TPS92633-Q1在汽车LED尾灯/小灯中的应用
星星科技指导员 来源:TI 作者:Hong, Holly 2023-03-20 10:25 次阅读
目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和LED大灯三种。卤素车灯,卤素是车灯填充物的主要元素,这其中应用于汽车车灯的主要是碘或者是溴。它的优点在于制造成本低,缺点在于热量过大,使用寿命不长。
氙气车灯,氙气是一种惰性气体,被填充在车灯里,而后经过车内部增压器的增压,产生的压力可以瞬间将氙气电离从而产生光亮,其优点在于价格低廉,照明度亮度比卤素要高;缺点在于一些极端天气下,射出的光线并不足以穿透大雾,这就有可能造成安全隐患。
LED车灯,今年来,LED作为新型照明光源具有优良的性能,其应用正在迅猛增长。其主要优点在于寿命长,高效率、低能耗。缺点在于成本高,散热不好。从LED车灯技术发展现状与趋势来讲,其价格正在稳步下降, LED车灯向个性化和艺术化方向发展,同时LED智能控制系统也将快速发展。
TPS92633-Q1的特点
TPS92633-Q1是TI新推出的LED驱动,可用于汽车尾灯,内/外部小灯上。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,可承受4.5V到40V的宽压输入,每通道输出电流达150mA。该芯片的诊断功能包括LED开路,LED对地短路和单 LED 短路检测。 TPS92633-Q1 的one-fails-all-fail功能能够与其他 LED 驱动器 (如 TPS9261x-Q1 ,TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1) 配合使用。除此以外,TPS92633-Q1还有三点独特的设计。
1. 独特的热管理设计,避免设备高温。
TPS92633-Q1的每个通道提供两个电流输出路径,电流从电源流经 R(SNSx)进入集成的电流调节电路,并通过 OUTx 针脚和 Resx 针脚流向 LED。 OUTx 引脚和 Resx 引脚上的电流输出都是独立调节的,以实现所需的总电流。输出 OUTx 和 Resx 的总和电流等于流过 R(SNSx) 的电流。
OUTx 连接LED 负载的阳极,但是 Resx 通过外部电阻连到 LED ,利用外部电阻实现热分享,其方式如图1所示。当供电电压低于或者接近于LED需要的正向电压时,电流主要通过图1的红色路径;当供电电压高于LED需要的正向电压,电流路径转为绿色,通过R(SHUNT)分压以实现热分散。图2 显示了R (resx) 为 68.5 Ω 时的功耗分配曲线,由图可知输出功耗的分配主要取决于供电电压。
图1 电流流向示意图
图2 输出功耗分配和供电电压的关系
2. 跨板调节LED亮度。
TPS92633-Q1有模拟调光功能,通过等式1可知通过调整ICTRL脚上电阻的大小,可以调整输出电流,从而实现LED 的亮度调节。为了抑制噪声,建议使用两个电阻,其中一个固定电阻放置的离ICTRL脚越近越好,另外一个调光电阻可以放在另外一个放置LED的PCB板上,如图3所示。
图3 跨板调节示意图
3. NTC热敏电阻调整输出电流。
模拟电流控制功能还允许在 ICTRL 引脚上连接 NTC 热敏电阻,根据测量的 PCB 板温度或 LED 单元温度实现输出电流的调整。 NTC 热敏电阻随着温度升高而降低。它导致 ICTRL 引脚上的 R(ICTRL) 等效电阻降低,根据等式1可得出随着R(ICTRL)降低输出电流降低。图4中, R1 和 R2 的电阻值与 NTC 热敏电阻配合使用,以实现高温下,输出电流的调整。具体输出电流随温度变化曲线如图5所示。
图4 外部NTC热敏电阻应用原理图
图5 输出电流随温度变化曲线
典型应用及PCB Layout
TPS92633-Q1可以用来驱动汽车的尾灯和内部小灯,其典型应用如图6所示。图7是TPS92633-Q1的PCB布局示例,主要考虑两大要素:
散热是TPS92633-Q1布局的主要考虑因素。
在PCB的顶层和底层都建议有较大的散热面积。因为R(RESx)与TPS92633-Q1一样有功耗,建议将R(RESx)电阻器放置在距离TPS92633-Q1设备20 mm以上的位置。在R(RESx)周围还需要较大的铜浇注区域,以帮助散热。
抗噪性是TPS92633-Q1布局的次要考虑因素。
SUPPLY、ICTRL和IREF引脚的噪声去耦电容放置在尽可能靠近引脚的位置。R(RESx)电阻器放置在尽可能靠近INx管脚的位置,并通过最短的PCB连线到SUPPLY脚。
图6 TPS92633-Q1的典型应用
图7 TPS92633-Q1的PCB布局示例
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 电阻器
    TI TPS92830-Q1三路大电流线性LED控制方案
    调光,通过PWM输入和电源进行PWM调光,主要用在汽车前照明如位置,白天运营,前转向,近光灯以及汽车后照明如
    发表于 02-24 15:20 5533次阅读
    TI <b class='flag-5'>TPS92830-Q1</b>三路大电流线性<b class='flag-5'>LED</b>控制方案
    基于TPS92633-Q1的独特热管理设计
