开关稳压器可以取代LDO(低压差线性稳压器),从1.5V输入产生3.3V/3A输出。开关稳压器还提供环保的“绿色”设计,与浪费的87%LDO设计相比,效率提高了45%。现有LDO设计中的电路板空间通常有限,对于开关稳压器来说通常太小。MAX8505开关稳压器内置MOSFET,采用16引脚QSOP封装,适合LDO占位面积。
效率每天都变得越来越有价值。随着能源价格的上涨, 对全球变暖的日益关注,设计出“绿色”电路 效率降低了运营成本并减少了对环境的影响。
在成本敏感型应用中,LDO是从1.5V输入产生3.3V/3A输出的常用选择。由于LDO具有高功率耗散(5.4W),因此通常必须选择TO220或D2PAC封装。为了降低能耗,开关稳压器已开始取代低端服务器设计中的LDO。然而,现有LDO设计中的电路板空间通常有限,而且在大多数情况下,对于完整的开关稳压器来说太小。例如,带有两个 2 陶瓷电容器的 D1206PAC LDO 稳压器占用约 18mm x 14mm。将开关稳压器安装到如此小的区域内并非易事,尤其是在需要外部MOSFET的情况下。
MAX8505为高频PWM降压型开关稳压器,具有高侧和低侧MOSFET,采用16引脚QSOP封装(5mm x 6.5mm)。1MHz 开关频率允许使用小电感器和陶瓷电容器进行输入和输出滤波,从而减小了占板面积。图1所示为MAX8505的完整电路。它接受 5V 或 3.3V 输入,并在 1A 输出时产生一个 5.3V。典型峰值瞬态电流为 5.6A。主要电路元件采用 16mm x 14mm 的占位面积,实现比 LDO 更小的占位面积。该器件的总功耗仅为 0.67W,与 LDO 相比可节省近 5W 的功率。表1显示了0.9V、1.5V、2.0V和2.5V输出的反馈电阻值。
图1.MAX8505内部开关降压稳压电路
表 1.特定电压输出端的电阻值
VOUT | R3 | R2 |
0.9V | 10kΩ | 1.24kΩ |
1.5V | 10kΩ | 8.66kΩ |
2.0V | 10kΩ | 15kΩ |
2.5V | 10.5kΩ | 22.1kΩ |
图2
所示为MAX8505 PCB布局的顶层,D2PAC封装位于右侧以供参考。PCB顶层包含最大的元件:MAX8505、L1、C1、C2和C4。另外七个小型(0603封装)元件放置在电路板的另一侧,但它们的放置不太重要。
图2.MAX8505开关稳压器侧面带有D2PAC器件的图片,用于比较。
表2比较了LM317、MAX8505和带外部MOSFET的典型控制器的功耗、占位面积和外部元件总数。MAX8505需要最小的电路板空间,并提供最高的效率。阶跃负载瞬态响应如图3所示。输出纹波电压(如图4所示)小于10mV。表3给出了MAX8505的物料清单。
表 2.LM317 LDO、MAX8505和一个典型控制器IC与外部MOSFET的比较。
参数 | LDO (LM317) | MAX8505 | 典型控制器 IC |
效率 (%) | 45.5 | 87 | 76 |
功耗 (W) | 5.4 | 0.67 | 1.42 |
组件总数 | 5 | 12 | 11* |
面积(毫米 x 毫米) | 约18 x 14, 单面 | 约16 x 14, 双面 | – |
条件:3.3V 至 1.5V/3A,可调输出设计 | |||
* 需要11个元件才能实现小于10mV的输出纹波电压。 |
图3.阶跃负载瞬态响应:0.5A 至 2A 回 0.5A。
图4.Lx开关波形和输出纹波电压。
表 3.MAX8505物料清单
指定 | 数量 | 描述 | 部件号 |
C1 | 1 | 输入电容,1206 | 10μF/6.3V |
C2 | 1 | 输出电容,1210 | 47μF/6.3V |
C3 | 1 | 去耦电容器,0603 | 0.1μF/6.3V |
C4 | 1 | 缓冲电容器, 0603 | 3300pF/50V |
C5 | 1 | 补偿电容器,0603 | 220pF/50V |
C6 | 1 | 去耦电容器,0603 | 0.22μF/6.3V |
R1 | 1 | 补偿电阻,0603 | 51.1kΩ, 1% |
R2 | 1 | 电压设定电阻,0603 | 见表1 |
R3 | 1 | 电压设定电阻,0603 | 见表1 |
L1 | 1 | 2.2μF/7A 贴片电感, 6.3 毫米 x 6.2 毫米 x 2.5 毫米 | 东光 |
D1 | 1 | 小信号二极管 | 1N4148 或 CMDSH-3 |
IC1 | 1 | 3A 内部开关稳压器 | MAX8505 |
审核编辑:郭婷
稳压器
24文章
4245浏览量
93908 -
电路板
140文章
4967浏览量
98188 -
ldo
35文章
1944浏览量
153532 -
服务器
12文章
9231浏览量
85621
