电子发烧友网报道(文/李诚)在这个机不离手的时代,轻便小巧、移动性强、网点覆盖面广的共享充电宝,成为了很多人在外应急的首选。共享充电宝行业,近年来也在市场需求的推动下持续扩大,且增长快速。
为区分共享充电宝与我们个人使用的充电宝有什么不同,近日笔者对一款怪兽充电宝进行了拆解。
外观及拆解流程
本次拆解的是一款型号为SPB50的怪兽充电宝,在外观方面除了底部有6个金属触点,以及自带三根Micro USB、Type-C、Lightning电源输出线外,与一般的充电宝没有太大差别。
考虑到绝缘的问题,外壳采用了塑料的材质。在外壳拼装方面,此款充电宝采用了卡扣+点胶的方式,对上下两层盖板进行连接。因此,在拆解难度上,会比一般以卡扣式进行连接的设备更加困难。
分离上层盖板后即可看到充电宝的核心部分。通过拆解发现,这款充电宝在结构上采用了类似三明治的复合结构设计,上下两层为外壳部分,中间通过塑料托板对电池和主板进行固定。
电池是一颗来自力神的锂离子软包电池,单电芯容量为5000mAh。之所以现在很多共享充电宝都使用扁平的软包电池,是因为软包电池可以很好地压缩充电宝的体积,方便携带的同时,还可以让充电柜在有限的空间里,装下更多的充电宝,提高租借频率。
电路设计及工作原理
在电路设计上,共享充电宝与普通充电宝不同的是,在主板的顶部一共有6个金属触点与主板进行连接,同时也是与充电柜相连的触点。
结合外围电路来看,1、3、4、6是共享充电宝与充电柜连接的充电触点。两侧1、6触点主要用于接地,3、4触点连接外部输入电源的正极。2、5触点是充电柜与充电宝的通信触点,同时这两个触点也是充电宝锁电防盗的关键。
这款共享充电宝的锁电防盗系统,主要由通信接口、主控制器和输出端MOS管组成。其中,控制器芯片是来自现代的F8516,内置了16Kb闪存,可为嵌入式控制应用程序提供一个高度灵活和经济有效的解决方案。输出端MOS管主要集中在板子的背面,分别通过3颗MOS管来控制Micro USB、Type-C、Lightning三路输出的通断。(原理如下图所示)
正常情况下,我们通过付费扫码取得的共享充电宝,都是可以正常为手机充电的。在我们归还充电宝时,充电柜就能够通过充电宝顶端的金属触点与充电宝完成通信,识别充电宝的设备号结束订单,并向充电宝的主控制器输入一个脉冲信号,让主控控制器控制输出端MOS管断开,实现订单结束后,充电宝锁电的效果。
当我们再次扫码租用充电宝的时候,充电柜又会向充电宝输入一个脉冲信号,让输出端的MOS管导通,只有在输出端MOS导通的情况下,共享充电宝经过升压的电源才能通过充电线传到手机上,为手机充电。也就是说,在订单结束后,通过非正式手段获得的共享充电宝是无法为手机充电的。
同时,为了进一步降低共享充电宝的失窃率,充电宝外壳的两侧还专门设计了两个凹槽,在归还充电宝时,可以与充电柜形成互锁。
由于此款充电宝最高输出功率只有5.1V/2.1A,不支持快充。因此电路也并不复杂,除了锁电防盗电路以外,与普通充电宝没有差别。主控制器的右侧是共享充电宝的电源管理单元,主要负责电池输入、输出的升降压控制(芯片丝印为ZdCBC)。虽然查不到这颗芯片的相关信息,但是从外围电路来看,这应该是一颗内置了MOS管,支持双向升降压的电池管理芯片,集成度很高。
板子背面主要是辅助功能实现的辅助电路。
热敏电阻、三边减震保障设备安全
由于共享充电宝使用人群庞大,使用频次、使用环境等条件比较特殊,在使用过程中出现的跌落、碰撞都有可能为设备埋下安全隐患。因此,消费者群体在租借共享充电宝时,也会特别关注设备的安全性。
通过拆解发现,这款怪兽的共享充电宝在安全防护方面做得挺不错的。首先是坚硬的塑料外壳、电池与外壳的减震泡棉,以及机壳内部三边镂空的设计,为充电宝提供了一个良好的减震空间,可以在一定程度上避免因为掉落或外力冲击对电芯造成挤压。
其次,在软包电池的旁边还放置了一颗热敏电阻,通过漆包线延展,直接作用在电池包上,用于感受电池包的温度变化,控制电流的大小。在电池包充放电的过程中出现过热时,能够起到一个过热智能保护的作用,保证共享充电宝的使用安全。
结语
虽然说这只是一款共享充电宝,但它的做工、设计完全不输普通充电宝。双向升降压电池管理芯片的应用,使得原本需要两颗电感才能完成的升降压电路,只需要一颗即可完成,进一步提高了电路的集成度。
另外,在部件固定方面,这款充电宝也有着不错的表现。由于部件连接过于牢靠,笔者在分离充电宝外壳时就花了半个多小时,并且外壳也出现了不可逆的损坏。由此可见,这款共享充电宝的可靠性还是很高的。
外观及拆解流程
电路设计及工作原理
板子背面主要是辅助功能实现的辅助电路。
热敏电阻、三边减震保障设备安全
结语
举报投诉
充电宝
7文章
714浏览量
38452
小电5000mAh移动电源拆解
在快节奏的生活中,共享充电宝以其即扫即用、轻便易携等优势在电量应急赛道成绩斐然。本期Big-Bit为大家呈现小电5000mAh移动电源的拆解,深入剖析其元器件选型和内部电路设计方案。
手机散热器拆解
,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。
手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
发表于 09-25 15:46
霍尔开关DH629在充电宝中的科技革新
随着智能手机的普及和移动化生活的加速,充电宝成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。 特别是共享充电宝的出现,极大地满足了我们在外出时对电量的
深圳共享充电宝行业自律公约覆盖点位达20万个,72小时内投诉处理效果显著
该会昨天举行的新闻发布会上,公布过去两个月对共享充电宝行业监控情况,并亲临现场出席小电、悟空充电、源小电及享小电等四大充电
如何做个电路让充电宝不会休眠
这个电路图是国外一个博主做的 只能解决一部分的充电宝不休眠 R3换了一个水泥电阻5W20R的基本上都能解决充电宝休眠 但是有个问题就是 水泥电阻 发热发热 各位坛友 有什么好的电路解决
发表于 04-11 14:16
如何让充电宝给小电流元件供电时不会触发电流过低开启的自动休眠状态?
我在制作使用充电宝供电的触摸开关的LED灯,使用触摸开关控制的LED灯,用的是充电宝供电,但是充电宝
发表于 04-10 13:57
共享充电宝如何从“救命稻草”演变为“钱包刺客”?
针对此问题,全国人大代表蒙媛作出提议,呼吁市场监管部门加强对共享充电宝定价过高以及归还后仍持续计费等行为的惩治力度,制定明确的定价标准并严格实施,从而维护市场价格秩序。
升压FP6276B+充电管理FP8207在暖手宝带充电宝功能中的运用
在寒冬季节,暖手宝成为了许多怕冷的人们的必备神器!暖手宝的出现给我们的出行带来了极大的便利,一方面可以给我们带来温暖,另一方面可以维持我们手机的电量。那么接下来就给大家分享一下这款运用
