锂电池过充机理及防过充措施
锂电联盟会长 来源:先进电池之家 2023-03-20 09:53 次阅读
过充是目前锂电池安全测试中较难通过的一项,因此有必要了解过充机理及目前防过充的措施。
图1是NCM+LMO/Gr体系电池过充时的电压和温度曲线。 在5.4V电压达到最大,随后电压下降,最终引发热失控。 三元电池过充的电压和温度曲线与其十分相似。
图1
锂电池过充时会产生热量和气体,热量包括欧姆热和副反应产生的热,其中欧姆热占主要。 过充引发的电池副反应,首先是过量的锂嵌入负极,在负极表面会生长锂枝晶(N/P比会影响锂枝晶生长的起始SOC)。 其次是过量的锂从正极脱出,引起正极结构坍塌,放出热量和释放出氧。 氧气会加速电解液的分解,电池内压不断升高,一定程度后安全阀开启。 活性物质和空气的接触会进一步产生更多的热量。
有研究表明减少电解液量会显著减少过充时的产热和产气。 另有研究过充时电池不带夹板或安全阀不能正常开启,电池易发生爆炸。
轻微地过充不会导致热失控,但会引起容量衰减。 研究发现NCM/LMO混合材料为正极的电池过充时,SOC低于120%容量没有明显的衰减,SOC高于130%时容量会衰减显著。
目前解决过充问题的方法大致有一下几种:
1)BMS中设置保护电压,通常保护电压要低于过充时的峰值电压;
2)通过材料改性(如材料包覆)提高电池的抗过充能力;
3)在电解液中添加抗过充添加剂,如氧化还原对;
4)电压敏感膜的使用,电池发生过充时,膜电阻显著降低,起到分流作用;
5)在方形铝壳电池中使用OSD、CID设计,目前是通用的防过充设计。 而软包电池则无法实现类似设计。
本次介绍一下钴酸锂电池在过充时电压和温度的变化。 下图是钴酸锂电池的过充电压和温度曲线,横轴是脱锂量。 负极是石墨,电解液溶剂是EC/DMC。 电池容量为1.5Ah。 充电电流是1.5A,温度是电池内部温度。
锂电池过充大致可分为4个区域,每个区域的特征如下:
I区
1.电池电压缓慢上升。 钴酸锂正极脱锂超过60%,在负极侧析出金属锂。
2.电池鼓胀,可能是由于电解液在正极侧高压氧化。
3.温度基本稳定,略有上升。
II区
1.温度开始缓慢升高。
2.在80~95%范围内,正极阻抗增大,电池内阻增加,但在95%有所减小。
3.电池电压超过5V,达到最高。
III区
大约在95%,电池温度开始快速升高。
从大约95%开始,直到接近100%,电池电压稍稍下降。
当电池内部温度达到大约100℃,电池电压急剧下降,可能是温度升高致电池内阻降低所引起的。
IV区
电池内部温度高于135℃,PE隔膜开始融化,电池内阻快速升高,电压达到上限(~12V),电流降至一个较低的值。
在10-12V之间,电池电压不稳定,电流也有波动。
电池内部温度快速升高,电池破裂前温度上升到190-220℃。
电池破裂。
三元电池过充与钴酸锂电池相似,目前市场上的三元方形铝壳电池过充时,大致控制在进入III区时OSD或CID启动,切断电流,保护电池不再过充。
锂电池过充机理及防过充措施(三)
本文通过实验和仿真研究了一款正极为NCM111+LMO的40Ah软包电池的过充性能,过充电流分别为0.33C、0.5C和1C。 电池尺寸为 240mm * 150mm * 14mm。 (按照额定电压3.65V计算,其体积比能量约290Wh/L,比能量还是比较低的)
过充过程中的电压、温度和内阻变化见图1。 可以大致分为四个阶段:
第一阶段:1
第二阶段:1.2
第三阶段:1.4
第四阶段:SOC>1.6,电池内压超限,壳体发生破裂,隔膜收缩变形,电池热失控。 电池内部发生短路,大量能量迅速释放,电池温度急剧上升至780℃。
图1
过充中各阶段的副反应示意图见图2。
图2
过充过程中的产热包括:可逆熵变热、焦耳热、化学反应热和内短路释放出来的热。 其中化学反应热包括Mn溶解、金属锂与电解液反应、电解液氧化、SEI膜分解、负极分解和正极(NCM111和LMO)分解释放出的热。 表1是各反应的焓变和激活能。 (本文忽略了粘结剂的副反应)
表1
图3是不同充电电流过充时的产热率比较。 从图3可以得出以下结论:
1)随着充电电流的增加,热失控时间提前。
2)过充中的产热以焦耳热为主。 SOC<1.2,总产热基本等于焦耳热。
3)在第二阶段(1
4)SOC>1.45,金属锂与电解液反应释放出的热会超过焦耳热。
5)SOC>1.6,SEI膜和负极分解反应开始,电解液氧化反应产热率急剧增加,总产热率达到峰值。 (文献中4、5描述与图有些不符,这里以图为准,做了调整。 )
6)过充过程中,金属锂与电解液反应和电解液氧化是主要的反应。
图3
通过上述分析,电解液氧化电位、负极容量和热失控起始温度是过充的三个关键参数。 图4是三个关键参数对过充性能的影响。 可以看出电解液氧化电位的提高能大大提高电池的过充性能,而负极容量对过充性能影响不大。 (换言之,高压电解液有助于提高电池过充性能,增大N/P比对电池过充性能影响不大。 )
图4
审核编辑:汤梓红
  • 锂电池
  • 电压
  • 电池
