PFC电流隔离采样电路的工作原理
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-20 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1 H桥PFC主电路拓扑
由于在该拓扑应用中,DSP的控制地通常和输入电流检测信号不共地,因此需要该单元电路解决电流隔离检测和小信号放大问题。
图2 AMC1301DWVR运放电路
图3 DSP端口的RC滤波
电路图说明:
1. PFCCURR1和AGND_N是从PFC分流器直接引出的电流检测小信号。
1. PFCCURRSAMP3和PFCCURRSAMP4是经过电流隔离检测并放大后,送入控制板的差分电流采样信号。
2. PFCCURRSAMP1和PFCCURRSAMP2是对PFCCURRSAMP3和PFCCURRSAMP4低通滤波和钳位后,送入DSP-ADC的差分电流采样信号。
3. 第一级低通滤波R409和C407是对分流器采样信号进行滤波;
第二级滤波是对隔离运放的输出进行滤波,该参数的选择与电路是否用于OCP保护有关;
第三级R423/C414以及R414/C409是位于控制板上的,目的是滤除信号在传输过程中的干扰;
4.R415与R416的分压作用
如图2,在隔离运放输出上有两个分压电阻R415/R416。其主要用于兼容不同共模输出电压的隔离运放的,其主要目的是调整隔离运放到DSP-ADC口的增益,用于满足ADC采样口0-3.2V的采样范围。
工作原理
如图2所示,PFC电感电流在分流器上产生压降,经过差分采样检出电流小信号PFCCURR1 (相对于AGND_N)。由于AGND_N与控制地AGND非等电位,电流信号PFCCURR1-AGND_N通过隔离运放U402,转换为差分放大信号(PFCCURRSAMP3和 PFCCURRSAMP4)。该信号再经过低通滤波和钳位后,送入DSP –ADC进行相减操作,得到放大了K倍的PFC电感电流信号。
K值由分流器阻值、隔离运放增益、后级分压倍数决定以及ADC转换系数决定。一般情况下,DSP的ADC电压基准为3.2V,因此采样范围0~3.2V。选择电流采样分流器时需要结合和隔离采样运放输入范围(以AMC1301为例:可采样范围±302.7mV,最佳线性范围±250mV)、ADC转换系数等综合考虑。
分流器选择
选择合适的PFC分流器需兼顾阻值、功耗、温漂、容差、安装方式,抗冲击能力及成本,同时还要考虑电流检测信号的走线方式,以获得尽可能高的采样精度和共模抑制能力。具体解释如下:
1、分流器阻值过大,会引入较大的功耗。另一方面,阻值选取时不能使最大采样信号超过TI-AMC1301的最大允许输入范围(±302.7mV)。反过来,阻值如果太小,也会带来诸多问题,例如:
(a) 器件可选择性差,用量小成本高;
(b) 采样信号较低,没有充分利用隔离运放的有效输入范围,且信噪比太低,容易受共模噪声及输入失调电压影响。
(c) 当阻值降低到一定程度,上锡饱满度及焊接电阻对采样精度和温漂的影响逐渐显现,对焊接工艺和焊接质量、器件封装等有更高要求。
2、分流器功耗过大,对于散热条件较差的表贴膜式分流器,影响可靠性。而对于插件分流器,容易造成发热严重,阻值漂移,影响精度。
3、 为保证高精度采样,对于插件式分流器,推荐采用低温漂的锰铜材料。表贴分流器温漂系数不同厂家可能有差别,同系列材质不同也有差异,选型时需留意。另外,对高频开关电流采样,分流器还应具有低寄生电感,以降低感应电压对高频小幅值采样信号的影响。
4、分流器的初始容差可经过生产校准消除,从采样精度和成本考虑,精度一般为1%。
5、 安装方式需考虑生产效率、散热、焊接方式及占板面积。
6、 由于分流器得到的采样信号很弱,PCB布线时需特别注意避开电感、变压器等强骚扰源,同时减小回路面积,推荐使用凯文接线。分流器和隔离运放应尽可能靠近,缩短传输路径。
7、PFC分流器一般与交流输入相连,在雷击或浪涌时分流器会流过大电流,需考虑器件的抗冲击能力和脉冲降额,推荐优选金属分流器,慎用表贴膜式器件。
隔离运放选择
隔离运放是实现采样信号初始放大、隔离传输的关键器件,其特性、外围电路和走线对于保证高采样精度和高CMTI至关重要。选型时主要考虑以下几项指标:
1) 输入/输出电压范围
2)增益及其偏差
3)增益、非线性度、失调电压及各自的温漂系数
4)输入偏置电流
5) PFC开关频率和隔离运放的带宽(主要影响相位延迟)
6)最大工作隔离电压VIORM。
7)共模抑制比和共模瞬变抑制力
  • 电路图
  • 运放电路
  • PFC
    PFC
  • RC
    RC
  • 采样电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采样保持电路设计及其工作原理
    主要是关于:采样保持名词解释、采样保持电路工作原理采样保持电路功能、
