介绍
以数字方式增强音频信号以提供回声效果的标准方法是使用某种延迟线。这会产生100ms到1秒之间的延迟,该延迟被反馈到线路的输入以产生回声效果。
信号随后被馈送几次,随着信号被反馈给输入,信号会变弱。这最终提供了一个健康回声和非常好的音频效果的很好的例子。这种方法的一个明显问题是延迟块电路的成本。
由数千个延迟级别组成的桶旅形式的延迟线是最便宜的技术,但即使采用这种方法,电路的成本也可能相当高。
然而,毫无疑问,可以有不同的选择,它非常简单且便宜。测试结果通常不如使用更现代的策略产生真正的回声效果,但如果在您的价格范围内无法真正实现真正的回声,或者如果您喜欢修补基本的回声效果发生器设备,那么这可能是一个真正值得尝试的系统。
这个想法是斩波输入信号并将该信号反馈回输入。这可能看起来很容易,但条件是实际的音频信号必须有一点衰减,否则这种修改后的回声策略可能无法产生预期的良好效果。
例如,对于衰减不足的语音信号,该电路可能无法完美地处理音频以产生良好的回声效果,尽管结果可能仍然对许多人来说是可以接受的。
基本组件工作
围绕MOSFET Q1构建的基本回波效应设计成为电路的核心,如电路图所示。当正向栅极偏置为零(或最小)时,MOSFET 提供极高的漏源电阻,但是当 MOSFET 栅极被赋予几伏的正向栅极偏置时,该电阻降至约 2 欧姆。
在该电路中,通过R6和Q1的漏极/源极电阻产生压控衰减器(VCA)。当Q1关断时,通过R6几乎找不到任何压降,因为通过IC2产生的缓冲放大器及其周围连接的元件具有高输入阻抗。因此,音频信号几乎不会衰减地到达输出。
然而,一旦按下SW2开启Q1,大量的输入电压就会在R6附近下降,并产生很大程度的衰减(通常约为66dB)。
尽管这款回声效果发生器是相当原始的VCA类型,但它足以满足您当前的应用,并且比大多数更高级的选项具有显着优势。
这是因为我们的设计在电路从高衰减条件切换到低衰减条件时,在输出端不会产生直流偏移,反之亦然。
此功能消除了“咔嗒声”或“砰砰声”的产生,即使电路产生微小的直流电压偏移,也肯定会发生这种声音。
当VCA在开/关状态之间极快地切换时,也会产生“咔嗒”声,从而产生“斩波”信号,具有非常快的上升和下降周期。这可能会产生令人难以置信的异常效果,如果开关速度稍微减慢,可以获得更好的结果。这正是 C3 所做的。
该电路本质上是一种众所周知且广泛使用的布置,其中IC1用作脉冲发生器电路。
它与普通电路不同,因为此时正时电路中涉及几个转向二极管D1和D2,从而在电路的高输出间隔和低输出间隔内产生独立的定时电阻。低输出周期由R4和RV1控制,而高输出周期由R5和RV2控制。
这两个控件不仅允许您更改控制信号的标记空间比,而且还为您提供了脉冲发生器工作频率的极大灵活性。
当电位器RV1和RV2都转到最小电阻时,频率范围约为2HZ,当两个电位器都转到其最大电阻值时,频率范围高于10HZ。
SW1 断开脉冲发生器的输出与 VCA 的连接;Q1随后关断,输入信号现在直接传输到输出,导致输出效果被禁用。
RV3需要使脉冲发生器的输出电压摆幅与电路所需的输入规格相匹配。该电位器可用于在一定程度上改变实现的输出效果,因为它能够控制幅度调制深度。由于电路的电流消耗不超过4mA,因此PP3 9V电池似乎已经足够了。
电路说明
输入信号首先通过压控衰减器(VCA)传输,然后通过缓冲放大器并到达输出信号连接器。缓冲放大器只是为了保证器件具有低输出阻抗和VCA输出不过载。
如果控制电压电压较低,VCA将为输入信号提供直接且不受限制的路径,但如果控制电压为几伏或更大,则会产生相当大的衰减量,并且基本上抑制输入信号。
控制电压由脉冲发生器级产生,其输出电压在几乎为负的电源电压和几乎为正的电源电位之间摆动,导致VCA在其最小和最大衰减电平之间切换。这会产生输入信号的必要“斩波”,以实现准回波效果。
脉冲发生器的高输出和低输出时序可以使用两个电位计旋钮RV1、RV2单独调整。这些可以对回声效果进行合理程度的控制。
它还允许通过VCA进行小的信号突发,在信号中创建快速间隔,或者信号的开和关时间大致相等。这些控件还可用于调整“斩波”频率。
电路图
10258文章
10674浏览量
517846 -
发生器电路
1文章
44浏览量
7378
