实现使用语音控制机械臂运动
大象机器人科技 来源:大象机器人科技 作者:大象机器人科技 2023-03-17 18:13 次阅读
基于语音识别技术的机器人手臂控制智能化尝试
介绍:
在电影《钢铁侠》中,我们看到托尼·斯塔克在建造设备时与人工智能贾维斯交流。托尼向贾维斯描述了他需要的零件,贾维斯控制机械臂协助托尼完成任务。随着当今技术的发展,这种实现只是时间问题。因此,我决定尝试自己实现这个功能,用语音控制来操作机械臂,实现人工智能的简单应用。
我全权负责连接和控制机械臂和语音开发板,通过特定命令触发机械臂的运动。这是一个具有挑战性的项目,因为语音控制技术涉及多个方面,如语音识别、信号处理和机器人控制,需要我学习和理解相关知识。通过这篇文章,我希望分享我的项目实施过程、成就和经验教训,以激励和帮助在机器人和语音控制领域工作的同学。
为了实施这个项目,我首先需要解决两个主要问题:如何处理语音信号以及如何控制机械臂。
处理语音信号:
处理语音信号的步骤:
● 硬件选择:选择合适的开发板(Arduino树莓派等)。
● 麦克风信号处理:选择合适的麦克风进行采集,通过模数转换器将采集到的语音信号转换为数字信号
● 信号处理:采集到的信号通过降噪、滤波等方式进行处理。提取有用的特征,并使用语音识别算法处理特征信号,以将数字信号输出到计算机。
控制机械臂:
● 使用简单易操作的机械臂。
以上是解决两个主要问题的方法。然而,经过研究,开发可以处理语音信号的开发板需要大量的工作!幸运的是,现在市场上有集成语音开发板,我们可以直接购买一个来使用。
HLK-V20 语音开发板
HLK-V20 开发板是一个具有两个 IO 接口的复杂板 - 一个用于语音输出,另一个用于语音输入。它可以通过串行端口连接到计算机。
MyCobot 280 M5Stack 2023 机械臂
对于机械臂,我选择了流行的桌面机械臂,myCobot 280 M5Stack 2023,由大象机器人公司开发。该机械臂最近进行了重大的软件更新,实现了20ms的串行通信速度,并提供与PythonC++等流行编程语言兼容的丰富接口。我选择这个机械臂有几个原因,包括它紧凑的尺寸、丰富的 Python API 接口(我擅长编程)以及易于安装和使用。
编程语言: Python 3.7+
平台: windows11
使用的Python库:serial,pymycobot,time。
项目的发展
在项目的开发中,涉及四个主要步骤:
● 语音输入
● 开发板检索语音信息并传输到PC
● PC处理接收到的信息
● 向机械臂发送运动控制命令以进行运动
为了观察开发板如何传输数据以及返回的数据类型,使用Python中的串行库来操作串行端口。该库具有从串行端口打开、关闭、读取和写入数据的方法。
For instance, the serial.Serial() method is used to open the serial port and connect it to the PC, while the serial.read() method reads the data transmitted from the serial port.
