TL431是一款经典电压基准芯片,运用场景非常广泛,如提供给单片机、DSP的ADC采样基准电压,隔离反激、正激电源的反馈基准电压等等,下面基于仿真软件PSIM探讨一下TL431的应用。
如图1所示,这是TL431最经典的运用电路之一通过调节R2/R3可调节输出电压,公式如下:
其中,Vref = 2.5V
一般在实际工程运用中,为了降低损耗,同时拥有较好的抗干扰能力,R3取值在1k ~ 10k范围内。同理R1也不能取值过小,否则其损耗会非常大,该电阻应该如何选取?大家思考思考。
图1
图1的仿真结果如下:
可以看到,在启动瞬间,有较大的输出过冲。如果是作为DSP等精密芯片基准电压,这过冲电压使得精密器件存在损坏的风险。该如何消除这个过冲呢?很简单,只要加快在上电瞬间输出电压作用到431反馈脚上就可以了,如下图所示,在输出电压与反馈脚之间加一个1nF的电容。
图2
仿真结果如下,可以看到过冲消失。
上面电路输出并没有带负载,接下来我们针对431基准电路的带负载能力的研究。
首先基于上述电路进行带负载仿真,先看看加1kΩ电阻负载的仿真结果。
可以看到此时输出能维持5V输出。加大负载,带50Ω电阻负载。
此时,输出电压跌至3.3V,也就是说此基准电路不能输出100mA的电流。那么该如何修改电流使输出电流能达到100mA?
首先我们分析一下,上面的电路为什么不能输出100mA,因为如果能输出100mA,则R1压降为U=100Ω×0.1A = 10V,输出电压Uo = VDC – U = 10V – 10V = 0,显然不成。同时,通过此过程分析,我们可知道只要减小R1的阻就可以增加输出带载能力,但如此会使R1损耗加大。如此就陷入了矛盾。所以我们需要改变其他器件替代电阻R1。
图3
如图3所示,用NPN三极管Q1替代R1电阻,仿真结果如下:
可看到,此时可以输出100mA电流。此时你可能会有疑问:Q1压降不也是5V吗?其损耗也是P = 5V×0.1A = 0.5w,如果使用50Ω的电阻R1,R1的压降也是5V,损耗也是5V×0.1A = 0.5w,何必使用更贵的三极管呢?咋一想好想挺有道理,但使用三极管肯定有它的好处,你能想到是什么好处吗?欢迎在评论区讨论。
adc
100文章
7974浏览量
557340 -
TL431
20文章
298浏览量
83565 -
仿真
55文章
4564浏览量
138802 -
正激电源
13浏览量
7911 -
基准电压
3文章
115浏览量
24271
TL431仿真问题
TL431管脚及应用 TL431参数
TL431的原理及应用
TL431的应用及原理
TL431在开关电源反馈回路中的应用
TL431反馈回路的分析和设计
TL431的应用和仿真分析
