导读:随着工程计算规模提升与计算机硬件的提升,并行计算对于提升计算效率至关重要。目前,很多商用软件都在研究如何提升并行运算效率。 LS-DYNA目前支持SMP(Shared Memory Parallelism)共享式多核计算和MPP(Massively Parallel Processing)分布式多核计算两种并行计算方法。
SMP,指所有的处理器(CPU共享内存),而每一个 CPU 内可能含有不同的Core 数。因此当接收到计算工作时,系统会依各个 CPU 的负载,平均分配工作量给每一个CPU。因此,若是计算工作太大,内存容易不足,造成系统可能无法执行,或是执行速度缓慢。
MPP,则是每个 CPU都有自己的Core数,有自己的内存;而在接收计算工作以前,计算工作及资料已经先被切割好,并可以指定要将哪一个部分的计算交由指定的 CPU去执行,最后再根据网路设定,将每一个部分的资料串连在一起,最终完成计算任务。
目前,ANSYS收购LS-DYNA后开发了LS-Run模块,该模块可以直接提交K文件并设置并行计算,如图所示。
如图所示,带MPP的就是并行处理模式,后面的Intel MPI和MS-MPI 分别是因特尔和微软的两种并行处理程序库.如图所示,用户点击LS-Run中的Settings选项,则可以设置CPU的核心数,该数默认为核心数,用户可以修改为线程数。
然后,用户可以在启动面板输入并行计算时使用的核心数,如图所示,这个数量小于等于电脑的线程数,内存可以使用默认的自动获取,也可以用户手动输入,最后点击蓝色框内的启动按钮即可计算。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
18614浏览量
224615 -
SMP
70浏览量
19485 -
MPI
2文章
111浏览量
19231 -
MPP
22浏览量
10523
原文标题:ANSYS LS-DYNA 的并行运算设置方法(附学习计划)
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AWS HPC为什么不用Infiniband?有何原因?
![AWS HPC为什么不用Infiniband?有何原因?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/9D/wKgaomYePjeAUf6SAACJOMl-Abg025.png)
74ls192的功能及原理
新思科技计划收购Ansys,350亿美元!
新思科技将以350亿美元收购Ansys
热仿真工具Ansys Discovery的使用案例
![热仿真工具<b class='flag-5'>Ansys</b> Discovery的使用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7E/wKgaomWkpNaAFAgpAAAr8AnVQ8A413.png)
multisim运算放大器放大倍数在哪设置
shell脚本串行和并行执行设置
并行接口的ADC、DAC的测试方法
Ansys即将推出Ansys SimAI和Ansys AI+技术
聊聊车辆仿真软件之DYNA4——Overview
![聊聊车辆仿真软件之<b class='flag-5'>DYNA</b>4——Overview](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
DYNA4集成SUMO在CANoe中实现V2X三维场景
![<b class='flag-5'>DYNA</b>4集成SUMO在CANoe中实现V2X三维场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A2/wKgZomUvNm-AUMgeAAA_NdJehpg776.png)
