据麦姆斯咨询报道,近期,纳芯微推出全新高精度、低功耗的数字温度传感器NST1075,可提供精确且极具性价比的温度测量,是各种通信、计算机、消费类产品、物联网、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。
NST1075兼容SMBus和I2C接口,最高可支持27个器件地址,支持SMBus复位和报警功能。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为±0.5℃的精度。NST1075温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上12位模数转换器(ADC)提供低至 0.0625℃的分辨率。NST1075温度工作范围为-55℃至125℃,采用行业标准的WSON(8)封装。
产品特性:
- 全温区保持高精度
* -20℃~85℃:±0.5℃(典型值)
* -55℃~125℃:±1.5℃(最大值)
* 最高分辨率0.0625℃
- 支持高达27个器件地址
- 工作电压范围:1.62V~5.5V
- 低功耗:
* 平均电流:30μA(典型值)
* 关断电流:0.2μA(典型值)
温度精度表现:
审核编辑 :李倩
温度传感器
48文章
2938浏览量
156002 -
路由器
22文章
3724浏览量
113692 -
纳芯微
2文章
238浏览量
14487
原文标题:纳芯微推出适用于企业级路由器温度监测的数字温度传感器NST1075
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