    发表于 10-20 09:37 8811次阅读
    PFC电路的交流端电压电流用什么采样
    我用DSP来做PFC电路,对于输入端交流的电压和电流采样用什么器件呢?霍尔传感器是不是太大了呀,直接用电阻的话,电流有负值。谢谢~
    发表于 03-03 14:19
    【求助】PFC电路工作原理?
    如题:PFC电路工作原理?谢谢
    发表于 12-07 18:02
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用
    发表于 12-03 17:07 30次下载
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用有用资料,值得下载。
    发表于 02-25 11:02 46次下载
    有源pfc电路工作原理
    作为功率因数校正的一种有效方案,有源PFC电路相比较无源PFC来说,在功率因数校正方面有很好的效果,不仅可以完全消除电流波形的畸变,而且电压和电流
    发表于 01-23 09:59 2.9w次阅读
    有源<b class='flag-5'>pfc</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    开关电源pfc工作原理介绍
    本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍了开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理
    发表于 01-23 14:53 5.9w次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>pfc</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    pfc电路的作用及组成_pfc电路基本结构和工作原理
    本文介绍了什么是PFC电路PFC电路分类与作用,其次详细的解析pfc电路基本结构和
    发表于 01-23 15:43 31.7w次阅读
    <b class='flag-5'>pfc</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用及组成_<b class='flag-5'>pfc</b><b class='flag-5'>电路</b>基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    如何理解PFC PFC电路工作原理
    。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。 PFC电路工作原理
    的头像 发表于 07-22 16:39 3.2w次阅读
    PFC电路的基本结构及工作原理
    未加入PFC电路的整流电路稳定工作以后,只有在市电电压的正负峰值附近二极管才导通,产生脉冲电流。造成离线电源功率因数降低的原因在于
    的头像 发表于 04-12 09:56 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的基本结构及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    功率因素校正(PFC)电路工作原理
    功率因素校正(PFC)电路工作原理
    的头像 发表于 04-18 10:34 3242次阅读
    无桥pfc电路工作原理详解
    通周期,实现对电源电流的调制,使其与电源电压保持同相,从而使得输入电压与输入电流的相位差接近0°,从而提高功率因数。本文将详细介绍无桥PFC电路
    的头像 发表于 12-08 11:12 6795次阅读
    PFC电路工作原理、分类及设计方法
    功率因数较低时,电源系统会浪费大量的能量,导致电力系统的效率降低。因此,PFC电路在许多领域都有广泛的应用,如电力系统、工业自动化、家用电器等。 PFC电路
    的头像 发表于 08-01 18:03 1.3w次阅读
    电流采样电阻的工作原理、计算方法及选用原则
    电流采样电阻的电压值是电流通过电阻时产生的电压降,其大小与电流和电阻值有关。在电子电路中,电流
    的头像 发表于 08-27 10:06 1w次阅读
    无桥PFC工作原理电路结构
    无桥PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)技术是一种广泛应用于电源电路的技术,旨在提高电源的功率因数,从而改善电源的有效使用效率。本文将详细介绍无桥PFC工作
    的头像 发表于 10-29 17:25 8142次阅读
