VASS标准中安全门的接法与控制方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-20 10:52 次阅读
VASS标准中安全门的接法与控制方法
系统安全程序使用 : SFDOOR:安全门监视
该指令将执行安全门监视。
当输入 IN1 或 IN2 中一个信号状态为 0 时,使能信号 Q 将立即复位为 0 (安全门打开)。仅当发生以下情况时,使能信号才可复位为 1 :
● 在打开门之前,输入 IN1 和 IN2 的信号状态均为 0 (安全门已完全打开)
● 之后,输入 IN1 和 IN2 的信号状态将都为 1 (安全门关闭)
● 发生确认
按照在输入 ACK_NEC 处的参数分配对使能进行确认:
● 如果 ACK_NEC = 0,则将自动进行确认。
● 如果 ACK_NEC = 1,则必须使用输入 ACK 处的上升沿来对使能进行确认。
输出 ACK_REQ = 1 用于发送信号,指示为了确认需要在输入 ACK 上输入一个用户确认。门关闭时,该指令将 ACK_REQ 立即设置为 1 。确认后,该指令将 ACK_REQ 复位为 0 。
如果要该指令可识别是否仅由于钝化相关的 F-I/O 而导致输入 IN1 和 IN2 为 0 ,则需要为输入QBAD_IN1 或 QBAD_IN2 提供相关 F-I/O 的 QBAD 信号或相关通道的 QBAD_I_xx 信号/取反的值状态。此外,由于钝化了 F-I/O ,因此可防止在确认之前完全打开安全门。
启动特性 :
F 系统启动后,使能信号 Q 复位为 0 。按照在输入 OPEN_NEC 和 ACK_NEC 处的参数分配对使能进行确认:
● OPEN_NEC = 0 时,在重新集成相关的 F-I/O 后两个输入 IN1 和 I N2 首次具有信号状态 1(安全门关闭)时,将独立于 ACK_NEC,立即直接进行自动确认。
● OPEN_NEC = 1 时,或者如果重新集成关联的 F-I/O 之后,IN1 和 IN2 输入中至少一个信号状态仍为 0 ,将按照 ACK_NEC 进行自动确认或者必须为使能在输入 ACK 处使用一个上升沿。确认之前,输入 IN1 和 IN2 的信号状态必须先为 0 (安全门已完全打开),然后再为 1 (安全门关闭)。
在VASS标准中的使用
1.硬线连接使用外部供电或者内部供电,双通道监控。
供电方式采用外部供电与急停的设置不同,而急停则是设置为内部供电:选侧外部供电则没有短路测试。
1oo2 评估
在 1oo2 评估中,两个输入通道由一个双通道传感器或两个单通道传感器占用。在内部比较输入信号是对等还是非对等。
通道对和地址
1.使用单通道编码器和 1v1 评估功能时,通道的分配与通道对没有关系。
2.对于 2v2 评估,编码器的信号必须连接至需要由模块进行评估的模块通道,并作为通道对;也可以连接至可以执行差异分析的模块通道.对于 2v2 评估,通道对仅占用低端输入地址,且仅能在程序中使用。
安全门的显示:FB105 ,FB107 工位KP8操作盒操作与显示
_Cfg 00 --=0 对安全网门进行单个确认
--=1可对每个安全门的整个安全回路进行确认
Cfg. X0 = False
指示灯 Status
长亮 全部安全网已关闭且进行了确认
闪烁 安全网未被确认
关闭 保护电路未闭合
在 Cfg.X0 =True
指示灯 Status
长亮 全部安全网已关闭且进行了确认
闪烁 安全网未被确认
_Cfg 01 =1 禁止 通过 "BA_Struct.PESI_Stoe" 进行内部断开.
_Cfg 02 =1 可以使用 SPNS(安全控制).
_Cfg 03 =1 “保护电路开路”消息被禁用.
