可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?
analog_devices 来源:未知 2023-03-19 20:50 次阅读
在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。
在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。可调限流功能在采用外部电源开关控制器设计中更加常见,而所有的集成解决方案很少提供此类功能。而且,可调限流功能的精度通常不是很高。以外,DC-DC转换器IC中的电流限制器一般只限制电源的电感电流,不会限制输入或输出电流。此类集成式限流功能只是设计用来在故障条件下保护开关稳压器本身不受损。限流值高于额定最大输出电流,有时候精度相对较低,这足以保护开关稳压器,但是通常不足以用作可调电流限制器。
94318a56-c653-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图1.需要对流入/流出开关稳压器的电流进行限制的系统。
要灵活地解决此问题,可以通过一个附加组件(例如 LTC7003 )来添加可调的限流功能。精度可达到15%左右,具体因应用而异。LTC7003是一款高端N沟道MOSFET静态开关驱动器。因其具有可调限流功能和电流监控功能,所以非常适合为常见的DC-DC转换器添加限流功能。图2所示为使用LTC7003电流限制器来监控ADP2370的输出电流。ADP2370是一款降压型DC-DC转换器。
9468d7fe-c653-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图2.通过LTC7003驱动器组件添加的限流功能。
一般来说,高端电流检测放大器也可用于通过电源路径中的电流检测电阻测量小压降。它们可以非常准确地测量电流。但是,对于其中大部分,两个电流检测连接之间的允许电压差都非常小。如果电源可能因为负载而发生短路,那么在使用这种通用的电流检测放大器时,检测电阻上的电压可能很快就会超出允许范围。在这种情况下,最好选择获准在电源中使用的解决方案,例如LTC7003。根据设计,LTC7003允许SENS输入端出现较大电压差。当电流达到设置的阈值时,LTC7003还支持通过可选的N沟道MOSFET Q1来中断电源路径。图3所示为带有外部N沟道MOSFET的LTC7003解决方案在电流达到设置的阈值时中断电源路径。
9480d944-c653-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图3.使用LTC7003来限流的电路。
通过IMON输出,可提供与流经检测电阻的电流成比例的电压。此电压是就系统接地而言,相当于检测电阻上的电压乘以20倍。电压值在0 V至1.5 V之间。此电压可以与附加的外部运算放大器搭配使用,以馈入至开关稳压器的反馈电路。这样一来,DC-DC转换器的输出电压可以根据LTC7003检测到的电流电平成比例降低。图3的灰色部分电路中显示了此选项。
凭借其有意义的功能,LTC7003非常适合在大量不同的系统中用于监测、限制和断开电源线路。
LTC7003
  • 宽工作 VIN范围:3.5V 至 60V
  • 1Ω 下拉、2.2Ω 上拉用于实现快速接通和关断时间及 35ns 传播延迟
  • 内部充电泵用于提供 100% 占空比
  • 短路保护
  • 可调的电流跳变门限
  • 电流监视器输出
  • 自动重启定时器
  • 漏极开路故障标记
  • 可调的接通转换速率
  • 栅极驱动器电源:3.5V 至 15V
  • 可调的 VIN欠压和过压闭锁
  • 可调的驱动器电源 VCC欠压闭锁
  • 低停机电流:1μA
  • CMOS 兼容型输入
  • 耐热性能增强型、可耐受高电压的 16 引脚 MSOP 封装
查看往期内容↓↓↓
原文标题:可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    对比不同参数设置下的测试结果,可以找出燃料电池的最佳工作点,为实际应用提供参考。 优化调整:根据负载测试结果,对燃料电池的参数设置、结构设计等进行优化调整,以提高其性能和耐久性。在优化
    发表于 12-16 15:53
    限流电阻有什么作用_限流电阻选择原则
    限流电阻在电路中起到了至关重要的作用,其主要功能包括:   限制电流:   限流电阻通过串联在电路中,增加负载的总电阻,从而减小电流的大小。这一功能在保护电路元件免受过大电流损害方面至关重要。当电流过大时,
    的头像 发表于 10-24 17:00 1256次阅读
    RLC负载与非线性负载的比较
    )的主要作用是限制电流,在电路中,能量会在电阻里转化为热能消耗掉。例如在一些简单的限流电路中,电阻通过自身阻值来控制电流大小,根据欧姆定律(I=V/R),I为电流,V为电压,R为电阻,当电压一定时,电阻越大,电流越小。 电感(
    的头像 发表于 10-23 14:43 271次阅读
    RLC<b class='flag-5'>负载</b>与非线性<b class='flag-5'>负载</b>的比较
    什么是容性负载箱?
