EMC交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度测试解析
电磁兼容EMC 来源:必学大课堂 作者:必学大课堂 2023-03-20 10:35 次阅读
1什么是谐波、谐间波及电网信号
通俗而言,在电力系统把50Hz的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是谐波。电网中有一些特殊的用电设备,比如:大功率整流器、中频炉、变频器、劣质节能灯等等,这类设备的工作电流与电压不成正比,我们称为非线性的负载。电机发出的电能,本来是比较规整 的50Hz频率,但是如果遇到非线性设备在电网中,这一些设备工作时,就会产生谐波。比如单相整流器,就把50Hz的基波,“整”成具有100Hz、150Hz、200Hz……等等成分的信号,就出现了谐波。这种会产生谐波的设备,我们常常叫它“谐波源”。
通常情况下,谐波的频率为50Hz的整倍数,谐波用基波的倍数表示。例如频率为150Hz的正弦波称为3次谐波,频率为250Hz的正弦波称为5次谐波,频率为350Hz的正弦波称为7次谐波,以此类推。
在工频的谐波电压和谐波电流之间,同时存在一些不是基波频率整数倍的频率,它们或以离散的频率、或以一个宽带频谱出现,这就是谐间波。电网信号,是指在电网中由发射机产生以便供电公司控制供电网络中的设备(公用照明,计价表等)的信号。通常发射机只是以断续信号短时工作,所采用的频率在谐波之间,即频率范围为100Hz-3kHz。
2谐波的危害
谐波的危害:电机谐波电压与谐波电流产生额外的铁损与铜损 ,导致电机的额外发热,降低电机的效率产生脉动转矩致使电动机振动加剧,影响电机寿命和输出转矩的稳定性。谐波电压降低了绝缘介质强度,加速线圈绝缘的老化,降低电机使用寿命。谐波的危害:电缆谐波电流会使电缆过载、导致过热 、发生绝缘破坏而烧毀。对高频率谐波电流,电缆呈现集肤效应, 使额定载流量减少,增大漏电流,引起单相对地击穿,造成三相短路。零序(3的倍数次)谐波电流会导致三相四线系统的中线过载、损坏。谐波的危害:系统谐振谐波电流可使电容器介质损耗增加,发热和寿命缩短;大量吸收谐波会导致电容器过流,引起熔丝熔断。电容器与电网电感形成串联谐振回路,能引起谐波的放大,电容烧毁等。引起系统谐振导致,电容器组、电抗器组及相关用电设备,因过电流或过电压,而损坏或无法投入运行。
谐波的危害:通信 网络干扰信息、数据、通信系统,造成系统死机或控制失常、停机,严重的会丢失实时数据,造成不可估量的损失。信系统实行的联网运行,如中心数据处理中心发生故障,将造成整个联网系统的瘫痪,而高次谐波就能造成数据处理中心主机的误操作和死机。谐波也会造成通信仪器的误动作和死机,给通信行业和用户带来麻烦,造成了通信行业和用户的纠纷。
谐波的危害:医院出现数据差错;图像模糊;信息丢失;一些先进的医疗设备具有高灵敏微电子器件,谐波干扰容易使设备无法正常工作。
谐波的危害:其他改变保护继电器的动作特性引起误动作、造成继电保护等自动装置工作紊乱。谐波延缓电弧熄灭,影响断路器的分断容量。使计量仪表特别是感应式电能表产生计量误差。干扰邻近的电力电子设备、工业控制设备,影响设备的正常运行。
3谐波、谐间波及电网信号抗扰度测量波形介绍谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度测试,依据标准GB17626.13(IEC 61000-4-13)有四类试验方法(波形):谐波组合试验(平顶波和尖顶波)、扫频试验、单个谐波和谐间波试验,以及Meister曲线试验。
3.1谐波组合试验(平顶波和尖顶波)谐波组合试验包括平顶波和尖顶波两个试验。EUT每种组合波都要进行试验。平顶波平顶波电压随时间变化,每个半波由三部分组成,波形如下:第1部分:从零开始,按纯正弦函数变化,对于等级2达到峰值的90%,对于等级三达到峰值的80%。第2部分:是恒定电压。第3部分:于第1部分相对应。
平顶波波形图尖顶波尖顶波是由相应的相位关系的离散的3次谐波和5次谐波叠加而产生。波形如下:
尖顶波波形图3.2扫频试验频率扫描测量波形示例如下图:
扫频测量波形图3.3单个谐波和谐间波试验单个谐波是指在2f1~40f1频率范围内的谐波。这些谐波按照试验等级将单个正弦波电压施加到基波电压上。谐间波是在16Hz~2000Hz频率范围内的谐波。谐间波按照一定的步长,将试验等级的单个正弦波电压施加到基波电压上。测量波形如下:
多次谐波试验序列示意图3.4Meister曲线试验具有电网信号和/或纹波控制的电网中使用的设备,需要施加Meister曲线试验,波形如下:
Meister曲线波形(100Hz-3kHz)4谐波、谐间波及电网信号抗扰度试验等级和试验要求4.1谐波组合试验等级和要求1)平顶波平顶波试验等级见下表:
等级 函数
(第1和3部分)
电压比Ky 电压
(第1和3部分)
函数
(第2部分)
电压
(第2部分)
1 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ 0.95 1.0133 u = U1 × K1× √2 × sin(ωt) 0.95 ≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±0.95 × U1× K1× √2
2 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ 0.9 1.0379 u = U1 × K2× √2 × sin(ωt) 0.9≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±0.9 × U1× K2× √2
3 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ 0.8 1.1117 u = U1 × K3× √2 × sin(ωt) 0.8≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±0.8× U1× K3× √2
x 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ x x u = U1 × Kx × √2 × sin(ωt) x≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±x× U1× Kx× √2
注:
1)x是开放的等级,该等级由相关专业标准技术委员会确定,但是对于低压共用供电系统供电的设备,不能低于等级2.
