高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-03-17 17:34 次阅读
实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究
研究方向:无损检测
测试目的:
钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。
测试设备:ATA-2022H高压放大器、通道数独立式数据采集卡、力矩扳手、压电陶瓷片、笔记本电脑
图:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测流程图
实验过程:
图:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测的试验装置图
基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测的试验装置,如上图所示。以1号螺栓为例,具体试验过程如下:
1)设备连通与信号发射。根据上图所示的试验装置,完成设备的连接,开启电源进行仪器预热并设置好相关参数,等待指示灯显示各设备连接正常后,进行信号发射。
2)信号采集。对法兰节点处的螺栓施加工况一即初拧,由电脑Labview程序控制数据采集卡发射高斯脉冲信号,信号通过连线到达功率放大器被放大50倍;放大后的信号通过连线到达螺栓帽上的PZT1,并产生一个应力波,该应力波穿过螺栓和法兰盘连接表面,之后被PZT2接收;Labview程序利用时间反演技术将信号进行反转并发射;最终,应力波信号在PZT1处形成信号的聚焦,PZT1通过逆压电效应将信号转化为电信号,通过连线传递到信号采集卡中,信号采集卡将电信号转化成数字信号,保存至电脑端。以同样的方式,完成1号螺栓不同工况下的信号的采集。
本试验选用PZT在100kHz附近的一个频率峰值,即中心频率设为100kHz,试验中采样频率为1MHz,采样时长为1s。具体参数如表3.3所示。根据脉冲信号的相关参数,利用高斯型调制正弦模式生成的脉冲信号,如下图所示。
图:高斯脉冲信号图
实验结果:
钢塔筒法兰节点损伤机理:法兰节点上的PZT片被高斯信号激励后,产生应力波并沿着法兰节点进行传递,当法兰节点处的连接发生松动时,法兰节点之间的接触面积相对减少,引起应力波能量在传感器之间的传播和衰减,能量变化会引起聚焦峰值的不同,通过聚焦信号峰值的变化就可以判断法兰节点的松紧状态。
钢塔筒法兰节点损伤识别结果:七种不同扭矩值作用下,钢塔筒法兰节点结构基于时间反演技术测得的聚焦信号峰值,如下图所示,从图像中可以得到,在不同的工况下即在不同的扭矩值作用下,应力波信号形成了不同程度的聚焦,验证了时间反演技术的有效性。
图:1号螺栓在不同扭矩值作用下的应力波聚焦信号图
为了更加直观的反应不同工况下应力波聚焦信号的变化趋势,提取1号螺栓每种工况下应力波的聚焦峰值,利用Origin软件绘制1号螺栓在不同扭矩值作用下,应力波信号的聚焦峰值和扭矩值之间变化的曲线图,如下图所示,由曲线图可知:1)每一种工况下应力波的聚焦峰值各不相同,扭矩值和应力波的聚焦峰值存在非线性关系,且应力波信号聚焦峰值的大小随着扭矩值的增加而增大,这与之前的推导结果呈现一致性,即PZT片接收到的应力波信号的聚焦峰值越多,法兰节点有效接触面积越多,法兰节点连接就越紧密。进一步证明了基于时间反演技术所获得的应力波信号的聚焦峰值可以实现钢塔筒法兰节点连接状态的有效监测;2)在整个曲线图中,应力波的聚焦峰值在扭矩值为0-45N•m的范围内增速较快,后期增速趋于平稳,这是因为随着扭矩值的不断增加,越来越靠近健康状态,所以,图像变化较慢,增长速度较缓。
图:1号螺栓不同扭矩值作用下聚焦信号峰值的变化图
安泰ATA-2022B高压放大器:
图:ATA-2022B高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑黄宇
  • 监测
  • 高压放大器
  • 传感技术
    高压放大器压电智能传感技术钢结构监测研究的应用
    实验名称:基于压电智能传感技术钢结构节点连接健康监测研究
    的头像 发表于 07-23 10:26 1115次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>钢结构</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2000系列 高速高压放大器——压电陶瓷的典型应用
    ,带宽(-3dB)更是达到DC-150KHz。目前的自适应光学和跟瞄系统试验完全能够满足要求。其电压、带宽和输出电流为自适应光学和跟瞄系统的发展提供技术保障。ATA-2000系列高压
    发表于 07-27 11:13
    高压放大器——压电陶瓷的典型应用
    发表于 07-27 11:27
    ATA-2000系列 高压放大器——压电陶瓷致动器的典型应用
    `ATA-2000系列高压放大器——压电陶瓷致动器的典型应用随着精密工程和微细工程的迅速发展, 亚μm 和nm 级定位技术和微动伺服
    发表于 08-04 15:28
    Aigtek高压放大器压电双晶片动力学研究的应用
    高压放大器压电双晶片动力学研究的应用实验名称:压电
    发表于 11-07 17:24
    高压放大器驱动PZT压电陶瓷的温度变化研究
    的增加,压电振子出现了明显的升温变化。高压放大器该实验中发挥的效能:ATA-2082 高压放大器
    发表于 09-10 18:01
    功率放大器压电传感器的曲面板缺陷定位研究的应用
    的小型压电晶片也作为传感网络单元,大量应用于结构健康监测的相关研究。实验内容:本实验主要是搭建压电
    发表于 01-08 10:57
    探究高压放大器基于压电陶瓷损伤识别的应用
    发表于 01-14 09:57 3次下载
    剖析高压放大器基于压电陶瓷损伤识别的应用
    发表于 01-14 10:13 12次下载
    高压放大器医疗行业生物监测的应用
    最近几年,随着医学领域和先进技术的不断发展,生物监测也变得越来越重要,但是各种影响因素往往会导致研究出现很多问题。这个时候就需要高压放大器
    的头像 发表于 04-27 16:55 508次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>医疗行业生物<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器微流控技术的应用研究
    随着微流控技术的不断发展,其在生物医学、环境监测、化学分析等领域中的应用越来越广泛,也对相关器件的性能提出了更高的要求。其中,高压放大器作为一种电子元器件,
    的头像 发表于 06-05 17:45 578次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>微流控<b class='flag-5'>技术</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    高压放大器高压电场实验应用
    高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和
    的头像 发表于 07-07 18:17 667次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高压电</b>场实验<b class='flag-5'>中</b>应用
    ATA-2161高压放大器压电薄膜传感器心脏监测研究的应用
    器的关键驱动设备,对其性能的稳定与准确起着决定性的作用。本文将深入探讨高压放大器压电薄膜传感器心脏监测
    的头像 发表于 10-23 17:20 501次阅读
    ATA-2161<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b>薄膜<b class='flag-5'>传感</b>器心脏<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    的头像 发表于 07-23 10:26 335次阅读
    安泰宽带高频功率放大器压电陶瓷传感研究的应用
    研究,以提高其灵敏度、降低噪声和改善线性度等。本文将探讨 高压功率放大器 压电陶瓷
    的头像 发表于 11-21 10:45 200次阅读
    安泰宽带高频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b>陶瓷<b class='flag-5'>传感</b>器<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
