【成果简介】
安全问题阻碍了锂离子电池(LIB)在电动汽车和固定能源存储领域的广泛应用。由于电池热失控被广泛归咎于液态有机电解质的流动性、挥发性和易燃性,固态锂电池具有固态和不易燃电解质,因此其安全性可能更好。此外,固态锂金属电池(SSLMB)可能成为安全、高能量密度电池的终极解决方案。SSLMB是否足够安全以满足新出现的需求仍不清楚。
近日,清华大学何向明(通讯作者),王莉(通讯作者)和张浩(通讯作者)等人在知名期刊eTransportation上发表了题为“Safety perceptions of solid-state lithium metal batteries”的论文。作者综述了近年来关于SS-LMB安全性的研究,并对SS-LMB的安全性问题进行了系统的分析和讨论。
【图文速览】
图1 预测SSE在电池热安全方面优于OLE的优点
基于四个关键特征,SSE被认为能够延迟TR。首先,SSE具有本质上较差的可燃性和挥发性;因此,它们调节热量释放的传播和缓慢燃烧。在OLE-LIBs的燃烧过程中,可燃OLE及其还原性衍生物有利于燃烧。相反,SSE不支持燃烧。二、高SSE的分解或失效温度确保了它是一种超级稳定的电解质。LIB中聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)基隔膜在155 ℃以下容易发生坍塌或软化,导致负极-正极直接反应,反应异常激烈,产生大量热量,从而引起热失控。热稳定的SSE可以有效延缓或防止内部短路(ISC)。特别是SSE的坍塌温度高于正极材料的分解温度时,可能不会发生ISC。第三,SSE同时与正极和负极的表观反应活性较低,两者之间固-固反应的反应动力学较差,显著降低了升温初期的产热量和产热速率。OLE-LIBs的固体电解质界面(SEI)仅在80 ℃时失效,而正极与OLE之间的放热反应在~150 ℃时开始。相比之下,SSE在100 ℃时与正极和负极都没有明显的副反应。陶瓷SSE通常表现出极好的稳定性,可以在早期阶段有效地TR。第四,研究人员认为,具有高模量(在10~100 GPa范围内)和力学性能稳定的SSE可以延缓由锂枝晶生长引起的ISC。可流动和易燃的OLE很容易从LIBs中泵出并导致喷口火灾。利用SSE可以消除电池外的泄漏和燃烧问题。
图2 典型SSE的电化学窗口和离子电导率(RT)概述
除了LMA界面,正极界面也存在安全问题。基本上,氧化物ISEs在不同的正极下是稳定的,包括高压正极Li2NiMn3O8 (LNMO), Li2FeMn3O8 (LFMO)和LiCoMnO4 (LCMO)。热分析(热重(TG)和差热分析(DTA))显示,在高温(》600 °C)下,这些界面处发生了轻微或没有反应的迹象,表明发生了非常微弱的放热反应。相比之下,由于LATP和LLZO的电化学稳定窗(ESWs)分别为2.17~4.21 V和0.05~2.91 V,两个ISEs在真实的SS-LMB中被正极在高电荷状态下氧化,并产生绝缘分解产物,这将提高充放电过程中的界面阻抗和焦耳热。使电池在足够长的循环过程中更容易发生热故障。硫化物ISEs比氧化物ISEs更容易受热。当硫化物与LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC)正极耦合时,放热反应发生在200 °C,这是OLE-LMBs的初始TR的典型温度。正极-固相界面的热不稳定性与正极-硫化物SSE界面的热不稳定性相似。这种热力学不稳定性可能是一个潜在的安全隐患。此外,PEO聚合物的内在可燃性可能会加剧电池燃烧的风险。PEO基的PEO/二(三氟甲磺基)亚胺锂(LiTFSI)/30 wt%-LLZO和PEO/LiTFSI/30 wt%-Al2O3复合电解质都容易着火。
图3 反应物OLE-LMB和SS-LMB在室温(RT)和SS-LMB在高温下的动力学稳定性、界面结构和扩散示意图
