现有的USB 2.0协议允许高达480Mbps的数据传输速率,并支持即插即用、热插拔安装和运行。与之相比,USB 3.0规范允许高达5Gbps的数据传输速率,并向后支持较低速的USB 2.0规范。
USB 3.0增加了4个接到连接器的新引脚,以支持新的SuperSpeed接口:USB3_TX(差分对)和USB3_RX(差分对)
USB3.0的保护电路
USB3.0保护电路的需求有多大?
首先是静电方面的保护,在USB3.0过压保护方面,目前,主要的手机OEM厂商都有内部关于USB端口的过压保护要求,以保证USB端口可以承受16V到24V的电压。而内部测试表明,带电热插拔时所引起的瞬态脉冲,尽管非常短,仍然会超过16-24V电压。所以目前上海雷卯接收到客户的需求是要求耐压直流做到24V,静电作用时可以回扫到10V一下的保护残压,这对器件厂商是很大的挑战。
对于带回扫的器件,雷卯已经推出DFN1006和DFN0603封装的器件。
上海雷卯过耐压24V回扫器件规格书
回扫器件的曲线图
更详细的规格书请咨询业务或代理索取。
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
上海雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。上海雷卯EMC实验室供客户免费测试。
审核编辑黄宇
消费电子
10文章
1247浏览量
74124 -
usb
60文章
8471浏览量
285755 -
type-c
557文章
2053浏览量
278253
慧能泰 HUSB380B:高性能 USB Type-C 与 PD 控制器的卓越之选
USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
TUSB564:USB Type-C DP交替模式的高效解决方案
Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估板技术解析与应用指南
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
TUSB542 USB Type-C™ 5Gbps Redriver 2:1 MUX 技术文档总结
TUSB564 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性重驱动交叉开关芯片技术文档总结
TUSB1064 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性重驱动交叉开关总结
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
EZ-PD CCG5 type-c反接的时候无法识别usb2.0、usb3.0,怎么解决?
回扫型TVS保护方案 FOR TYPE-C端口
USB Type-C连接器解决方案
【安装教程】YU系列USB、Type-C工业级连接器安装详解
满足耐压24V的USB3.0 USB3.1 Type-C防静电器件
