访客计数器是一台计算访问某个地方的人数的机器。访客柜台通常安装在商场、主题公园、博物馆、机场、学校、百货公司和其他商业等商业建筑的出入口处。
机器上的注册计数用于商业目的,例如,审计或维护在给定日期或给定月份或每年访问某个地方的人数的记录。
这些数据对于担心访问其位置的访问者数量的企业非常有用,并且可能会尝试与前一天、上个月或上一年相比吸引更多人以改善他们的业务。
在这篇文章中,我们将使用IC 555,IC4026和激光(用于非接触式触发)构建一个访客计数器电路,该电路可以计数多达9999名访客,并在四个7段显示器上展示。
在这篇文章中,我们将看到以下内容:
框图和说明。
IC 555单稳态多谐振荡器和激光触发电路。
IC 4026 台台和 7 段显示器连接。
拟议项目的模拟。
方框图:
上图显示了拟议的访客柜台项目的框图。让我们尝试理解每个块。
在本项目中,我们利用了一个IC 555和四个IC 4026以及其他有源和无源元件,如电阻器、电容器、晶体管和微调电位器。
第一个模块是激光源,它发射相当明亮的激光束,即使在白天也可见。我们建议使用在电子商务网站上很容易找到的5mW激光模块。
第二个模块是光学激活的触发电路。当激光束被人打断时,电路会瞬间产生负脉冲。
下一个模块是单稳态多谐振荡器级,它利用IC 555对输出脉冲进行去抖动,即电路为IC 4026计数级产生干净的时钟脉冲。
接下来的 4 个模块由 4 个 IC 4026 组成,该 IC 4026 驱动 4 个 7
段共阴极显示器,以展示自电路打开以来通过的访客数量。重置按钮连接到四个IC 4026,以手动将显示重置为零。
激光触发电路和单稳态多谐振荡器级:
上述电路由激光触发电路和单稳态多谐振荡器两级组成。让我们先尝试了解激光触发阶段。
激光触发电路:
激光触发电路由一个NPN晶体管组成,该晶体管配置为在饱和模式和截止模式下工作,即晶体管就像一个开关(完全打开或完全关闭)。
当激光束击中LDR时,其电阻显着下降,从而为接地信号通过晶体管的基极端子进入形成低电阻路径。
现在晶体管关闭,发射极和集电极端子之间没有电流通过,并且由于集电极上连接了一个上拉电阻,因此IC
555的引脚2处将有+Ve信号。恒定的+Ve信号不会触发IC 555。
当激光束被人打断时,LDR的电阻显着增加,几乎就像开路一样。现在,+Vcc信号通过10K电位器(可用于调节LDR的灵敏度)穿过晶体管的基极。
现在,晶体管已导通并将电流从发射极传导到集电极,集电极端子处将提供负信号,触发IC 555将脉冲输出到下一级。
激光束再次撞击LDR,一旦人解开激光束的阻挡,晶体管就会回到以前的状态。
注意:当您将电位计设置为最小位置以及LDR处于较低电阻时,此处使用470欧姆电阻可防止短路。
单稳态多谐振荡器:
去抖动:在电气和电子术语中,去抖动是一种电路,可防止在机械切换的瞬间产生不规则信号并给出干净的输出。
该项目中单稳态多谐振荡器的目的是对来自激光触发电路的输入信号进行去抖动,并为下一级提供干净的信号。
当一个人阻挡激光束时,由于一个人的生涩时刻,晶体管可能会在集电极端子产生多个脉冲,当您将其直接耦合到下一级(没有单稳态多谐振荡器)时,电路将记录不正确的计数。
当我们使用去抖电路时,输出信号保持恒定,直到人通过传感器点,基本上您在检测后向电路引入了延迟。
可以使用提供的电位计在 0 到 5 秒之间调节去抖动长度。我们建议您将一秒设置为去抖动延迟。采用 LED 和 5V
直流蜂鸣器来指示有人中断了激光并已注册计数。
LED 和蜂鸣器持续时间的长度取决于您设置的去抖动长度,因此在蜂鸣器停用之前,不会在机器上注册新的计数。
如何安装 LDR 和激光设置:
计数器电路:
注意:为方便绘制,第一个图中未显示显示连接。上图显示了如何通过 220 欧姆限流电阻将显示器配置为单独的 4026 IC。
这个拟议的舞台负责计算参观人数并驱动 7 段显示器。在我们深入解释上述电路之前,了解IC
4026的引脚图以及每个引脚的作用很重要,同时您还将了解上述电路阶段。
IC 4026的引脚图:
引脚1:时钟输入,接收来自外部源的时钟信号。
引脚2:时钟抑制,当该引脚连接到+Vcc时,IC忽略时钟输入,当此引脚连接到GND时,IC接受输入时钟脉冲。
引脚 3:显示启用/禁用引脚。当此引脚连接到 +Vcc 时,7 段引脚使能(A 到 G),当连接到 GND 显示引脚时禁用。
引脚 5:此引脚执行除以 10 的操作或携带。此引脚每 10 个变为高电平千输入脉冲。这用于级联多个IC 4026以处理2位或更多数字。
引脚 6、7、9、10、11、12、13 是用于共阴极 7 段显示(A 至 G)的输出引脚。
引脚 16 和 8 分别为 +Vcc 和 GND。
引脚 15:复位,当此引脚变为高电平时,计数复位为零,在正常工作期间,此引脚必须接地。
电路说明:
级联 IC 4026s 通过将一个 IC 4026 的时钟输入引脚 1 连接到另一个 IC 4026 的引脚 5 来完成。
最右边的IC 4026将在有人中断激光束时接收时钟信号。当激光束中断 10 次(当 IC 接收 10 个时钟脉冲时),最右边的 IC 向下一个
IC(左侧)发出脉冲,它将显示 1,最右边的 IC 变为零,现在显示屏将显示 0010(10 人),接下来的两个 IC 级也会发生类似的过程。
连接一个470uF电容器以抑制导通电路时可能发生的开关噪声。提供了一个重置按钮,用于将显示重置为零
(0000),也可用于清除在打开时可能出现在显示器上的任何“垃圾值”。
所有IC
4026的复位引脚都通过10K电阻接地,这是因为在正常工作期间,引脚15必须保持低电平,而当您按下复位按钮时,复位引脚必须变为高电平。如果没有10K电阻,则可能会短路。
模拟:
我们使用拟议项目的变形虫软件开发了一个模拟。您可以下载给定的文件并在计算机上测试项目。
当您按下按钮(位于晶体管基端子的左侧)时,它会模拟激光束中断并在显示屏上增加计数。可以调整连接到IC
555的电位计,以测试去抖延迟。电路底部提供复位按钮,用于将显示复位至零。
计数器电路
10浏览量
8000 -
计数器
32文章
2261浏览量
94902 -
ic555
70浏览量
10336
