将string转换成int/long的步骤分享
jf_ro2CN3Fa 来源:Kirito的技术分享 2023-03-17 17:15 次阅读
在很多追求性能的程序挑战赛中,经常会遇到一个操作:将 String 转换成 Integer/Long。如果你没有开发过高并发的系统,或者没有参加过任何性能挑战赛,可能会有这样的疑问:这有啥好讲究的,Integer.valueOf/Long.valueOf 又不是不能用。实际上,很多内置的转换工具类只满足了功能性的需求,在高并发场景下,可能会是热点方法,成为系统性能的瓶颈。
问题提出
假设现在有一些文本信息固定长度为 16 位 ,例如下文给出的时间戳,需要尽可能快地解析这些时间戳
timestamp
1585201087123567
1585201087123585
1585201087123621
方法体如下所示:
std::uint64_tparse_timestamp(std::string_views)
问题提出后,大家不妨先思考下,如果是你,你会采取什么方案呢?带着这样的思考,我们进入下面的一个个方案。
Native 方案
我们有哪些现成的转换方案呢?
继承自 C 的 std::atoll
std::stringstream
C++17 提供的 charconv
boost::qi
评测程序采用 Google Benchmark 进行对比评测。同时,我们以不做任何转换的方案来充当 baseline,以供对比。(baseline 方案在底层,相当于将数值放进来了寄存器中,所以命名成了 BM_mov)
下面给出的评测代码不是那么地关键,只是为了给大家展示评测是如何运行的。
staticvoidBM_mov(benchmark::State&state){
for(auto_:state){
benchmark::DoNotOptimize(1585201087123789);
staticvoidBM_atoll(benchmark::State&state){
for(auto_:state){
benchmark::atoll(example_timestamp));
staticvoidBM_sstream(benchmark::State&state){
std::stringstreams(example_timestamp);
for(auto_:state){
s.seekg(0);
std::uint64_ti=0;
s>>i;
benchmark::DoNotOptimize(i);
staticvoidBM_charconv(benchmark::State&state){
autos=example_timestamp;
for(auto_:state){
std::uint64_tresult=0;
std::from_chars(s.data(),s.data()+s.size(),result);
benchmark::DoNotOptimize(result);
staticvoidBM_boost_spirit(benchmark::State&state){
usingboost::parse;
for(auto_:state){
parse(s.data(),s.data()+s.size(),result);
42cb56a4-c4a2-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngNative
可以发现 stringstream 表现的非常差。当然,这并不是一个公平的比较,但从测评结果来看,使用 stringstream 来实现数值转换相比 baseline 慢了 391 倍。相比之下, 和 boost::spirit 表现的更好。
既然我们已经知道了目标字符串包含了要解析的数字,而且不需要做任何的数值校验,基于这些前提,我们可以思考下,还有更快的方案吗?
Naive 方案
我们可以通过一个再简单不过的循环方案,一个个地解析字符。
inlinestd::uint64_tparse_naive(std::string_views)noexcept
for(chardigit:s)
result*=10;
result+=digit-'0';
returnresult;
Naive
虽然这层 for 循环看起来呆呆的,但如果这样一个呆呆的解决方案能够击败标准库实现,何乐而不为呢?前提是,标准库的实现考虑了异常场景,做了一些校验,这种 for 循环写法的一个前提是,我们的输入一定是合理的。
之前我的文章也提到过这个方案。显然, naive 的方案之后还会有更优的替代方案。
循环展开方案
记得我们在文章的开头加了一个限定,限定了字符串长度固定是 16 位,所以循环是可以被省略的,循环展开之后,方案可以更快。
inlinestd::uint64_tparse_unrolled(std::string_views)noexcept
result+=(s[0]-'0')*1000000000000000ULL;
result+=(s[1]-'0')*100000000000000ULL;
result+=(s[2]-'0')*10000000000000ULL;
result+=(s[3]-'0')*1000000000000ULL;
result+=(s[4]-'0')*100000000000ULL;
result+=(s[5]-'0')*10000000000ULL;
result+=(s[6]-'0')*1000000000ULL;
result+=(s[7]-'0')*100000000ULL;