    TPS92633-Q1是TI新推出的LED驱动,可用于汽车尾灯,内/外部小上。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,可承受4.5V到4
    的头像 发表于 05-24 05:53 2413次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>的独特热管理设计
    基于TPS92633-Q1LED驱动解决方案
    您设计车身照明系统时,是否也曾被散热和离板设计等问题困扰?TI最新推出的C位产品TPS92633-Q1将为您带来变革式的解决方案。如下图所示,TPS92633-Q1一方面采用外部分流电阻来分担热量,另一方面支持off board binning resistor,这使得离
    的头像 发表于 04-17 11:25 6228次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>的<b class='flag-5'>LED</b>驱动解决方案
    三通道高侧恒流汽车线性LED控制器解决汽车照明问题
    汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。 图1汽车前灯和尾灯 在过去,提高亮度的方式是增加
    发表于 03-18 06:45
    TPS92633-Q1的特点及应用
    目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和LED大灯三种。卤素车灯,卤素是车灯填充物的主要元素,这其中应用于汽车车灯的主要是碘或者是溴。它的优点在于制造成本低,缺点在于热量过大,使用寿命不长。氙气
    发表于 11-04 06:53
    TPS92633-Q1解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题
    电流高达150mA。TPS92633-Q1 原理图更好的散热性能: 外部分流电阻尾灯模块的设计,线性驱动芯片在散热上的短板使其通常无法支持很高的功率…
    发表于 11-04 06:05
    用于汽车照明的LED驱动芯片TPS92692-Q1
    TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,汽车
    发表于 11-08 07:22
    TPS92830-Q1器件介绍
    设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。图1汽车前灯和尾灯 在过去,提高亮度的方式是增加LED
    发表于 11-11 07:48
    汽车LED设计解读
    之前也多采用白炽。随着发光二极管(LED在家庭的使用日益普遍,它在汽车市场也逐渐受到追捧。LED
    发表于 11-14 06:06
    TPS92633-Q1汽车LED尾灯的应用
    Other Parts Discussed in Post: TPS92633-Q1, TPS92830-Q1作者:Hong, Holly 目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和L
    的头像 发表于 01-12 14:37 2083次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>尾灯</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?
    Other Parts Discussed in Post: TPS92633-Q1 如今,线性LED驱动芯片越来越多地应用于汽车车身照明系统,且尤其适合应用在尾灯模块。多年来TI一
    的头像 发表于 01-12 15:00 1359次阅读
    想解决<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?
    TPS92633-Q1汽车LED尾灯/小的应用
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>尾灯</b>/小<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品TPS92633-Q1来帮助您
    想解决<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>来帮助您
    TPS92630/8-Q1汽车尾灯应用的典型设计指南
    电子发烧友网站提供《TPS92630/8-Q1汽车尾灯应用的典型设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>92630/8-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>汽车尾灯</b>应用的典型设计指南
    TPS92633-Q1 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS92633-Q1 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> EVM用户指南
