小体积封装LCD液晶段码显示驱动IC VK1056B/C概述
2671198128 来源:2671198128 作者:2671198128 2023-03-19 11:25 次阅读
产品型号:VK1056B/C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24/ SSOP24
产品年份:最新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VK1056B/C概述:
VK1056B/C是 56点、 内存映象和多功能的 LCD驱动, VK1056B的软件配置特性使它适用于多种 LCD应用场合,包括 LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
★ 工作电压:2.4V--5.2V
★ 内嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz芯片或 256KHz频率源程
★ 可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4的占空比
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8个时基/看门狗定时器时钟
★ 一个 14X4 的 LCD 驱动器
★ 一个内嵌的 32X4 位显示 RAM内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★ 提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD电压
★ 封装SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP24 (208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式
VK0256B2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK0256C2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL075 2.5~5.5V19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口QFN48(6*6超小体积)超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
VK16K33 3.0~5.5V 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位
共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA
按键:16*3 10*3 8*3 封装:SOP28/24/20 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28
VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28
VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24
VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16
VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:QFN16
VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)
抗干扰能力强
VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
编辑:黄飞
  • 单片机
  • 驱动IC
  • 蜂鸣器
    [资料分享]LCD液晶显示驱动芯片vk1056B
    VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种
    发表于 03-09 09:17
    VK1056B/C SOP24 SSOP24LCD液晶显示驱动IC/LCD屏,原厂技术支持
    产品型号:VK1056B VK1056C产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24VK1056B/C
    发表于 02-21 09:44
    VK1072省电液晶LCD驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
    地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动液晶显示IC
    发表于 10-11 10:52
    VK1056 LCD控制驱动电路的数据手册免费下载
    VK1056B概述VK1056B 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1056B
    发表于 03-16 08:00 8次下载
    <b class='flag-5'>VK1056</b> <b class='flag-5'>LCD</b>控制<b class='flag-5'>驱动</b>电路的数据手册免费下载
    发表于 03-16 08:00 26次下载
    SOP24/SSOP24低功耗LCD驱动芯片VK1056B规格书
    LCD液晶显示驱动芯片VK1056B 14x4位的显示RAM适用于各种LED应用产品 产品型号:VK10
    发表于 05-06 11:34 34次下载
    LCD面板驱动芯片VK1056B/C产品资料
    VK1056B/C概述VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD
    发表于 11-22 18:20 13次下载
    LCD面板驱动芯片VK1056B/C技术资料
    发表于 11-23 09:52 22次下载
    LCD驱动芯片VK1056B/C概述及特点
    发表于 03-17 10:56 1103次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>VK1056B</b>/<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>概述</b>及特点
    数学计算器/VK1056B LCD液晶驱动芯片
      VK1056B概述VK1056B是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1056B
    发表于 06-22 16:04 687次阅读
    数学计算器/<b class='flag-5'>VK1056B</b> <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    口算训练机/VK1056B 14X4 LCD液晶驱动芯片
    发表于 06-24 14:47 361次阅读
    口算训练机/<b class='flag-5'>VK1056B</b> 14X4 <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    VK1056B/C SOP24 SSOP24 LCD液晶驱动IC/LCD液晶驱动IC
    发表于 02-21 09:30 571次阅读
    <b class='flag-5'>VK1056B</b>/<b class='flag-5'>C</b> SOP24 SSOP24 <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>/<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>
    VK1056B/C -LCD驱动IC/LCD液晶驱动IC
    的头像 发表于 03-01 15:56 854次阅读
    <b class='flag-5'>VK1056B</b>/<b class='flag-5'>C</b> -<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>/<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>
    LCD液晶显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
    VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种
    发表于 04-11 11:36 374次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b>屏<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC-VK1056B</b>/<b class='flag-5'>C</b>更少脚位,<b class='flag-5'>体积</b><b class='flag-5'>封装</b>小FAE支持
    VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶显示驱动IC FAE技术支持
    的头像 发表于 06-06 10:40 562次阅读
    <b class='flag-5'>VK1056B</b>/<b class='flag-5'>C</b> SOP24/SSOP24高性价比省电<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b>屏<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b> FAE技术支持
