为什么某些材料在低温下会变成超导体呢?这背后有什么物理机制呢?
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-03-20 09:12 次阅读
超导是一种物理现象,指某些材料在低温下电阻突然消失,呈现出零电阻和完全抗磁性的特征。超导最早是在1911年由荷兰科学家昂内斯发现的,当时他将汞冷却到4.2K时,发现其电阻降为零。后来人们又陆续发现了许多其他的超导材料,如铅、锡、铌等。
超导有两个重要的特点:零电阻和完全抗磁性。零电阻意味着超导体可以无损耗地传输大电流,并在周围产生强大的磁场。完全抗磁性意味着超导体可以排斥外部磁场,并保持内部磁通量不变。这两个特点使得超导体在许多领域有着广泛的应用前景,如核磁共振成像、高能物理实验、核聚变装置、储能系统、电力输送等。
那么,为什么某些材料在低温下会变成超导体呢?这背后有什么物理机制呢?
常规超导原理
常规超导体是指那些在低温下,通过电子-声子相互作用而产生超导电性的材料,如金属和合金等。常规超导体的理论基础是BCS理论,该理论由巴丁、库珀和施里弗三人于1957年提出。
BCS理论认为,在常规超导体中,低温下两个原本均带负电、互相排斥的电子,通过影响原子晶格产生的振动(这一振动的能量量子称为声子)而建立间接吸引作用,从而两两配对构成“库伯对”。在量子相干效应下,这些“库伯对”可以在晶格中无损耗地运动,形成了整体的超导电性。
BCS理论还给出了计算常规超导体临界温度、临界磁场、能隙等物理量的方法,并与实验结果符合得很好。BCS理论为解释和发展常规超导现象做出了重大贡献,并使其三位创始人获得了1972年诺贝尔物理学奖。
高温超导原理
高温超导体是指那些在超过77K(液氮温度)的温度下,仍然表现出超导电性的材料,如铜氧化物和铁基化合物等。高温超导体的发现打破了BCS理论预言的常规超导体的临界温度上限,引起了物理学界的巨大震动和广泛关注。
高温超导体的最大特点是其具有层状结构,其中含有铜氧面或者铁砷面等过渡金属氧化物平面 。科学家们普遍认为,这些平面是产生高温超导电性的关键所在,因为它们提供了足够大的态密度和强烈的电子-电子相互作用。
然而,高温超导体中电子配对的机制仍然不清楚。BCS理论中提出的电子-声子相互作用在这里显然不适用,因为声子能量太低,无法解释高达100K以上的临界温度。因此,人们提出了许多其他可能的配对机制,如电子-自旋波相互作用、电子-极化子相互作用、电子-荷波相互作用等 。但是目前还没有一个统一而完备的理论能够解释所有高温超导体中观察到的各种奇异现象。
高温超导体不仅具有理论上的挑战性和吸引力,还具有巨大的应用潜力。由于它们可以在液氮等廉价易得的低温介质下工作,因此可以大幅降低制冷成本,并扩展超导技术在能源、交通、医疗、通信等领域中的应用。
高温超导的应用
高温超导材料的应用通常分为两大类:强电应用和弱电应用。
强电应用是指利用高温超导材料的零电阻和大电流密度特性,实现低损耗、高效率、高容量的输配电系统,如超导变压器、超导发电机、超导储能器、超导限流器、超导传输线等。这些应用可以提高电网的稳定性和可靠性,减少线路损耗和碳排放,节约能源和土地资源。
弱电应用是指利用高温超导材料的量子效应和磁通量钉扎特性,实现高灵敏度、高精度、高速度的测量和信号处理系统,如超导磁体、超导量子干涉器件(SQUID)、超导滤波器、超导逻辑器件等。这些应用可以广泛地服务于科学研究、医疗诊断、通信技术、雷达探测等领域。
审核编辑:刘清
  • 储能器
  • 限流器
  • 超导变压器
  • BCS
    BCS
原文标题:超导体:传统BCS理论与高温超导理论
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    气敏电阻是半导体还是超导体
    气敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着周围气体成分的变化而变化。这种特性使得气敏电阻气体检测和环境监测等领域有着广泛的应用。气敏电阻通常由半导体材料制成,而不是
    的头像 发表于 09-19 14:12 323次阅读
    超导和半导体有关系吗为什么
    引言 超导和半导体是现代物理学中两个重要的概念。超导现象是指某些材料