2)最大偏差:Δu = ±(0,01 × U1 × √2 + 0,005 × u).
平顶波试验时间(Duration)要求为2分钟,测试波形示意图如下:
2)尖顶波尖顶波试验等级见下表:
等级 h 3 5
1 U1% 4 % / 180° 3 % / 0°
2 U1% 6 % / 180° 4 % / 0°
3 U1% 8 % / 180° 5 % / 0°
x U1% x/ 180° x/ 0°
注:
尖顶波试验时间(Duration)要求为2分钟,测试波形示意图如下:
4.2扫频试验等级和要求扫频试验时的频率等级如下表:
频率范围 f 频率步长Δf 等级1 等级2 等级3 等级x
试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1%
0.33f1~ 2f1 0.1f1 2 3 4.5 开放的
2f1~ 10f1 0.2f1 5 9 14 开放的
10f1~ 20f1 0.2f1 4 4.5 9 开放的
20f1~ 30f1 0.5f1 2 2 6 开放的
30f1~ 40f1 0.5f1 2 2 4 开放的
注:
1)x是开放的等级,该等级由相关专业标准技术委员会确定,但是对于低压共用供电系统供电的设备,不能低于等级2。
各频率范围的扫频幅值见上表,频率扫描的速率不小于每10倍频程5分钟。扫频中遇到EUT性能异常的频点以及所由的谐振点,应在每个频率点驻留是按至少为120s。测量波形如下:
4.3单个谐波、谐间波试验等级和要求1)单个谐波单个谐波的试验等级如下表:
非3的倍数的奇次谐波试验等级
h 等级1 等级2 等级3 等级X
5 4.5 9 12 开放
7 4.5 7.5 10 开放
11 4.5 5 7 开放
13 4 4.5 7 开放
17 3 3 6 开放
19 2 2 6 开放
23 2 2 6 开放
25 2 2 6 开放
29 1.5 1.5 5 开放
31 1.5 1.5 3 开放
35 1.5 1.5 3 开放
37 1.5 1.5 3 开放
注:
3的倍数的奇次谐波试验等级
h 等级1 等级2 等级3 等级X
3 4.5 8 9 开放
9 2 2.5 4 开放
15 不试验 不试验 3 开放
21 不试验 不试验 2 开放
37 不试验 不试验 2 开放
33 不试验 不试验 2 开放
39 不试验 不试验 2 开放
注:
偶次谐波试验等级
h 等级1 等级2 等级3 等级X
2 3 3 3 开放
4 1.5 1.5 2 开放
6 不试验 不试验 1.5 开放
8 不试验 不试验 1.5 开放
10 不试验 不试验 1.5 开放
12~40 不试验 不试验 1.5 开放
注:
在2f1~40 f1频率范围内将上表幅值单个正弦波电压施加到基波电压U1上,每个频率施加时间(Dwell Time)为5s,间隔(Pause Time)1s再施加下一个频率。大于或等于3%等级的谐波电压(直到9次谐波)时,在基波0和180相位应分别施加试验等级,小于3%的试验等级的谐波电压没有相位要求。试验波形如下:
2)谐间波谐间波试验等级见下表:
谐波频率之间的频率试验等级(50Hz)
频率范围 等级1 等级2 等级3 等级X
Hz 试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1%
16~100 不试验 2.5 4 开放
100~500 不试验 5 9 开放
500~750 不试验 3.5 5 开放
750~1000 不试验 2 3 开放
1000~2000 不试验 1.5 2 开放
注:x是开放的等级,该等级由相关专业标准技术委员会确定。
谐波频率之间的频率试验等级(60Hz)
20~120 不试验 2.5 4 开放
120~600 不试验 5 7.5 开放
600~900 不试验 3.5 5 开放
900~1200 不试验 2 3 开放
1200~2400 不试验 1.5 2 开放
谐间波试验每频率步长施加时间(Dwell Time)为5s,间隔(Pause Time)1s再施加下一个频率。谐间波的频率步长见下表:
频率范围 f 频率步长Δf
0.33f1~ 2f1 0.1f1
2f1~ 10f1 0.2f1
10f1~ 20f1 0.2f1
20f1~ 40f1 0.5f1
谐间波测量波形如下:
4.4Meister曲线试验等级和要求Meister曲线试验等级如下:
频率范围 f
Hz
频率步长Δf
Hz
等级1 等级2 等级3 等级x
16.5 ~ 100 5 不试验 3 4 开放的
100 ~ 500 10 不试验 9 10 开放的
500 ~ 1000 10 不试验 4500/f 4500/f 开放的
1000 ~ 2400 25 不试验 4500/f 4500/f 开放的
注:2400Hz是60Hz系统最高频率,50Hz系统最高频率为2000Hz。