SS-LMBs在室温下是安全的,即使电极和SSE之间的反应在热力学上是可能的。与OLE-LMBs相比,SS-LMBs由于固-固接触,界面要小得多,而SS-LMBs的反应物可能扩散较弱。然而,所有这些优点在高温下都可能丧失,因为熔融锂可以显著增加反应界面,创建反应物扩散路径,并导致更快的动力学串扰和潜在的TR。
图4 SS-LMBs中可能发生的放热反应顺序
在这里,作者描述了6个典型SS-LMBs中可能导致TR的放热反应及其序列(以循环中的数字表示)。6个电池与金属氧化物(如LiCoO2或NMC)或硫正极和SSE耦合,包括氧化物ISEs,硫化物ISEs和SPE。初始热可能是由于锂枝晶或机械滥用引起的ISC。已知锂枝晶可以沿ISE的缺陷或裂纹生长,也可以穿透SPE。来自ISC或外部加热(热滥用)的热量可以促进氧化物种从带电氧化物正极产生并扩散到LMA。负极/正极和SSE之间的还原/氧化反应也能产生大量的热。此外,这些还原/氧化反应的副产物提高了电池的内阻,在恒定电流通过时产生更多焦耳热。当温度升高到足够高时,LMA可能熔化,与ISE反应或流向正极。对于具有硫正极的SS-LMBs也存在类似的问题,其中熔融的硫可能到达并与LMA反应。
图5 OLE-LIBs和SS-LMBs的定性TR解释
综上所述,SS-LMB的TR问题是界面反应性和LMA低熔点的直接结果。因此,减缓SS-LMBs的TR的策略应设计为稳定界面或降低锂金属在高温下的流动性。负极或正极颗粒上的惰性Li+导电涂层可以通过阻碍放热反应来提高电池的安全性。构建由两种或多种SSE材料组成的多层SSE,为确保正极和负极界面稳定提供了一种新方法。为了抑制LMA的流动性,应考虑复合LMA或具有高热稳定性的锂合金负极。例如,Sun等人报道了一种三维Li5B4/Li复合材料,其中锂金属被限制在纤原性Li5B4框架内。该复合负极在325 °C的氩气氛中可以保持其初始结构,且没有熔融锂的流动。锂金属复合负极的三维框架不仅可以为熔融锂金属提供空间约束,还可以降低金属锂含量以减弱产生的热量。在这里,我们注意到,随着三维锂负极技术的成熟,需要考虑其未来商业SS-LMA应用中的批次一致性和稳定性,以防止大面积的ISC引起的现场故障。此外,更换铝集流体可以显著降低TR过程中的最高温度,因为铝集流体通过铝热还原贡献了巨大的热量。
图6 对SS-LMBs的安全性优点和关注仍然存在。从电极和电池器件两个层面提出了有待解决的问题、研究方法和相应的改进策略
SS-LMBs的安全性能研究才刚刚开始。SS-LMBs的热破坏路径和机制尚不明确,需要进一步研究。为了满足SS-LMBs的安全性和性能要求,需要更多地关注界面反应而不是电池材料的可燃性。此外,安全的电池设计也很有吸引力。化学稳定的SSE和热化学稳定的LMA是SS-LMBs安全性的重要方向。待解决的问题、调查方法和修改策略在图中从电极到电池器件级别给出。应结合空间映射X射线衍射(XRD)、X射线拉曼散射(XRS)、加速率量热法(ARC)、差示扫描量热法(DSC)和断层扫描等技术来阐明SS-LMBs动态热过程的机理。在正极和SSE之间建立稳定的界面层提高界面热稳定性是当前的研究方向。减缓锂枝晶生长、改善锂与SSE内部界面是改变LMA安全失效电位的有效途径。在SSE面正极和负极两侧建立Janus界面可以有效地减少副反应,防止锂枝晶的生长。必须开发具有长耐久性和新颖界面设计的热稳定LMA。为了克服锂金属的低熔点,在高温下捕获锂金属迁移率的三维结构复合负极是有希望的。
审核编辑 :李倩
电解质
6文章
805浏览量
20017 -
锂金属电池
133浏览量
4298
原文标题:清华何向明&张浩&王莉:固态锂金属电池的是否真的安全?
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
