弧焊机器人的送丝方式有哪些?根据送丝方式的不同,可分为四种类型:推丝式、拉丝式、推拉丝式和行星式。弧焊机器人送丝系统通常是由送丝机(包括电动机、减速器、校直轮、送丝轮、送丝软管、焊丝盘等)组成。盘绕在焊丝盘上的焊丝经过校直轮和送丝轮送往焊枪。接下来工业机器人集成商无锡金红鹰将为您详细介绍弧焊机器人的四种送丝方式:
(1)推丝式
推丝式是焊丝被送丝轮推送经过软管而达到弧焊机器人焊枪,是半自动熔化极气保护焊的主要送丝方式。
这种送丝方式的焊枪结构简单、轻便、操作维修都比较方便,但焊丝送进的阻力较大。随着软管的加长,送丝稳定性变差,所以,这种送丝方式通常应用于焊丝直径为2.0mm、送丝软管长度为5m的半自动熔化极气体保护焊中。金红鹰提醒一般送丝软管长为3.5~4m左右。
(2)拉丝式
弧焊机器人送丝系统用到的另一种送丝方式是拉丝式,将焊丝盘和焊枪分开,使得两者通过送丝软管连接。另一种是将焊丝盘直接安装在焊枪上。这两种都适用于细丝半自动熔化极气体保护焊,使用焊丝直径小于或等于0.8mm,送丝较稳定。拉丝式可分为三种形式:
1)将焊丝盘和焊枪分开,两者通过送丝软管连接;
2)将焊丝盘直接安装在弧焊机器人焊枪上;
3)焊丝盘与焊枪分开,送丝电动机也与焊枪分开。
前两种都适用于细丝半自动焊,但前一种操作比较方便,第三种送丝方式可用于自动熔化极气体保护焊。
(3)推拉丝式
这种送丝系统中同时有推丝机和拉丝机,其中推丝为主要动力,拉丝是将焊丝校直。这种送丝方式的送丝软管最长可以加长到15m左右,扩大了半自动焊的操作距离。焊丝前进时既靠后面的推力,又靠前边的拉力,利用两个力的合力来克服焊丝在软管中的阻力。推拉丝两个动力在调试过程中要有一定配合,尽量做到同步,但以拉为主。焊丝送进过程中,始终要保持焊丝在软管中处于拉直状态。
这种送丝方式常被用于半自动熔化极气体保护焊。
(4)行星式(线式)
行星式送丝系统是根据“轴向固定的旋转螺母能轴向送进螺杆”的原理设计而成的。
三个互为120°的滚轮交叉地安装在一块底座上,组成一个驱动盘。驱动盘相当于螺母,通过三个滚轮中间的焊丝相当于螺杆,三个滚轮与焊丝之间有一个预先调定的螺旋角。
当电动机的主轴带动驱动盘旋转时,三个滚轮即向焊丝施加一个轴向的推力,将焊丝往前推送。送丝过程中,三个滚轮一方面围绕焊丝公转,另一方面又绕着自己的轴自转。调节弧焊机器人电动机的转速即可调节焊丝送进速度。
这种送丝机构可一级一级串联起来而成为所谓线式送丝系统,使送丝距离更长(可达60m)。
若采用一级传送,可传送7~8m。这种线式送丝方式适合于输送小直径焊丝(φ0.8~1.2mm)和钢焊丝,以及长距离送丝。
送丝是弧焊机器人焊接过程中的作业环节之一,要好好处理,在设计焊接机器人的时候也要将这方面考虑在内,使其送丝系统满足实际焊接的需求。
编辑:黄飞
工业机器人
91文章
3365浏览量
92667 -
焊接机器人
16文章
323浏览量
14951 -
弧焊机器人
31浏览量
8570
