逆变器原理图
上图既是我们逆变器原理图,这次的原理图和上次有很大差别,包括核心元件,这次我们用的功率较大的三极管2N3055,只用了两个电阻,最好我们电阻的功率选大一点,这样我们这个电路的输出功率也会相应地增加,我们这个电路图中用的是1W的400欧姆的电阻,如果没有1W的也没关系,现在用到的最多的是1/4W的电阻, 我们只要选择四个电阻并联大约是400Ω就可以了。
我们不太容易见到的两个元件,第一张图片既是带轴头的变压器,我没有大功率的变压器,这个变压器的功率是10W,功率太小了几乎驱动不了什么负载,大家做出来之后可以用LED灯去测试,这个我也没有,小编我很穷,变压器今天刚拍了一个大功率的还在路上,等来到之后我会给大家拍一个视频。
很多朋友想知道这个工作原理,其实这就是一个震荡电路,也就是把直流电变成交流电,然后我们通过变压器升压变成220v,在输出端接上用电器就可以了,当然我们就这几个元件做出来的逆变器,输出波形肯定没有电网标准,不过驱动一下电灯泡是足够了。
这是我们使用的12V电源,输出功率可以达到65W,在电源中算是大的啦,如果大家家里有更大功率的太阳能板或电源的话,也可以直接使用,不过要注意电压要是12V,找到这些元件之后我们就把电路连接起来吧。
逆变器实际连接
这个是我们实际连接电路图,元件就那么多,大家也可以看到电阻我也是用四个1/4W的电阻并联起来的,但是我这款变压器的功率太低了,这四个元件并联也属于大材小用,我们照着原理图把元件进行电气连接,最后检查无误后就可以通电了,大家一定要注意,输出端电压已经超过人的安全电压了,大家要做好安全措施。
测试电路可行性
在这里我用万用表给大家测试一下,我这里也没有合适的用电器,变压器的功率又太低了,驱动不了大功率电器,所以用万用表代替一下用电器,测试一下输出电压,我们把万用表调到合适的档位,等所有的工作都做好之后,通上电源我们观察万用表的读数。
通上电之后其实你可以听到信号震荡的声音,这时候在万用表上就可以读出电压示数,我们这个是211V,而且是非常稳定的看来我们这个电路还是很简单实用的,光看说真是无法体会DIY的乐趣,大家可以做一下,体会一下动手的乐趣
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17835浏览量
251546 -
原理图
1300文章
6358浏览量
235020 -
电路图
10356文章
10725浏览量
532513 -
万用表
88文章
2081浏览量
128118 -
逆变器
288文章
4753浏览量
207570
原文标题:4个元件让12v 转 220v(逆变器电路原理图)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
