基于降压/升压转换器控制器的电路调节白光LED的电流,尽管允许输入电压在2.7V至16.5V范围内变化。
随着能够取代白炽灯泡的大功率LED的出现,产生了对将LED与可用电源(电池、汽车电气系统等)有效匹配的电路的需求。电路还应该能够调节和控制LED光输出,尽管电源的输出电压会发生变化。
图1电路启动并工作1A LED,电压范围为最小2.7V(三节碱性原电池的寿命结束)至最大16.5V(12V汽车系统的最大电压)。在该范围内工作稳定平稳,即使电源处的内阻超过1Ω。
图1.宽输入电压范围、大功率 LED 驱动器。
一个带有外部MOSFET电源开关的电感式降压-升压转换器控制器(IC1)设置在电流调节环路中,使用与功率LED串联的0.1Ω电流检测电阻。(如果输出电路断开,6.2V齐纳二极管导通,启动电压调节环路。图2显示了0.5A和1A输出电流的电流调节,图3显示了相应的效率,所有效率都与输入电压的工作范围有关。
图2.图1电路的LED电流与电源电压的关系
图3.图1电路的效率与电源电流的关系
用相同值的线性电位计代替10kΩ反馈电阻(连接到电流检测电阻),可实现LED的高效调光。从所示电路值设置的最大1A调节点开始,功率LED电流(及其光输出)可以线性扫描超过20:1的范围。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17717浏览量
250126 -
led
242文章
23275浏览量
660813 -
MOSFET
147文章
7163浏览量
213262