result+=(s[8]-'0')*10000000ULL;
result+=(s[9]-'0')*1000000ULL;
result+=(s[10]-'0')*100000ULL;
result+=(s[11]-'0')*10000ULL;
result+=(s[12]-'0')*1000ULL;
result+=(s[13]-'0')*100ULL;
result+=(s[14]-'0')*10ULL;
result+=(s[15]-'0');
returnresult;
unrolled
关于循环展开为什么会更快,可以参考我过去关于 JMH 的文章。
byteswap 方案
先思考下,如果继续围绕上述的方案进行,我们可能只有两个方向:
并发执行加法和乘法计算,但这种 CPU 操作似乎又不能通过多线程之类的手段进行加速,该如何优化是个问题
将乘法和加法运算转换成位运算,获得更快的 CPU 执行速度,但如果转换又是个问题
相信读者们都会有这样的疑问,那我们继续带着这样疑问往下看原作者的优化思路是什么。
紧接着上述的循环展开方案,将 “1234” 解析为 32 位整数对应的循环展开操作绘制为图,过程如下:
Unrolled solution graph
我们可以看到,乘法和加法的操作次数跟字符的数量是线性相关的。由于每一次乘法都是由不同的乘数进行,所以我们不能只乘“一次”,在乘法的最后,我们还需要将所有结果相加。乍一看,好像很难优化。
下面的优化技巧,需要一些操作系统、编译原理相关的知识作为辅助,你需要了解 byteswap 这个系统调用,了解大端序和小端序的字节序表示方法(后面我也会分享相关的文章),如果你不关心这些细节,也可以直接跳到本段的最后,直接看结论。
理解清楚下图的含义,需要理解几个概念:
字符 1 对应的 ascii 值是 31,相应的 2 对应 32,4 对应 34
在小端序机器上(例如 x86),字符串是以大端序存储的,而 Integer 是以小端序存储的
byteswap 可以实现字节序调换
byteswap
上图展示了十六进制表示下的转换过程,可以在更少的操作下达到最终的解析状态。
将上图的流程使用 C++ 来实现,将 String 重新解释为 Integer,必须使用 std::memcpy(避免命名冲突),执行相减操作,然后通过编译器内置的 __builtin_bswap64 在一条指令中交换字节。到目前为止,这是最快的一个优化。
template
inlineTget_zeros_string()noexcept;
template<>
inlinestd::uint64_tget_zeros_string()noexcept
constexprcharzeros[]="00000000";
std::memcpy(&result,zeros,sizeof(result));
returnresult;
inlinestd::uint64_tparse_8_chars(constchar*string)noexcept
std::uint64_tchunk=0;
std::memcpy(&chunk,string,sizeof(chunk));
chunk=__builtin_bswap64(chunk-get_zeros_string());
我们看上去得到了想要的结果,但是这个方案从时间复杂度来看,仍然是 O(n) 的,是否可以在这个方案的基础上,继续进行优化呢?
分治方案
从最初的 Native 方案,到上一节的 byteswap 方案,我们都只是优化了 CPU 操作,并没有优化复杂度,既然不满足于 O(n),那下一个复杂度可能性是什么?O(logn)!我们可以将每个相邻的数字组合成一对,然后将每对数字继续组合成一组四个,依此类推,直到我们得到整个整数。
如何同时处理邻近的数字,这是让算法跑进 O(logn) 的关键
该方案的关键之处在于:将偶数位的数字乘以 10 的幂,并且单独留下奇数位的数字。这可以通过位掩码(bitmasking)来实现
分治方案
通过 bitmasking,我们可以一次对多个数字进行操作,将它们组合成一个更大的组合
通过使用这个掩码技巧来实现前文提到的 parse_8_chars 函数。使用 bitmasking 的另一好处在于,我们不用减去 '0' ,因为位掩码的副作用,使得我们正好可以省略这一步。
//1-bytemasktrick(workson4pairsofsingledigits)
std::uint64_tlower_digits=(chunk&0x0f000f000f000f00)>>8;
std::uint64_tupper_digits=(chunk&0x000f000f000f000f)*10;
chunk=lower_digits+upper_digits;
//2-bytemasktrick(workson2pairsoftwodigits)
lower_digits=(chunk&0x00ff000000ff0000)>>16;
upper_digits=(chunk&0x000000ff000000ff)*100;
//4-bytemasktrick(worksonpairoffourdigits)
lower_digits=(chunk&0x0000ffff00000000)>>32;
upper_digits=(chunk&0x000000000000ffff)*10000;
returnchunk;
trick 方案
综合前面两节,解析 16 位的数字,我们将它分成两个 8 字节的块,运行刚刚编写的 parse_8_chars,并对其进行基准测试!