VASS标准PLC安全门总控制FB901 SK11 第 1个工作组 的第一个安全回路的安全门
安全控制 :FB 950(与急停使用相同的安全控制FB块)
采用该组件,可在可以再次释放故障安全输入前检查已撤消的全部故障安全输入。如果自动确认时无需使能信号,则可以选择它。在 Enable 上,可以采用使能信号预先选择是立即使能还是在第一个信息撤消后(按钮控制)再使能该功能。
"OUT"+"OUTb"+"OUTc" 同时动作。
在 "Auto_Quitt" 中, “使能”(Enable) 和 "OHNE_S_KONT" 需采用 "F_GLOBDB" 进行确认。
安全程序专用的POS(上升沿)。
OS (地址上升沿检测)比较<地址1>的信号状态与前一次扫描的信号状态(存储在<地址2>中)。如果当前RLO状态为"1"且其前一状态为"0"(检测到上升沿),执行此指令后RLO位将是"1"。
管脚:#OHNE_S_KONT 逻辑控制:
1.当其是1时自动复位#AUTO_QUITT不能使输出有值
2.当其是1时,当#FREIGABE是1时就会有输出#OUT ,当其是0时,当#FREIGABE是由1变为0后才能有输出#OUT 。
#AUTO_QUITT 自动复位的 控制条件:
1.#F_IN=true
2.#AUTO_QUITT =true
3.#FREIGABE= false
4.#OHNE_S_KONT= false
F_Neustart:
"F_new start" 上的 1 信号被设置给"DIAG_n_FRG" 。该控制功能被旁路。释放 "OUT" 前,输入"n_F_In" 上必须为 1 。
DIAG_n_FRG:
"DIAG_FRG"在以下情况下为 1 信号:1."n_F_IN" 为 1 信号 + 2."Release" + "OUT" 为 0 信号。
DIAG_FRG :
"DIAG_FRG" 在以下情况下为 1 信号:
1."OUT" 为 0 信号 +
2."DIAG_n_FRG" 为 1 信号 +
3."F_IN" 为 1 信号 +
4."n_F_IN" 为 0-Signal +
5. 如果满足第 1 至 第 4 点,则输入 "Release" 上出现上升沿时将设置 "DIAG_FRG"。
安全门的复位:
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 编码器
  • PLC控制
  • ACK
    ACK
原文标题:S7安全门的控制与接线-VASS的控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子锁 应用现代安全门设计,通过输入正确密码后
    应用现代安全门设计,通过输入正确密码后,有权限进入门。
    发表于 10-18 20:44
    PILZ 安全门开关一级总代理
    PILZ 安全门开关一级总代理德国PILZ皮尔兹安全门系统的特性安全门系统的特性用于监控可移动防护装置位置的安全门系统(符合EN 60947-5-3)适用于EN ISO 13849-1
    发表于 06-23 23:27
    快速了解:安全小百科之如何防止安全门开关被人为操纵
    首先我们来了解下安全开关的作用:安全开关主要对安全门的状态进行监控,一旦安全门被打开,工作区内设备立即停止运行,防止对进入到工作区的操作人员造成人身伤害。
    发表于 05-23 14:44 1838次阅读
    智能锁成安全门的突破口 技术的先进程度成为行业格局划分的重要标准
    传统意义上的安全门主要为功能性,过去对于一般消费者而言,防盗的功能性需求是用户购买安全门的主要出发点。随着社会智能化、信息化的发展,消费者对安全门也提出了电子化、信息化的要求,智能锁
    发表于 01-06 10:34 554次阅读
    智能锁成<b class='flag-5'>安全门</b>的突破口 技术的先进程度成为行业格局划分的重要<b class='flag-5'>标准</b>
    VASS标准急停得接法控制方法
    VASS标准急停得接法控制方法 1.硬线连接使用外部供电或者内部供电,双通道监控。 SIL3
    的头像 发表于 12-23 16:48 4581次阅读
    <b class='flag-5'>VASS</b><b class='flag-5'>标准</b><b class='flag-5'>中</b>急停得<b class='flag-5'>接法</b>与<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方法</b>
    探究VASS的PLC顺序控制程序到底该如何使用
    VASS标准PLC工位时序控制要点 1.顺序块 顺序控制
    的头像 发表于 03-10 11:33 2142次阅读
    S7安全门控制与接线-VASS控制
    VASS标准安全门接法控制方法 系统
    的头像 发表于 03-18 09:55 5006次阅读
    S7<b class='flag-5'>安全门</b>的<b class='flag-5'>控制</b>与接线-<b class='flag-5'>VASS</b>的<b class='flag-5'>控制</b>
    列车安全门为什么需要异物检测技术
    列车安全门为什么需要异物检测? 为了保证乘客的安全,避免列车在隧道内运行产生的活塞效应“拉扯”,危及乘客生命,轨道交通部门在每个地铁站台上安装了安全门,保障乘客安全,从而衍生出另外一种
    发表于 06-28 16:38 553次阅读
    基于树莓派的智能安全门(单片机)
    基于树莓派的智能安全门(单片机)
    发表于 11-23 17:36 20次下载
    基于树莓派的智能<b class='flag-5'>安全门</b>(单片机)
    VASS 标准的预期功能范围
    为了实现 VASS 标准的预期功能范围,CPU 1517F至少需要固件版本 V2.5。
    的头像 发表于 07-15 10:50 2224次阅读
    基于M5Stack的抗COVID安全门
    电子发烧友网站提供《基于M5Stack的抗COVID安全门.zip》资料免费下载
    发表于 02-09 09:55 0次下载
    基于M5Stack的抗COVID<b class='flag-5'>安全门</b>
    LiKEY LiFi -未来的超安全门控制解决方案
    的头像 发表于 04-20 16:30 586次阅读
    安全门安全电路的功能实现
    此块实现带安全门(带/不带防护锁)的安全电路的功能。该块必须始终与块FB_Schutzkreis_V2_BGS一起使用。 在合理的情况下(根据ISO 12100进行风险评估),安全门上必须使用带防护锁的
    的头像 发表于 11-16 12:46 629次阅读
    带<b class='flag-5'>安全门</b>的<b class='flag-5'>安全</b>电路的功能实现
    冬至后智能“罢工”?王力机器人安全门智慧便捷强运行
    体验并不理想。如何在严冬环境里避免智能“罢工”?王力机器人安全门通过技术融合应用,实现了智能精准自动服务,在寒冬里带给人们超级舒心、便捷的进出入新感受。 天冷冻手难操控,王力机器人安全门
    的头像 发表于 01-03 16:59 382次阅读
    PDF-300AK永磁式安全门保护装置的构成及产品介绍
    永磁式安全门保护装置是一种高效、安全、可靠的安全防护设备,其独特的磁感应原理和稳定的性能使得它在各个领域都有广泛的应用前景。
    的头像 发表于 10-10 15:53 154次阅读