    负载对电网的影响,以便在实验室环境中进行各种实验和研究。 容性负载箱的电流、电压、功率因数等参数可以根据需要
    发表于 09-25 10:51
    限流负载开关应用中的电流限制和短路保护
    电子发烧友网站提供《限流负载开关应用中的电流限制和短路保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>负载</b>开关应用中的电流限制和短路保护
    稳压电路的限流电阻如何选取
    值(Vz) :根据电路设计,选择稳压二极管的稳压值。 负载电流(IL) :根据负载需求确定负载电流的大小。 二、计算
    的头像 发表于 09-19 09:56 1196次阅读
    交流负载箱的特点和优势有哪些?
    负载可以模拟各种不同类型的负载,包括电阻性负载、电感性负载、电容性负载等。用户
    发表于 09-02 13:53
    TL494制作BOOST升压电路,如何做可以继续让占空比随着负载增大增大?
    时,占空比在35%左右,当负 载继续加大时,占空比不随着负载加大增大,输出48V却随着负载增加而降低。看规格书是占空比可以达到 91%上
    发表于 07-26 06:52
    根据负载特性选择变频器的原则
    变频器作为现代工业控制中的重要设备,其选型的合理性直接关系到设备的运行效率和稳定性。特别是在不同负载特性下,如何正确选择变频器型号和容量,成为了技术人员需要面对的重要问题。本文将从负载特性的角度出发,详细阐述如何根据
    的头像 发表于 06-07 14:09 636次阅读
    具有低噪声调节能力的限流负载开关TPS22949x 数据表
    电子发烧友网站提供《具有低噪声调节能力的限流负载开关TPS22949x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:06 0次下载
    具有低噪声调节能力的<b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>负载</b>开关TPS22949x 数据表
    超低功率、低输入电压、限流负载开关TPS22946数据表
    电子发烧友网站提供《超低功率、低输入电压、限流负载开关TPS22946数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:53 0次下载
    超低功率、低输入电压、<b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>负载</b>开关TPS22946数据表
    限流器是啥 常见的限流
    限流器通常会根据特定条件对电流进行调整。当电流超过设定的阈值时,限流器将引入额外的电阻或其他形式的阻抗,以限制电流的流动。
    的头像 发表于 02-06 13:51 3730次阅读
    KF2015A 1A可调 限流开关IC SOT-23-5L V1
    限流电路可以保护输入电压不会因输入端大电流 掉出规定值。KF2015 还具有由于限功耗和结温引 起的热过载保护功能。可用于控制达 1A的负载需 求。
    发表于 01-22 19:05 0次下载
    如何进行继电器负载测试
    之前,首先要了解继电器的额定电压、额定电流、最大电流、最大负载容量等重要参数。这些信息通常可以在继电器的规格书或产品手册中找到。 2. 选择合适的测试设备:在进行继电器负载测试时,需要
    的头像 发表于 01-18 14:32 1277次阅读
    国产电流探头的精确校准是如何进行的?
    国产电流探头的精确校准是如何进行的?  国产电流探头是用来测量电流的重要仪器,它们在工业、研究以及日常生活中起到了至关重要的作用。然而,在使用电流探头之前,必须确保其精确校准,以确保测量结果的准确性
    的头像 发表于 01-05 15:08 667次阅读