inlinestd::uint64_tparse_trick(std::string_views)noexcept
std::uint64_tupper_digits=parse_8_chars(s.data());
std::uint64_tlower_digits=parse_8_chars(s.data()+8);
returnupper_digits*100000000+lower_digits;
staticvoidBM_trick(benchmark::State&state){
for(auto_:state){
benchmark::DoNotOptimize(parse_trick(example_stringview));
trick
看上去优化的不错,我们将循环展开方案的基准测试优化了近 56% 的性能。能做到这一点,主要得益于我们手动进行一系列 CPU 优化的操作,虽然这些并不是特别通用的技巧。
这样算不算开了个不好的头呢?我们看起来对 CPU 操作干预地太多了,或许我们应该放弃这些优化,让 CPU 自由地飞翔。
SIMD trick 方案
你是不是以为上面已经是最终方案了呢?不,优化还剩最后一步。
我们已经得到了一个结论
同时组合多组数字以实现 O(logn) 复杂度
如果有 16 个字符或 128 位的字符串要解析,还可以使用 SIMD。感兴趣的读者可以参考SIMD stands for Single Instruction Multiple Data。IntelAMD CPU 都支持 SSE 和 AVX 指令,并且它们通常使用更宽的寄存器。
SIMA 简单来说就是一组 CPU 的扩展指令,可以通过调用多组寄存器实现并行的乘法运算,从而提升系统性能。我们一般提到的向量化运算就是 SIMA。
让我们先设置 16 个字节中的每一个数字:
inlinestd::uint64_tparse_16_chars(constchar*string)noexcept
autochunk=_mm_lddqu_si128(
reinterpret_cast(string)
autozeros=_mm_set1_epi8('0');
chunk=chunk-zeros;
现在,主角变成了 madd 该系统调用。这些 SIMD 函数与我们使用位掩码技巧所做的操作完全一样——它们采用同一个宽寄存器,将其解释为一个由较小整数组成的向量,每个乘以一个特定的乘数,然后将相邻位的结果相加到一个更宽的整数向量中。所有操作一步完成。
//The1-byte"trick"inoneinstruction
constautomult=_mm_set_epi8(
1,10,1,10,1,10,1,10,1,10,1,10,1,10,1,10
chunk=_mm_maddubs_epi16(chunk,mult);
2 字节方案其实还有另一条指令,但不幸的是我并没有找到 4 字节方案的指令,还是需要两条指令。这是完整的 parse_16_chars 方案:
chunk=chunk-zeros;
constautomult=_mm_set_epi16(1,100,1,100,1,100,1,100);
chunk=_mm_madd_epi16(chunk,mult);
chunk=_mm_packus_epi32(chunk,chunk);
constautomult=_mm_set_epi16(0,0,0,0,1,10000,1,10000);
return((chunk[0]&0xffffffff)*100000000)+(chunk[0]>>32);
SIMD trick
0.75 nanoseconds ! 是不是大吃一惊呢.
总结
整体对比
有人可能会问,你为啥要用 C++ 来介绍下,不能用 Java 吗?我再补充下,本文的测试结论,均来自于老外的文章,文章出处见开头,其次,本文的后半部分的优化,都是基于一些系统调用,和 CPU 指令的优化,这些在 C++ 中实现起来方便一些,Java 只能走系统调用。
在最近过去的性能挑战赛中,由于限定了不能使用 JNI,使得选手们只能将方案止步于循环展开方案,试想一下,如果允许走系统调用,加上比赛中字符串也基本是固定的长度,完全可以采用 SIMD 的 trick 方案,String 转 Long 的速度会更快。
polardb优化点
实际上,在之前 polarDB 的比赛中,普哥就给我介绍过 bswap 的向量化方案,这也是为啥 Java 方案就是比 C++ 方案逊色的原因之一,C++ 在执行一些 CPU 指令集以及系统调用上,比 Java 方便很多。
如何看待这一系列的优化呢?从 std::stringstream 的 86.23 到 sima trick 方案的 0.75,这个优化的过程是令人兴奋的,但我们也发现,越往后,越是用到一些底层的优化技巧,正如方案中的 trick 而言,适用性是有限的。也有一种声音是在说:花费这么大精力去优化,为啥不去写汇编呢?这又回到了“优化是万恶之源”这个话题。在业务项目中,可能你不用过多关注 String 是如何转换为 Long 和 Integer 的,可能 Integer.valueOf 和 Long.valueOf 就可以满足你的诉求,但如果你是一个需要大数据解析系统,String 转换是系统的瓶颈之一,相信本文的方案会给你一定的启发。