import serial
s = serial.Serial("COM9",115200)
r = s.read()
while True:
print(r)
复制
这是从 read() 获取的数据。
通过分析从开发板传输的数据,开发板的唤醒词被识别为“wakeup_uni”,而关键字“uArTcp”表示下一个命令的开始。
发现接收到的数据连接在一起,每次输入命令时,都会与前一个命令连接在一起。
发现接收到的数据连接在一起,每次输入命令时,都会与前一个命令连接在一起。为了检查开发板是否已收到语音输入,使用了 if a in b: 语句,并预先准备了输入命令及其相应的关键字。例如,唤醒词设置为“wakeup_uni”,并设置了 4 个提示词以进行测试。
#set prompt word
hi_mycobot = b'openled'
dancing = b'zengjialiangdu'
nod_head = b'jianxiaoliangdu'
go_back = b'closeled'
# run frame
while True:
r += s.read()
if wake_up in r:
print("wake")
wake = True
r = b''
if wake and hi_mycobot in r:
print("Hi myCobot")
r = b''
if wake and dancing in r:
print("dancing")
r = b''
if wake and nod_head in r:
print('nod your head')
r = b''
if wake and go_back in r:
print('Go back')
r = b''
if wake and _exit in r:
print("exit")
r = b''
# print(r)s
复制
这是测试结果
pymycobot库是由Elephant Robotics开发的机械臂API调用接口库。具体的使用方法在Gitbook(由Elephant Robotics提供)上。
# import library
from pymycobot import Mycobot
import time
# Create an instance object for later use
mc = Mycobot('COM9',115200)
#Control the mechanical arm to move at a speed of 70 according to the angle in the list,send_angles([angles],speed)
mc.send_angles([0.87,(-50.44),47.28,0.35,(-0.43),(-0.26)],70)
# Execute the next command after a delay of x seconds (the movement of the robotic arm takes time)
time.sleep(x)
复制
接下来,将代码的两个部分组合在一起。
import serial
from pymycobot import MyCobot
import time
s = serial.Serial("COM6",115200)
mc = MyCobot('COM3',115200)
r = b''
wake_up = b'wakeup_uni'
_exit = b'exitUni'
wake = False
while True:
r += s.read()
if wake_up in r:
print("wake")
wake = True
r = b''
print("Hi myCobot")
# say hi shake with you
time.sleep(1)
for count in range(3):
mc.send_angle(1,30,80)
time.sleep(1)
mc.send_angle(1,(-30),80)
time.sleep(1)
mc.send_angles([0,0,0,0,0,0],70)
r = b''
print("dancing")
mc.send_angles([0,0,0,0,0,0],80)
time.sleep(1)
for count in range(2):
mc.send_angles([(-0.17),(-94.3),118.91,(-39.9),59.32,(-0.52)],80)
time.sleep(1.2)
mc.send_angles([67.85,(-3.42),(-116.98),106.52,23.11,(-0.52)],80)
time.sleep(1.7)
mc.send_angles([(-38.14),(-115.04),116.63,69.69,3.25,(-11.6)],80)
time.sleep(1.7)
mc.send_angles([2.72,(-26.19),140.27,(-110.74),(-6.15),(-11.25)],80)
time.sleep(1)
r = b''
time.sleep(1)
mc.send_angles([3.07,(-86.3),75.32,11.86,2.72,(-0.35)],70)
time.sleep(0.5)
for count in range(4):
mc.send_angle(4,13,70)
time.sleep(0.5)
mc.send_angle(4,(-60),70)
time.sleep(1)
time.sleep(0.5)
r = b''
print('Go back')
mc.send_angles([12.83,(-138.95),156.09,(-12.3),(-12.91),35.41],70)
r = b''
print("exit")
r = b''
三. 经验和教训
在完成这个项目的过程中,我收获了很多宝贵的经验和见解。首先,我意识到一个项目的完成不仅取决于对技术的掌握,还需要事先的研究和理解。当我在研究语音识别开发板的制作时,我发现工作量非常大,实现起来会非常困难。但是,市场上已经有许多成熟的技术和工具。我们只需要选择合理的组合和整合。其次,项目的圆满完成需要明确的框架和充分的准备。在这个项目中,我需要了解语音识别算法、机械臂设计和控制技术,掌握硬件设备和软件开发工具的使用方法和性能特点。
在这个项目中,我成功地将语音识别技术与机械臂控制技术相结合,实现了机械臂的语音控制。虽然这个项目的规模相对较小,但它代表了人工智能技术在现实生活中的应用和发展趋势。虽然这只是一个人工智能项目的原型,但它的完成对我来说是一次宝贵的经验。在以后的研究中,我将继续探索更多相关信息,以进一步完善这个项目。如果您有任何好的想法,请在下面发表评论。
  • 语音控制
  • 机械臂
    如何使用PLC控制myCobot 320机械
    根据持续的用户反馈,目前市场对 PLC 与 myCobot 系统集成的需求很大,因此本文提供的案例介绍了如何使用 PLC(可编程逻辑控制器)来控制 myCobot 320 机械。本案
    的头像 发表于 01-23 14:03 173次阅读
    如何使用PLC<b class='flag-5'>控制</b>myCobot 320<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>
    深度解析!RK3568 加持机械是如何实现颜色识别与抓取的?
