1/16W 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1/10W 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 1/8W 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20
1206 3216 1/4W 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20
1210 3225 1/2W 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20
1812 4832 1/2W 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 3/4W 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20
2512 6432 1W 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20
电阻器降额规范
稳态功率与瞬态功率
稳态功率
功率降额是在相应的工作温度下的降额,即是在元件符合曲线所规定环境温度下的功率的进一步降额,采用P=V²/R公式进行计算。
为了保证电阻器的正常工作,各种型号的电阻厂家都通过试验确定了相应的降功率曲线,因此在使用过程中,必须严格按照降功率曲线使用电阻器。
当环境温度定于额定温度时(T
P=PR(0.6+(Ts-T)/(Tmax-Ts))
PR是额定功耗;
T是环境温度;
Tmax是零功耗时最高环境温度。
瞬态功耗
不同厂家,电阻脉冲功耗和稳态功率的转换曲线不同,具体应用时,要查询转换缺陷,将瞬态功率转换为稳态功率,然后在此基础上降额。
厂家额定环境温度为70℃,低于这个温度的时候,直接按照60%进行降额。当超过这个温度的时候,额定曲线是一个斜线。降额曲线也按照,最大温度的降额为121℃,然后绘制一条红色的斜线,按照斜线进行降额。
瞬态降额 只要时间足够短,电阻可以承受比额定功率大得多的瞬态功率。要参考厂家资料中的最高过负荷电压参数,再在此基础上降额。
瞬态功耗,又要按照单脉冲和多脉冲,分别进行讨论和分析。
单脉冲:
多脉冲:
  • 电阻
  • 额定功率
  • 额定电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是高可靠性
    料、制造设备、流程工艺、品保设施、生产环境、管理体系、团队素质”等一系列影响因子。 因此,评估PCB是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。 1.预防机制 1)工程设计:客户
    发表于 01-29 14:49
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:21
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:46
    “畅谈如何提高产品可靠性”活动讨论
    我们本周六沙龙主题“畅谈如何提高产品可靠性”,流程中有个主题讨论,头脑风暴环节,为了保证交流高效,需收集以下素材:1.描述下您想了解/学习的产品可靠性相关问题;2.您是否有相关内容想分
    发表于 01-16 17:59
    【微信精选】详解电阻可靠性相关参数:温度、额定电压、噪声、寿命...
    降额参数是环境温度、功率和电压。b) 在潮湿环境下使用的合成型电阻器,不宜过度降额。否则潮气不能挥发将可能使电阻器变质失效。d) 为保证电路长期工作的可靠性, 电路设计应允许合成型
    发表于 08-24 07:00
    【PCB】什么是高可靠性
    作业的设备,即使可靠性提高1%,成本提高10%也是合算的。PCBA可靠性高,则维修费、停机损失可大幅减少,资产及生命安全更有保障!当今,放眼全球,国家与国家的竞争已经演变成企业与企业的竞争,
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    标记。GE公司分析,对能源、交通、矿山、通讯、工控、医疗等连续作业的设备,即使可靠性提高1%,成本提高10%也是合算的。PCBA可靠性高,则维修费、停机损失可大幅减少,资产及生命安全更有保障!当今
    发表于 07-03 11:18
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    单片机应用系统的设计包括功能性设计、可靠性设计和产品化设计。其中,功能性是基础,可靠性是保障,产品化是前途。因此,从事单片机应用系统开发工作的设计人员必须掌握可靠性设计。 一、可靠性
    发表于 01-11 09:34
    软件可靠性数据预处理研究
    软件可靠性模型是根据与软件可靠性相关的数据,以统计方法或模糊方法对软件的可靠性进行度量、评估和预测。以往对软件可靠性的预测是针对原始数据进行建模,而原始数据所
    发表于 11-22 15:20 28次下载
    深度剖析电磁继电器的主要参数与触点接触可靠性
    电磁继电器的时间参数主要包括动作时间、释放时间、转换时间、触点回跳时间、触点稳定时间等。静态接触电阻与触点接触可靠性存在着密切的关系,为保证触点的接触可靠性,在电磁继电器生产过程中要对
    发表于 10-29 10:38 8382次阅读
    深度<b class='flag-5'>剖析</b>电磁继电器的主要<b class='flag-5'>参数</b>与触点接触<b class='flag-5'>可靠性</b>
    电阻可靠性相关参数
    的头像 发表于 03-20 14:37 7951次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>可靠性相关</b><b class='flag-5'>参数</b>
    多失效模式下电阻制动系统可靠性建模
    针对电阻制动系统在多种失效模式下的建模问题,对电阻制动系统的建模方法和可靠性模型参数估计方法进行了研究,对电阻制动系统易损件及相应的失效模式
    发表于 03-26 16:03 0次下载
    多失效模式下<b class='flag-5'>电阻</b>制动系统<b class='flag-5'>可靠性</b>建模
    电阻的峰值特性及可靠性设计要求
    电阻通常都会有一个标准的阻值、功率及最大耐压,除此常规参数以外,很少有人关注电阻的峰值特性,也不会计算,更不用提可靠性要求了,其实器件的失效往往就在这些不关注的地方。
    的头像 发表于 08-18 11:24 8341次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的峰值特性及<b class='flag-5'>可靠性</b>设计要求
    剖析电阻可靠性相关参数2
    的头像 发表于 03-17 16:19 1367次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>可靠性相关</b>的<b class='flag-5'>参数</b>2
    厚声贴片电阻可靠性测试与寿命
    厚声贴片电阻可靠性测试与寿命评估是确保其在实际应用中稳定工作的重要环节。以下是对这两个方面的详细分析: 一、可靠性测试 厚声贴片电阻可靠性
    的头像 发表于 02-25 14:50 1055次阅读
    厚声贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>测试与寿命
