PFC驱动电路的工作原理
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-20 11:13 次阅读
由于PFC的控制地和MOS管组成的双向开关的源极不共地,因此需要解决开关管浮地驱动问题。
图2 驱动电路
电路图说明:
1. PFCPWM是DSP的PWM信号
2. VCC_4V和AGND是DSP侧的电源和控制地;Vccp_14V和AGND_DRV是MOS管驱动的电源和控制地;
3. PFCDRVA和PFCDRVB分别是2个开关管的栅极驱动信号;
4. U302为隔离光藕,U303是集成驱动芯片
工作原理
1.1驱动电路基本工作原理
其工作原理大致如下:DSP发出PWM驱动控制信号;驱动信号通过后级推挽等放大电路驱动隔离光藕实现驱动信号的隔离传输功能(隔离光耦将弱信号的控制地和强抖动电平的驱动地隔离,同时也利用光传输对前级驱动的电噪声进行屏蔽和抑制)。由于隔离光耦的输出电流有一定限制,无法直接驱动MOS管,故需通过驱动芯片将其输出电平信号进行整形和电平转化,最后驱动MOS管。
1.2隔离光藕和驱动芯片的选择
隔离光耦是整个驱动电路的关键器件,其选型需综合考虑最大工作隔离电压、开关速度、CMTI、传输延迟、最大开关频率、成本等指标。另外关于隔离光藕的带宽指标如何选择,其对于相位裕量的影响有多大,目前还不是十分清楚,还有待后续进一步研究。
同时,驱动芯片逻辑的选择也直接取决于电路光藕的选择。以图2中的电路为例,由于H7413Z PFC的开关频率为70KHz,故需选用高速光藕。图2中所选用的逻辑光藕U302的输入输出信号为反逻辑,其输入输出波形示意如图3所示(以PS9317为例)。后级的驱动芯片U303也需选用反逻辑的芯片与之匹配,其输入输出逻辑如图3所示(以UCC27423为例)。
图3 PS9317输入输出波形
1.3 PWM信号的放大和电平转换
由于DSP的PWM信号幅值和输出电流均有限,无法直接驱动隔离光耦的原边LED,因此需使用电平转换和放大电路,提升驱动能力。并且还需根据所用隔离光耦的VF特性差异,设计不同的前级电路:
(1) 对于逻辑门光耦,其LED的VF离散性较小(例如HCNW2211为0.32V,见图5).
图5 HCNW2211的VF分布范围
(2) 对于栅极驱动光耦,由于部分厂家LED的VF离散性较大(例如Renesas PS9552L3为0.45 V,见图7),如果直接用图6的推挽放大,当VF分别取到上下限时,I­F很难设计在7-16mA之间(图8)。H941AZ设计之初为解决HCNW2211的独家问题,拟采用驱动光耦(39100114),同时为满足I­F的要求,因此设计反逻辑+推挽输出做为前级电路。
图7 PS9552L3的VF分布范围
图8 PS9552L3和FOD3120的IF推荐范围
随着光耦技术的发展,业内还出现一种IPM接口驱动光耦,如39100151(ACPL-P480和TLP715)。它们具有更小的封装(如Stretched SO-6),价格也合理,而VF离散性较小(约0.2V)。
1.4光耦输出整形和放大
通常,隔离光耦的输出电流有一定限制。例如逻辑门光耦HCNW2211的IO小于25mA,即便是栅极驱动光耦FOD3120,其最大输出电流也只有2.5A,无法同时驱动2个SPW47N60C3。因此,光耦输出还需要再加一级放大电路。在调试过程中发现,采用三极管推挽放大,由于强共模干扰的存在,会引起驱动Vgs的高、低电平并不是平直波形,特别是低电平存在杂乱的波动(图9)。如果波动超过开关管的Vgs(th),可能造成误开通。若改用共地驱动芯片,一方面对光耦的输出进行整形,提高栅极驱动Vgs电平的平整度(图10);另一方面利用驱动芯片输入级逻辑电平的滞环,进一步增强对光耦输出干扰信号的抑制能力。此外,驱动芯片一般采用FET图腾柱输出,其开关速度较推挽三极管更快,有利于减小开关损耗。
图9 采用推挽三极管输出的Vgs
图10 采用驱动芯片输出的Vgs
1.5其他附属电路的工作原理
在图2中,由于隔离光藕U302与驱动芯片U303对供电电源的要求不同,为简化设计,我们通过稳压管D308将14V转化为5.1V给隔离光藕U301供电。D302是驱动芯片的负压钳位二极管;在驱动回路,利用稳压管和电容并联(如D301,C304)形成负压,提高驱动脉冲零电平的抗干扰能力;C301是H7413Z中为防止驱动芯片ENB脚受到干扰导致误关断而增加的,可以根据实际调试情况是否去除。另一种方法可以是,在ENB脚与VDD之间外加大于10Kohm的上拉电阻
  • MOS管
  • PWM
    PWM
  • PFC
    PFC
  • 驱动电路
  • 开关管
    【求助】PFC电路工作原理?