    ;2、掌握机械识别颜色抓取积木的实现方法。三、实验原理颜色识别抓取积木功能:实现识别出不同颜色的积木,机械
    的头像 发表于 01-15 08:07 112次阅读
    深度解析!RK3568 加持<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>是如何<b class='flag-5'>实现</b>颜色识别与抓取的?
    RK3568国产实验箱+人工智能机械:跳舞、叠罗汉、夹方块、积木搬运案例全解!
    基于语音控制实现机械特定动作的方法。三、实验原理程序功能通过语音
    的头像 发表于 12-12 19:01 431次阅读
    RK3568国产实验箱+人工智能<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>:跳舞、叠罗汉、夹方块、积木搬运案例全解!
    机械的高效运作,连接器起关键作用
    了众多危险、重复的工作。 机械的工作原理      机械运动控制是通过
    的头像 发表于 11-11 18:07 335次阅读
    【原创】 drawbot 平面机械scara写字画画机器人DIY教程贴
    /1CdGoDr8WFIMfic-iPf5Znw 提取码:m1ov 项目简介:桌面级scara机械运动机构为两个42步进电机和一个9g舵机,控制板为mega 2560 和ram
    发表于 08-30 11:54
    奥比中光推出2.0版大模型机械
    近期,奥比中光研发团队融合前沿多模态大模型技术,推出最新2.0版大模型机械演示方案。新方案搭载公司最新深度相机Gemini 335L和Femto Bolt,能够基于语音指令,自动执行沏茶、插花、滴
    的头像 发表于 07-19 16:50 780次阅读
    大象机器人开源协作机械机械接入GPT4o大模型!
    本文已经或者同济子豪兄作者授权对文章进行编辑和转载 引言 随着人工智能和机器人技术的快速发展,机械在工业、医疗和服务业等领域的应用越来越广泛。通过结合大模型和多模态AI,机械能够
    的头像 发表于 07-03 14:09 1002次阅读
    大象机器人开源协作<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>接入GPT4o大模型!
    国产Cortex-A55人工智能教学实验箱_基于Python机械跳舞实验案例分享
    发行包管理,它也提供一些工具和库用于获取、建立、编写和执行多机融合的程序。 机械通过ROS机器人操控系统,简化了6自由度串行总线舵机复杂运动控制,可
    发表于 06-28 14:37
    机械运动控制系统的组成和应用
    机械运动控制系统,作为现代机械工程领域的重要组成部分,对于实现机械设备的自动化、智能化和精确控制
    的头像 发表于 06-07 14:46 1508次阅读
    基于六维力传感器的机械自动装配应用
    外部环境的关键装置,六维力传感器通常安装于机器末端执行器与机械之间,用于检测作业中的机器人与环境之间的多维交互力/力矩,并将交互力/力矩反馈给机器人力控制系统,
    的头像 发表于 06-06 13:49 881次阅读
    基于六维力传感器的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>自动装配应用
    EtherCAT运动控制器Delta机械手应用
    以正运动ZMC406R运动控制器为例,讲解Delta机械运动控制应用开发。
    的头像 发表于 05-09 10:47 1713次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>器Delta<b class='flag-5'>机械</b>手应用
    stm32f0怎么不使用语音IC做合成语音
    我这边板子就一个功放电路,要求不使用语音IC做语音,我听别人说去了解MP3这一方面,但我只找到MCU软解码,但我怎么不了解,不清楚怎么做成自己的语音,要的是语音,不是歌曲
    发表于 04-25 06:00
    自然语言控制机械:ChatGPT与机器人技术的融合创新(下)
    引言 在我们的上一篇文章中,我们探索了如何将ChatGPT集成到myCobot 280机械臂中,实现了一个通过自然语言控制机械的系统。我们
    的头像 发表于 04-11 15:54 962次阅读
    自然语言<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>:ChatGPT与机器人技术的融合创新(下)
    如何去提升机械的位置控制性能?
    1.背景介绍 机械的位置控制机械最重要的功能。机械
    的头像 发表于 03-05 08:43 1098次阅读
    如何去提升<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>的位置<b class='flag-5'>控制</b>性能?
    【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)2.手把手玩转游戏机械
    ChatGPT来增强其交互能力。 5.1 ChatGPT集成 AI算法实现 为了使机械具有AI功能,我会使用机器学习和AI算法来优化其运动轨迹和
    发表于 02-01 20:18
