台式放大器是一种小型测试放大器,基本上包括测试输入音频信号性能所需的所有功能。它还可以根据输入信号的规格进行定制,这样您就不必为不同的测试目的构建不同的放大器组。
单个台式放大器可满足标准传统放大器的所有基本要求。
电源功能
以下文章中讨论的台式放大器设计包括以下有用的功能:
使用IC 741的前置放大器
使用IC LM380的功率放大器
六个可切换输入选择性
音量控制
8欧姆扬声器输出
发光二极管灵敏度指示灯
电路的工作原理
所提出的台式电路本质上是一个音频前置放大器和功率放大器,具有可选的前置放大器增益功能。
根据选择的特定灵敏度,修改IC
741的增益,使其产生特定的输入电位,将LM380操作到刚刚开始削波的程度。因此,这种削波电压往往刚好足以触发LED点亮。
为了确定交流电信号,您必须将音量控制旋转到最高电平,并将输入信号连接到插座,然后从开关SW1开始选择最小灵敏度,直到LED亮起。输入信号值现在可以通过开关的位置来确定。
1C1(741运算放大器)的增益通过R9和R1与R6形成的电阻分压器的比值固定。电阻R1至R6将741增益调节范围为20至0.5。
因此,为了在RV1两端产生100mV,输入信号量约为5mV至200mV。电阻R7和R8负责将同相输入偏置至4.5V,而电阻R10则用于保护IC。
考虑到该台式放大器电路的直流增益具有单位值,输出可以用+4.5V直流建立,从而实现最高电压摆幅功能。
为了降低偏置电流引起的输出失调,并联电阻R7和R8的值必须与R9的值大致相同。请记住上述几点,如果您希望为此台式放大器电路使用不同的电源电压。
电阻R11和电容C2负责对741电源线进行去耦,就像电容C6对IC
LM380一样。如果电源电压未得到调节和稳定,则有可能增加电容器C6的值以获得更好的DC。
印刷电路板设计
下面给出了上述台式放大器的完整PCB走线布局:
零件清单
另一个简单的设计
下一个简单的台式放大器是在考虑低成本和高功能的情况下创建的。几个面板安装端子连接提供对设备高阻抗(10 M)输入级的访问。该装置由 12V
直流电源适配器供电,并在 8 欧姆扬声器中具有 4 W 输出。
外部扬声器可以通过第二组面板安装端子连接连接到设备,这些端子连接旨在与台式放大器一起使用。
该放大器在外部 8 欧姆扬声器下性能最高,尽管它可以与 4 欧姆至 16 欧姆的任何扬声器阻抗一起使用。失真通常低于 0.1% (1 W) 和 1
kHz 时,表示保真度可以接受。在200 kHz时,频率响应几乎是平坦的。
因为电路非常简单,所以我们没有太多可以说的。Q1是一款单位增益缓冲放大器,具有高阻抗FET(场效应晶体管)。音量控制RV1将其输出馈送到IC1的输入端。IC1
是一款 5 W 功率放大器(实际上相当于 LM380 2 W IC),集成散热器连接到 IC 封装两侧的三个中心引脚。
功率放大器的输出由 C5 路由到外部扬声器,整个设置由 12V AC 到 Dc 适配器提供。
根据生产商的说法,IC的输出具有短路保护功能,可与阻抗范围为4欧姆至16欧姆的扬声器一起使用。该电路在现实中与 8
欧姆扬声器配合良好。我们的IC连接到PCB散热器,并具有扩展表面夹式散热器,以保证适当的功率处理能力。
放大器
144文章
13719浏览量
214715 -
放大电路
104文章
1809浏览量
107137
求和放大器电路图解析
【案例分享】运算放大器电路解析及零漂处理
【放大器教程】共源JFET放大器解析
基于运算放大器的放大电路解析
集成电路运算放大器的内部组成单元及其电路模型等知识的解析
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
