“S7 路由”是在西门子 S7 产品所组成的网络中,跨越两个以上网段进行网络访问。对于大多数可编程逻辑控制器系统,可通过直接连接到可编程逻辑控制器的总线电缆(子网)专门操作该编程设备。对于相对较大的连网系统,要求在在线到达远程可编程控制器之前,将该编程设备连接到各种总线电缆(子网)。
凡是涉及路由功能,都需要一个或者多个网关,所谓网关即是一个跨接在两个网段上,并且可以提供两个网段的数据进行交换的设备。在 S7 路由中,网关有多个接口连接到不同的子网.
例子路由功能说明
在例子中有 3 个 S7 站,其中 S7-400 两个站都将作为网关,提供给编程器路由功能。编程器可以通过 SIMATIC 400(1)站路由功能访问到 SIMATIC 400(2)站,另外编程器也可以通过 SIMATIC 400(1)站和 SIMATIC 400(2)站二次路由到 SIMATIC 300(1)站。
3.3.1在STEP7 中新建空项目,并且插入S7-400 两个站,S7-300 一个站,如图:
3.3.2 打开SIMATIC 400(1) , 组态其硬件配置,依次插入PS407 电源、CPU416-3、 CP443-1。如图:
在 CPU 集成的 DP 口属性中新建名称为 PROFIBUS (1) 的网络,将该 DP 口连上该 PROFIBUS
网,如图:
然后在 CP443-1 属性中新建网络 Ethernet(1),分配该 CP 的 IP 地址为 192.168.0.10,掩码为
255.255.255.0。如图:
组态SIMATIC 400(2)站硬件配置,插入PS407, CPU414-3 PN/DP,如图:
组态集成 PN 口,分配 IP 地址 192.168.0.11, 掩码 255.255.255.0, 连接上 Ethernet(1),如图:
将集成 MPI/DP 口从默认 MPI 协议改为 DP 协议,如图:
点击 PROPERTIES 按钮,新建 PROFIBUS(2)网络,分配该 DP 口站号为 2,如图:
3.3.4 组态 SIMATIC 300(1)站硬件配置,插入 PS307, CPU315-2DP, 并将 CPU 集成的 DP 口与
PROFIBUS(2)网络相连,分配站号为 3,如图:
3.3.5 网络组态。点击 SIMATIC MANAGER 中以下按钮,可进入 NETPOR 网络组态界面:
在 NETPRO 的 Catalog 中选择 PG/PC 并且拖至左边空白处,在网络中出现一个 PG/PC 图标,如图:
双击 PG/PC 图标,出现 Properties 对话框,选择 Interfaces 标签,点 New 按钮,选择
PROFIBUS 然后点 OK。如图:
出现下图对话框,点 PROFIBUS(1),调整 PG/PC 的站号为 0,点 OK。
选择 Properties – PG/PC 对话框的 Assignment 标签,在 Interface Parameter Assignments in the PG/PC 中选 CP5611(PROFIBUS)(只有计算机中有 CP5611 才会出现此选项),点按钮 Assign:
选择完成后见下图,点 OK 退出 PG/PC 属性设置:
完成配置如下图:
3.3.6 使用 CP5611 或其它方式分别给三个站点下载硬件组态,按配置连接网络,测试时仅需将 STEP7 通过 CP5611 连接到 SIMATIC 400(1)站的 DP 口, 即可对其他两个站做上,下载程序,监控调试等操作。
路由路径见下图:
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16389浏览量
178439 -
编程器
9文章
395浏览量
42343 -
S7-300
8文章
225浏览量
34314 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15782 -
可编程逻辑控制器
4文章
266浏览量
25954
原文标题:S7-300 400 路由功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