另外对于 SIMD 这些方案,我想再多说一句。其实一些性能挑战赛进行到最后,大家的整体方案其实都相差无几,无非是参数差异,因为比赛场景通常不会太复杂,最后前几名的差距,就是在一些非常小的细节上。正如 SIMA 提供的向量化运算等优化技巧,它就是可以帮助你比其他人快个几百毫秒,甚至 1~2s。这时候你会感叹,原来我跟大神的差距,就是在这些细节上。但反观整个过程,似乎这些优化并不能帮助程序设计竞赛发挥更大的能量,一个比赛如果只能依靠 CPU 优化来实现区分度,我觉得一定不是成功的。所以,对于主办方而言,禁用掉一些类库,其实有效的避免了内卷,于参赛者而言,算是一种减负了。希望以后的比赛也都朝着让选手花更多精力去优化方案,而不是优化通用的细节上。
再回到 String 解析成 Long/Integer 的话题上。在实际使用时,大家也不用避讳继续使用 Integer.valueOf 或者 Long.valueOf,大多数情况下,这不是系统的瓶颈。而如果你恰好在某些场景下遇到了 String 转换的瓶颈,希望本文能够帮到你。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • SIMD
  • C++语言
原文标题:如何更快地将string转换成int/long
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    protel转换成powerpcb powerpcb转换成protel的方法及步骤.pdf
    发表于 05-11 20:40
    怎么信号转换成数组
    新手一个,RT,求教怎么信号转换成数组,然后作傅立叶变换,得到幅度响应和相位响应。
    发表于 05-27 20:52
    pdf转换成jpg格式的快速转换方法
    pdf转换成jpg。  这里向大家推荐一个非常简单而又实用的方法,那就是使用迅捷PDF在线转换器这个软件就可以搞定了。这款软件可以完美的中文支持和原始版面转换,基本做到了百分百的原
    发表于 10-28 11:27
    long double to string函数找不到本地支持
    long double时,但没有任何正式文档,我不能接受它作为一个可行的解决方案。有人遇到过支持长双倍的函数,并将其转换成一组ASCII字符,反之亦然?谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I
    发表于 11-02 14:58
    如何浮点转换成PSOC5上的字符串?
    缺氧缺血性脑病,有没有人知道如何浮点转换成PSOC5(GCC编译器)上的字符串?我想把浮点转换成字符串,这样我就可以在我的GLCD上显示,它具有只显示字符串类型的库函数。 以上来自于百度翻译
    发表于 03-28 06:55
    如何IEEE754双字符串转换成十进制字符串
    接近一千位)。通过使用Tom St Denis编写的一个免费提供的多精度整数库,我编写了对该库的扩展,以64位浮点数转换成十进制字符串。该函数使用查找表(快速但冗长)浮点数转换为任
    发表于 07-23 11:39
    如果float转换成char类型为什么会提示报错
    怎样通过sprintffloat转换成string类型的呢?如果float转换成char类型为什么会提示报错?有何解决办法?
    发表于 12-01 07:37
    怎样通过IC转换MIPI转换成LVDS呢
    怎样通过IC转换MIPI转换成LVDS呢?MIPI转LVDS调试的步骤有哪些呢?如何去完成呢?
    发表于 03-07 06:37
    怎么把int类型的数据转换成字符串?
    怎么把 int 类型的数据转换成字符串: 看项目有用 micrilib,itoa() 函数 和 sprintf() 能不能用呢?怎么用 比如把 int a=10;转换成字符串 char
    发表于 11-01 08:27
    如何一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
    发表于 11-03 06:20
    如何pads2007转换成cadence文件
    pads2007转cadence:如何pads2007转换成cadence文件
    发表于 09-14 09:55 0次下载
    如何<b class='flag-5'>将</b>pads2007<b class='flag-5'>转换成</b>cadence文件
    pdf转换成word转换器下载
    此压缩文件里面包含二款转换工具:pdf转换成word转换器与word转换成pdf转换器。用户可以选择,
    发表于 09-18 09:17 110次下载
    pdf<b class='flag-5'>转换成</b>word<b class='flag-5'>转换</b>器下载
    利用物联网工厂数据转换成价值
    英特尔打造核心技术利用物联网工厂数据转换成价值
    发表于 12-28 18:00 0次下载
    如何RMS噪声转换成峰峰值噪声
    ADI公司的Matt Duff就如何RMS噪声转换成峰峰值噪声进行说明。
    的头像 发表于 06-12 06:20 8867次阅读
    Allegro设计转换成POWER PCB的方法的教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Allegro 设计转换成POWER PCB 的方法的教程免费下载。
    发表于 05-12 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>将</b>Allegro设计<b class='flag-5'>转换成</b>POWER PCB的方法的教程免费下载