    的头像 发表于 07-31 09:23 782次阅读
    导体导体超导体有什么区别和联系
    导体、半导体超导体是三种不同的物质状态,它们电导率、电阻率、电子结构和应用领域等方面存在显著差异。以下是对这三种物质状态的比较和联系的分析。 一、
    的头像 发表于 07-31 09:18 1801次阅读
    导体超导体哪个导电性最好
    导体超导体各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。物理学和电子工程领域,导电性是衡量材料传输电流能力的一个重要指标。
    的头像 发表于 07-31 09:17 552次阅读
    超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间吗
    超导体是一种特殊的材料,其电阻低于某一临界温度时突然降为零,表现出零电阻的特性。这种特性使得超导体许多领域具有重要的应用价值,如磁共振成
    的头像 发表于 07-31 09:10 490次阅读
    中国科学家发现新型高温超导体
    据新华社报道,我国科学家再立新功,又一新型高温超导体被发现。 复旦大学物理学系赵俊团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,成功证实在镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,而且超导体
    的头像 发表于 07-19 15:14 608次阅读
    费米气体和超导是什么关系?费米子的代码让电阻消失了?
    金属里面自由电子构成的特殊气体,叫做“费米气体”。那么,费米气体和超导是什么关系
    的头像 发表于 04-26 10:41 517次阅读
    费米气体和<b class='flag-5'>超导</b>是什么关系<b class='flag-5'>呢</b>?费米子的代码让电阻消失了?
    常温超导材料军事领域中的潜在应用探索
    超导约瑟夫森结是超导量子计算机的基本元件,两块超导体之间夹入一个很薄的绝缘层,这一结构通过约瑟夫森效应实现量子计算机所需的量子比特的量子态,从而使
    的头像 发表于 03-06 12:27 589次阅读
    哈佛大学研发量子传感器精测超导性能
    哈佛的新工具能解析氢化物超导体高压条件的性质,同时为这些超导材料进行高质量的图像扫描。探索
    的头像 发表于 03-01 16:11 498次阅读
    混合两种材料创造手性结构的超导体
    科研工作者一直探究超导材料奇异性能的来源及其对结构调整的影响。近年来的研究焦点在于手性现象。诸多物质均具备手性特征,指的是不能与本身镜像完全重合,这种特性对超导体
    的头像 发表于 02-18 16:43 752次阅读
    超导体“突破”
    来源:Silicon Semiconductor Ambature宣布其位于安大略省滑铁卢的实验室成功硅上生长高温超导材料(a轴YBCO)。 这种独特的YBCO可以
    的头像 发表于 02-01 15:45 270次阅读
    超导材料输电领域的应用前景、优势和局限性
    的需求越来越大,输电系统的安全性和效率成为各国政府和科学家们关心的问题。传统输电系统中,通过金属导线传输电能,但随着负荷的增加和输电距离的延长,电阻导致能量的损耗和电压降。超导材料
    的头像 发表于 01-17 11:29 1313次阅读
    电容低温绝缘阻抗变小吗?
    对于电容器来说,不同的温度环境,其绝缘阻抗可能会有所变化。这是因为温度的改变影响电容器内部的材料性能和电流的流动方式。那么,电容器低温
    的头像 发表于 12-20 14:14 1068次阅读
    导体内部电荷运动的机制究竟是什么
    导体内部电荷运动的机制究竟是什么? 半导体材料的内部电荷运动机制是半
    的头像 发表于 11-30 11:28 772次阅读
    什么是超导体
    什么是超导体超导体是指在低温具有零电阻和完全电磁排斥的材料。它们具有许多特殊的电磁性质,使得它们
    的头像 发表于 11-29 16:15 1766次阅读