Meister曲线试验适用于等级2的产品。试验时,频率扫描的速率不少于每10倍频程5分钟。Meister曲线波形如下:
5谐波、谐间波及电网信号抗扰度试验流程为了简化试验,依照试验等级,谐波、谐间波及电网信号抗扰度测试可分为两个试验流程图:Class 1/Class 2试验流程图、Class 3试验流程图。
Class 1和Class 2试验流程图
Class 3试验流程图6测试布置单相EUT试验布置示意图:
三相EUT试验布置示意图:
审核编辑 :李倩
  • 整流器
  • 电网
  • 谐波
  • emc
    emc
  • 交流电源
原文标题:EMC交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度测试解析[20230319]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Chroma 61502 回收 交流电源供应器
    的标准测试。 Chroma 61502可编程交流电源供应器可设定电压及频率变动率, 当改变输出时, 将会以设定的变动率, 进行某范围内
    发表于 07-18 14:53
    Chroma 61503 回收 交流电源供应器
    ,包括电流谐波测量? 高输出电流波峰因子特性,为浪涌电流测试最好选择? 可控制交流电相位角度(启动/结束)设定? 提供标示输出瞬时的TTL信号? 提供可接受任意仿真讯号输入
    发表于 07-18 14:55
    租赁广东致茂chroma61512 18KVA大功率交流电源可程控
    符合IEC 61000-4-11/-4-13/-4-14/-4-28的标准测试。  Chroma61512可编程交流电源可设定电压及频
    发表于 08-15 11:18
    供应致茂chroma61504 2KVA 可程控交流电源
    信号* 提供可接受任意仿真讯号输入端口* 三相功率输出 (合并三台交流电源)* 简易操作接口软chroma61504 可编程交流电源,树立了业界高性能ac
    发表于 08-15 11:29
    供应闲置 交流电源 Chroma 61511
    61000-4-13标准针对谐波及谐波规定项目做测试可编程电压及电流限制完整的测量功能,包括电流谐波测量高输出电流波峰因子特性,为浪涌电
    发表于 03-30 09:18
    发表于 04-06 20:32
    销售维修 致茂61505 交流电源 Chroma 61505
    谐波失真波的形状。另外还提供了一个可输入外部模拟信号端口,可从任意信号产生器产生仿真信号,并将此信号
    发表于 04-11 10:44
    致茂61502交流电源Chroma 61502电源
    IEC 61000-4-11/-4-13/-4-14/-4-28的标准测试。Chroma 61502可编程交流电源可设定电压及频率变动
    发表于 05-21 11:29
    ***致茂Chroma61503可编程交流电源电源
    和使用方便的操作软件,61503可编程交流电源让使用者能够完成符合IEC 61000-4-11/-4-13/-4-14/-4-28的标准测试
    发表于 05-24 17:12
    回收二手 交流电源 Chroma61511
    发表于 03-26 16:55
    一文清晰展示交流电源谐波规范
    。什么是谐波在直流开关电源中所讨论的电流波形的畸变周期与交流电源输入的周期相同,这样的周期波形包含基波及谐波频率中的能量分量。这里,我们以
    发表于 05-15 06:00
    高价回收 致茂chroma61860交流电源
    (Immunity Test) 电压变化测试 (IEC 61000-4-11/-4-34) 限值测试 (Limit Test) 电流
    发表于 07-06 14:12
    61504*** Chroma 61504 可编程交流电源
    ,并将此信号放大以模仿实际观察到的波形。由多功能的可编程波形设定和使用方便的操作软件,61504交流电源供应器让使用者能够完成符合IEC 61000-4-11/-4-13/-4-14/-4-28的标准
    发表于 08-17 11:42
    交流电源端口谐波波及电网信号低频试验
    现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波波及
    发表于 12-09 15:16 3次下载
    交流电源谐波生成及2种测量功能
    交流电源谐波生成及2种测量功能 交流电源是生活中最为常见的一种电源,它在工业、农业、医疗、家庭等各个领域中都有广泛的应用。然而,交流电源
    的头像 发表于 01-19 15:01 1254次阅读
