基于LM380电路的桥接放大器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-03-19 14:35 次阅读
本文介绍了如何配置几个桥接格式的LM380 IC,以产生比单个IC放大器高两倍或两倍的输出功率。
当配置两个相同的放大器电路时,扬声器以推挽方式在两个放大器的输出之间以推挽方式在中心工作,称为桥接放大器电路。
许多手持式收音机或手机提供的功率输出几乎不会超过100毫瓦。虽然这种能力对于常规聆听来说似乎完全令人满意,但许多人意识到,当这些设备用于汽车或野餐和郊游时,它根本不够。
尽管如此,这个问题可以通过一个小的升压放大器来解决,它可以为扬声器提供所需的额外功率。这种放大器可以通过 12
伏电池电源操作,并且能够从任何耳机插座或收音机、USB 或任何手机的线路输出插座获取输入。
所提出的升压放大器使用IC LM380以桥接放大器电路的形式进行配置,旨在通过连接的扬声器将小信号放大为大增强输出。
该电路通过使用低成本LM380 IC工作。可以看到几个 LM 380 IC 以桥式配置连接,通过连接 12 伏电源和 8 欧姆扬声器产生约 5 瓦
RMS 的输出功率)。
工作原理
IC LM380 是一款集成音频放大器,可提供 50 (34 dB)
的恒定增益,并且可以在反相或非反相模式下连接(这意味着输出可以相对于输入信号源以“异相”方式或“同相”方式连接)。
可以看到一对LM380 IC以桥式配置连接,以使用相当低的12 V电源电压增加功率输出。
为此,我们使用相同的输入信号操作两个放大器。但是,我们将公共信号与反相信号连接,另一个与放大器的同相模式连接。
如有必要,可以使用单独的电位计代替音量控制实现的预设。IC的输出电压约为电源电压的50%。
请记住,由于扬声器是直接连接的,功放输出的任何微小变化都会导致直流电流进入扬声器。
建设
所有部件必须组装在一个小PCB上,如组件覆盖图片所示。可以看到LM 380
IC是成线放置的,因此可以使用一个公共散热器,该散热器可以连接到每侧的两个IC。每个散热器的尺寸必须至少为25x50mm,并且必须由铜或铝板制成。
从布局图中可以看出,给出了一对可变电阻或预设,用于设置放大器。用于调节放大器音量的RV1应根据正在放大的音乐源提供的输出电压进行调整。
当RV1调整到其最大灵敏度水平时,该桥接放大器电路的灵敏度规格将为5 W输出,输入信号电平为50
mV。该输入电平应该完全足够,因为许多无线电可能提供高于 200 毫伏的电压。
必须调整用于平衡控制的第二个可变电阻,以使扬声器中的直流电最低,如以下段落所述。
如何设置
必须参考万用表来设置微调电位器RV2,以使扬声器点A和B点的电压为零(或尝试通过输入电源获得最小电流)。
另一个手动选项可能是,在调整RV2的同时接通和断开其中一根扬声器线,直到扬声器发出的“咔嗒”声消失或几乎听不见。
规格
然后将扬声器连接到两个桥接的LM380放大器电路之间,因此与单个IC相比,它可以获得两倍的输出放大。100%功率输出所需的输入约为50毫伏。
因此,设计中包含一个输入衰减器,将输入规格提升至1 V左右,以便用户通过预设调整来适应来自收音机、USB或手机的大部分信号。
我们可以在PCB上看到一个微调电位器,用于调整桥接放大器的灵敏度,以便完整的音量范围可用于源信号的音量控制,微调电位器旋转约50%。
  • 放大器电路
  • 桥接
  • LM380
    LM380的2W音频功率放大器电路
    LM380的2W音频功率放大器电路是一个成本低,易于建造的电路。使用集成电路是正确的选择。
    发表于 03-16 11:57 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>LM380</b>的2W音频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    2W音频功率放大器LM380电子资料
    概述:LM380是一款2W音频功率放大器,通常用在音频简单的电路中。其具备宽电源电压范围、低静态功耗、高输入阻抗、低失真等功能特点。LM380采用8引脚DPIP封装工艺。
    发表于 04-07 07:07
    采用LM380的音频放大器电路
      该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。   LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。   使用LM380
    发表于 09-08 17:03
    采用LM383的音频放大器电路
    LM383音频放大器电路图电子项目能够在模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
    发表于 09-11 16:06
    采用LM380构成的2W功率放大器电路
    采用LM380构成的2W功率放大器电路
    发表于 07-13 17:35 1825次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM380</b>构成的2W功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    采用LM380构成的音频功率放大器电路
    采用LM380构成的音频功率放大器电路
    发表于 07-13 17:35 2606次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM380</b>构成的音频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    LM380个人立体声放大器
    LM380个人立体声放大器 用这种简单的个人立体声
    发表于 09-08 11:05 1320次阅读
    <b class='flag-5'>LM380</b>个人立体声<b class='flag-5'>放大器</b>
    an-69/lm380音频功率放大器
    限流和热关断电路。所有的这些内部提供的功能导致最低限度的外部音频应用的零件计数集成电路。 本文介绍了lm380电路操作,其功率处理能力,音量和音调控制方法,失真,以及各种应用
    发表于 05-26 10:32 22次下载
    an-69/<b class='flag-5'>lm380</b>音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    LM380 2.5W音频功率放大器
    LM380是一种用于消费应用的功率音频放大器。为了保持系统成本最小,增益内部固定在34分贝。一个独特的输入级允许地面参考输入信号。输出自动自中心到电源电压的一半。
    发表于 05-16 15:56 13次下载
    <b class='flag-5'>LM380</b> 2.5W音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    LM380 2.5W 音频功率放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM380相关产品参数、数据手册,更有LM380的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM380真值表,LM380管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 11-02 18:00
    <b class='flag-5'>LM380</b> 2.5W 音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    LM380构成的2W音频功率放大器
    关键词:LM380 , 功率放大器 , 音频 如图所示为2W音频功率放大电路。该电路采用了14脚封装的L
    发表于 01-07 07:18 715次阅读
    优化音频负载放大器
    驱动扬声器的低压系统通常采用放大器配置,可有效地使换能器(扬声器)的电压摆幅加倍。在典型的放大器
    的头像 发表于 01-13 10:49 1173次阅读
    优化音频<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>接</b>并<b class='flag-5'>接</b>负载<b class='flag-5'>放大器</b>
    15W耳机放大器电路的工作原理
    放大器电路的工作原理是放大器,其中两个放大器用作一个放大器,没有任何接地连接到扬声器。与通
    的头像 发表于 05-13 16:54 1021次阅读
    15W耳机<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    基于LM380的音频放大器电路
    这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采
    的头像 发表于 08-29 15:35 1155次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM380</b>的音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    LM4871音频功率放大器规格书
    电子发烧友网站提供《LM4871音频功率放大器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 11:44 0次下载
