1、选型原则
在进行应用流量仪表的选择之前,要依据实际的情况作出相应的流量仪表的选择,能够起到节省工期的作用,在这样的过程中也会受到检测环境与流量仪表种类和仪表质量所影响,另外,被检测对象的复杂程度也会对于流量仪表的选择进行难度的提升。
根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。
2、影响因素
从主要的角度而言能够从多方面进行思考,其主要的影响因素有很多。
第一,计量的选择中要根据对应的情况而选择,避免出现浪费的情况出现。
第二,在选择仪表的过程中,要考虑到计量的环境是否会利于后期的仪表的维修与养护,还有是否会出现一定的电磁干扰的情况出现,还要观察安装场地的湿度以及温度等安全方面的内容。
第三,考虑到作业的环境现场是否具有相应的仪器安装的条件,是否具有实现流量仪器正常工作的条件,是否能够达到支管长度的规定,另外,还要考虑到全面的现场环境是否能够做到抗震、耐温、耐压的各个安全工作的要素,避免出现仪器的损坏,带来经济上的损失与工作效率的下降。
第四,还要考虑到是否能够满足正常压力的要求,在流体的通过流量核算中会对于设备造成永久的压力损失,由此一来会对于生产作业产生一定的不良影响。在一般情况下,企业的相关的部门支付的采买费用会对于实际的开销会产生一定的不符,在这个过程中要选择合适的计量仪表,从而能够很好地节省采购费用能够弥补后续的维修与保养。
第五,要深入的分析被测物体的压缩率以及密度和成分,包括粘度与湿度的压力变化的情况。要注意的是,在对于仪表主板、电源板等元件进行更换的时期,要对于相应的仪表重新进行界定,要考虑的是在实际的过程当中,要是显示的流量计与实际的计算所的不相符而且还具有较大的差距的情况之下,就要考虑是否出现稳压块故障,或是在其他的元件中出现了短路的现象,需要使用故障点对其进行故障的排查。
流量仪表
1文章
45浏览量
10126
流量仪表选型需要注意哪些因素?
流量仪表选型与耗能费计算
各类实用流量仪表的原理分析与应用
![各类实用<b class='flag-5'>流量仪表</b>的原理分析与应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/A6/pYYBAGKhvEeALXSSAAAnfskQ7HQ177.png)