  • 三元电池
原文标题:干货丨锂电池过充机理及防过充措施
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    镍镉电池、镍氢电池锂电池哪种更耐放?
    镍镉电池、镍氢电池锂电池哪种更耐放? 镍镉电池
    发表于 10-24 10:27 1.5w次阅读
    锂电池保护板原理
    锂电池(可型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被
    发表于 08-30 17:59 9890次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>保护板原理
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过放解决方案
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过放解决方案 锂电池充电放电安全新选择:PL7072C高精度保护模块 防止锂电池
    发表于 09-28 15:31
    手机电池
    记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传至今。再次重申我们用的可是锂电池锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,各种技术资料都强调过
    发表于 08-29 20:00
    修复锂电池放问题,让你的电池起死回生
    现你原本不了电的电池现在又可以用了,很神奇吧。(我无意间发现的,对所有过放锂电池通用)这种办法就是针对带保护的锂电用的.带保护的锂电,
    发表于 08-30 22:19
    锂电池原理
    (设备内部或充电器)会采用100mA电流对锂电池进行恒流预充电,目的是慢慢恢复放电的锂电池,是一种保护措施。当锂电池电压高于3.0V时,就
    发表于 04-14 14:53
    TP4096做的锂电池充电电路,请问需要再加过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
    TP4096做的锂电池充电电路,需要再加过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
    发表于 08-07 17:35
    锂电池保护板常见问题
    :常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V1.可能是电压过放、流、短路、温。2.用万用表测充放电MOS管有没有打开3.如果锂电池
    发表于 09-12 11:45
    锂电池的奥秘
    。  快速充电主要是保证锂离子快速的从正极嵌出并快速的嵌入负极,不能造成锂离子的沉积。  众多的保护措施来看,快的充电电压与电流是处于安全状态下的,只要使用原厂的锂电池充电适配器就不会带来
    发表于 10-10 16:58
    以HY2120CB为核心的锂电池保护板
    描述保护板7.4V锂电池放本模块以HY2120CB为核心,实现两节串联锂电池放保护和
    发表于 08-15 07:48
    深度解读锂电池机理措施
    是目前锂电池安全测试中较难通过的一项,因此有必要了解机理及目前
    的头像 发表于 04-25 13:52 2.1w次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>机理</b>及<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>措施</b>
    保护板7.4V锂电池放保护
    电子发烧友网站提供《保护板7.4V锂电池放保护.zip》资料免费下载
    发表于 07-27 10:27 20次下载
    保护板7.4V<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>过</b>放保护
    DW01 锂电池保护IC 检测4.3V,放检测2.4V
    描述 DW01A 是一个锂电池保护电路,为避免锂电池充电、放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池
    的头像 发表于 12-05 14:40 3958次阅读
    锂电池带来了什么风险?锂电池的风险有哪些?
    锂电池技术问题,锂电池带来了什么风险?在迟迟发明不出来更好替代品的情况下,快成为了临时解决方案。
    发表于 10-20 17:20 744次阅读
    电动车锂电池能快吗?锂电池与慢区别
    电动车锂电池能快吗?锂电池与慢区别  电动车锂电池能快
    的头像 发表于 01-10 11:23 4331次阅读
