构建一个计时器电路的教程
科技观察员 来源:homemade-circuits. 作者:homemade-circuits. 2023-03-19 10:32 次阅读
在这篇文章中,我们将为冥想练习构建一个计时器电路,它会发出 1 到 9
秒之间的哔哔声(用户可选),并且这种哔哔声音频可以与您的调解会话集成,我们将看到如何将周期性的哔哔声与“正念冥想”集成,作为本文后面部分的示例。
让我们尝试从左到右理解上面的框图。最左边的模块由一个时钟发生器组成,其输出频率约为1 Hz。它使用常青IC 555制造。
1 Hz时钟馈送到称为时钟分频器电路的下一级;该模块每 1 到 9 秒将 1 Hz 信号分成一个脉冲,冥想者可以根据他/她的要求进行调整。
来自分频器电路的信号仅持续几微秒,不足以触发蜂鸣器,因此我们需要一个单稳态多谐振荡器电路,该电路拾取窄脉冲并将其转换为持续预定时间段的输出。
单稳态级的输出被馈送到蜂鸣器电路,蜂鸣器电路基本上是一个时钟频率为1 KHz的非稳态多谐振荡器,以在扬声器上产生1 KHz的声音。
现在让我们实际实现它。
1 Hz 发生器级:
这里的电路是使用IC 555构建的,并配置为非稳态多谐振荡器,在IC周围,我们有一些无源元件,如电阻器电容器以及一个有源元件二极管
电阻电容的值经过精心选择,以产生1 Hz速率的时钟输出。二极管的目的是使时钟输出占空比为50%。
引脚2上的两个电容并联连接,得到147uF的组合值,固定所需的1
Hz时序输出。引脚5处的0.01uF电容用于稳定输出信号,跳过该电容将使IC容易受到外部电噪声的影响,并且无法获得预期的1 Hz输出。
上述电路以及电路的其余部分均采用9V电池或9V电源供电
时钟分频器电路:
上述阶段的核心是IC 4017,它是一个可以从0到9计数的计数器。有 10 个输出引脚,对于施加在引脚 #14 的每个时钟脉冲,它将输出递增 1
个位置。
按以下顺序排列:3、2、4、7、10、1、5、6、9和11。最初,引脚输出#3为高电平,当在引脚#14处施加时钟脉冲时,引脚#3变为低电平,引脚#2变为高电平,当施加另一个时钟脉冲时,引脚#2变为低电平,引脚#4变为高电平,则对于所有后续输出引脚都是如此。
复位引脚 #15 应连接到输出引脚以获得所需的输出时间。例如,如果您希望每 5 秒发出一次哔哔声,则需要将引脚 #15 连接到引脚 #1。
为了便于使用,您可以使用 1 极 10 路旋转开关或 DIP 开关来选择蜂鸣时间。
单稳态和蜂鸣器级:
上述电路由两级组成,左侧的IC 555配置为单稳态,右侧的IC配置为非稳态多谐振荡器以产生蜂鸣音。
当在引脚#2处施加窄负脉冲时,单稳态多谐振荡器输出高信号0.5s。在空闲状态下,引脚 #2 使用一个 10K 电阻器拉高。4.7K 和 100uF
电容器为我们提供大约 0.5 秒的输出,因此可以听到蜂鸣声持续时间。
4017的信号施加到晶体管的基极,当它接收到高信号时,晶体管打开(输出低),并且由于输出端子(集电极)连接到引脚#2,单稳态电路输出高信号0.5s。
单稳态级的输出连接到IC 555(在RHS处)非稳态级的引脚#4。当引脚 #4(在 R.H.S)变为高电平时,1 KHz 振荡从连接扬声器的引脚 #3
开始。当引脚 #4 信号较低时,引脚 #3 处不会振荡,因此不会发出蜂鸣声。
引脚 #3 和扬声器之间连接一个 1000uF 电容器,因此没有直流电流通过,只有 1 KHz 信号通过扬声器。
  • 计时器
  • 计时器电路
    种实现计时器变为倒计时器的设计方案
    计时器的设计方法很多,本文介绍了种实现计时器变为倒计时器的设计方案。方案通过巧妙的设计方法实现了所有计时器变为倒
    发表于 01-07 11:39 8991次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种实现<b class='flag-5'>计时器</b>变为倒<b class='flag-5'>计时器</b>的设计方案
    计时器
    想做一个计时器的VI从接受信号开始计时, 到接受第二信号结束, 显示出2
    发表于 05-14 15:50
    可逆计时器电路
    可逆计时器电路
    发表于 05-19 10:42 34次下载
    可逆<b class='flag-5'>计时器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    撬窃报警计时器电路
    撬窃报警计时器电路
    发表于 05-27 23:32 914次阅读
    撬窃报警<b class='flag-5'>计时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电话收费计时器电路
    电话收费计时器电路
    发表于 04-09 19:24 899次阅读
    电话收费<b class='flag-5'>计时器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    长时间计时器
    长时间计时器 这个计时器电路可提供20min的计时延迟。它是标准的带有FET电流源的衰减
    发表于 07-27 11:22 826次阅读
    嘀嗒声计时器电路
    嘀嗒声计时器电路
    发表于 09-22 09:22 709次阅读
    嘀嗒声<b class='flag-5'>计时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    计时器,什么是计时器,计时器原理是什么
    计时器,什么是计时器,计时器原理是什么 计时器,是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器的种类包括电磁打点
    发表于 03-08 17:52 9792次阅读
    灯泡计时器电路
    该灯泡计时器电路每五分钟就为74193的4比特二进制上下数提供正脉冲。
    发表于 12-08 11:03 6139次阅读
    灯泡<b class='flag-5'>计时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    时钟计时器元件清单
    时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单
    发表于 11-18 17:07 29次下载
    厨房计时器
    厨房计时器 主要是方便家庭厨房而做的小设计
    发表于 12-22 10:45 8次下载
    如何设计计时器?篮球竞赛30秒计时器的毕业设计资料免费下载
    本课程设计是脉冲数字电路的简单应用,设计了篮球竞赛30秒计时器。此计时器功能齐全,可以直接清零、启动、暂停和连续以及具有光电报警功能,同时应用了七段数码管来显示时间。此计时器有了启动、
    发表于 10-12 08:00 69次下载
    如何设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>计时器</b>?篮球竞赛30秒<b class='flag-5'>计时器</b>的毕业设计资料免费下载
    如何使用7段显示和分立元件构建飙车计时器电路
    在这篇文章中,我们将使用7段显示和常用的分立元件构建飙车计时器电路,这些分立元件可以测量汽
    的头像 发表于 03-19 11:41 1358次阅读
    如何使用7段显示<b class='flag-5'>器</b>和分立元件<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>飙车<b class='flag-5'>计时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    研究ARMv8-A中的概念:通用计时器
    通用计时器为ARM的处理核提供了标准化的计时器框架。通用计时器包含
    发表于 07-03 17:43 2328次阅读
    研究ARMv8-A中的<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>概念:通用<b class='flag-5'>计时器</b>
    光电计时器的原理和使用
    光电计时器的原理和使用  光电计时器种高精度计时器,主要应用于自动控制领域中的计时和计数,同时也可以用于科学实验和工艺生产中的
    的头像 发表于 09-22 16:25 5076次阅读