    如题:PFC电路工作原理?谢谢
    发表于 12-07 18:02
    LED驱动电源PFC电路的设计
    ,进入功率因数校正电路,进行电压电流波形调制,实现功率因素和电流谐波要求;经恒流控制电路实现恒流输出,实现LED正常工作工作原理图,如图1所示。1.2技术指标系统设计技术指标要求,如
    发表于 10-22 15:13
    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么
    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
    发表于 05-10 06:51
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用
    发表于 12-03 17:07 26次下载
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用有用资料,值得下载。
    发表于 02-25 11:02 44次下载
    开关电源pfc工作原理介绍
    本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍了开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理
    发表于 01-23 14:53 5.7w次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>pfc</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    pfc电路的作用及组成_pfc电路基本结构和工作原理
    本文介绍了什么是PFC电路PFC电路分类与作用,其次详细的解析pfc电路基本结构和
    发表于 01-23 15:43 29.7w次阅读
    <b class='flag-5'>pfc</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用及组成_<b class='flag-5'>pfc</b><b class='flag-5'>电路</b>基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    pfc电路中用mos管需要注意哪些事项?
    本文首先介绍了PFC电路的基本结构和工作原理,其次介绍了MOS管的结构与工作原理,最后介绍了MOS驱动
    的头像 发表于 04-19 11:11 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>pfc</b><b class='flag-5'>电路</b>中用mos管需要注意哪些事项?
    如何理解PFC PFC电路工作原理
    。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。 PFC电路工作原理
    的头像 发表于 07-22 16:39 3w次阅读
    双相PFC电路工作原理
      该拓扑控制方式的PFC电路,有桥堆整流,为后边的Boost电路提供直流输入,TM的控制方式使高频开关MOS管可以实现VS或者ZVS,续流二极管可以自然关断,也不存在反向恢复损耗,可以降低
    的头像 发表于 03-23 09:26 5014次阅读
    双相<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    功率因素校正(PFC)电路工作原理
    功率因素校正(PFC)电路工作原理
    的头像 发表于 04-18 10:34 1891次阅读
    无桥pfc电路工作原理详解
    无桥pfc电路工作原理详解  无桥PFC(Power Factor Correction)电路是一种用于改善电力因数的
    的头像 发表于 12-08 11:12 4458次阅读
    电机驱动电路工作原理
    电机驱动电路工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。
    的头像 发表于 12-13 10:54 7649次阅读
    PFC电路工作原理、分类及设计方法
    功率因数较低时,电源系统会浪费大量的能量,导致电力系统的效率降低。因此,PFC电路在许多领域都有广泛的应用,如电力系统、工业自动化、家用电器等。 PFC电路
    的头像 发表于 08-01 18:03 7875次阅读
    无桥PFC工作原理电路结构
    无桥PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)技术是一种广泛应用于电源电路的技术,旨在提高电源的功率因数,从而改善电源的有效使用效率。本文将详细介绍无桥PFC工作
    的头像 发表于 10-29 17:25 2046次阅读
