新能源行业10kV/35kV分布式光伏并网产品选型与应用
安科瑞严新亚 来源:安科瑞严新亚 作者:安科瑞严新亚 2023-03-20 14:12 次阅读
应用场景
1.分布式光伏-10kV/35kV并网
APV汇流箱
产品功能:
减少光电池阵列接入到逆变器的连线
优化系统结构
提高可靠性和可维护性
提供汇流防雷功能
监测光电池板运行状态
AGF汇流采集装置
产品功能:
不超过DC 1500V母线电压测量功能
一次电流采用穿孔方式接入,不超过20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
AM5SE-IS防孤岛装置
产品功能:
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
APView500电能质量在线监测装置
产品功能:
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行测量
集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
TIPS:孤岛效应的危害
当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
APM电表
安装在并网柜上,监测交流并网点电能计量
ANet系列边缘计算网关
产品功能:
强大的计算能力(32位ARM、64M/256 RAM,支持不超过2万数据点) 强大的存储能力(支持断电续传,支持本地1个月数据存储) 丰富的接口(串口、Lora以太网4G) 丰富的协议(modbus、645、103、104、CJT188、OPC UA、BACnet-IP)
审核编辑黄宇
  • 新能源
  • 并网
  • 储能
  • 分布式光伏
    解析 Acrel-1000DP 监控系统在磊蒙(湖北)智能装备 10KV 并网项目的应用策略
    全部并入电网,构建了一个总容量为5.98WM的分布式10kV并网系统,以实现太阳能的有效利用和并网
    的头像 发表于 12-24 09:05 397次阅读
    解析 Acrel-1000DP <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统在磊蒙(湖北)智能装备<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b> <b class='flag-5'>10KV</b> <b class='flag-5'>并网</b>项目的应用策略
    安科瑞分布式监控系统在上海汽车变速器有限公司8.3MWp分布式发电项目中的应用
    均为20MVA。本次设计2个并网点,新建一座10kV开关站,组件逆变为0.8
    的头像 发表于 12-02 16:45 244次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统在上海汽车变速器有限公司8.3MWp<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电项目中的应用
    Acrel-1000DP分布式监控系统
    安科瑞 程瑜187 0211 2087 应用场景-分布式-10kV/35kV并网 通过Acr
    的头像 发表于 12-02 16:40 276次阅读
    Acrel-1000DP<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统
    10kV/35kV分布式监控能源互联系统
    的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。 分布式监控系统 框图 分布式
    的头像 发表于 12-02 16:39 275次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>/<b class='flag-5'>35kV</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>能源</b>互联系统
    分布式发电系统的应用
    ~400kW可接入380V; 400kW~6MW可接入10kV; 5MW~30MW以上可接入35kV。 最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。 针对用户
    的头像 发表于 11-21 16:31 287次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电系统的应用
    分布式10kv并网防孤岛保护装置AM5SE-IS
    1、应用场景-分布式 AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV10kV及低压380V
    的头像 发表于 11-19 14:01 252次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>10kv</b><b class='flag-5'>并网</b>防孤岛保护装置AM5SE-IS
    屋顶分布式并网点如何监测电能质量
    分布式参考标准: 安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643 根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式
    的头像 发表于 09-13 10:30 380次阅读
    屋顶<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>点如何监测电能质量
    EMS/PCS/BMS/充电桩/逆变器新能源设备处理器选型-米尔嵌入
    。本文旨在为新能源行业的开发者解决嵌入处理器选型难题。 1.米尔嵌入处理器在新能源行业应用 米尔嵌入
    发表于 07-26 18:37
    EasyGo使用笔记丨分布式集群并网控制硬件在环仿真应用
    进行控制;对于逆变器的控制,采用三相空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制算法以及电压电流双闭环控制算法。最后构建了分布式集群并网发电系统的综合仿真模型,并在MATLAB/Simuli
    发表于 07-12 17:20
    安科瑞防孤岛保护装置AM5SE-IS 在布监控系统中的应用
    随着建设成本降低、储能设备成本大幅下降以及新能源汽车快速发展,大量充电桩建设,使得新能源行业快速发展,那么新能源行业里该如何保障用电安全
    的头像 发表于 06-27 14:08 427次阅读
    安科瑞防孤岛保护装置AM5SE-IS 在布<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统中的应用
    Acrel-1000DP监控系统在磊蒙(湖北)智能装备有限公司5.98MW分布式10KV并网系统的应用
    的头像 发表于 05-15 08:07 885次阅读
    Acrel-1000DP<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统在磊蒙(湖北)智能装备有限公司5.98MW<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>10KV</b><b class='flag-5'>并网</b>系统的应用
    Acrel-1000DP监控系统在分布式10KV并网系统的应用
    分布式发电系统的发电量,提高分布式发电系统的利用率。发展
    的头像 发表于 04-22 15:57 576次阅读
    Acrel-1000DP<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统在<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>10KV</b><b class='flag-5'>并网</b>系统的应用
    35kv变压器容量有哪些规格型号
    规格范围: 35kV变压器的容量规格范围较广,通常从1000kVA(千安)到20000kVA。其中,1000kVA、2500kVA、3150kVA、4000kVA、5000kVA、6300kVA
    的头像 发表于 03-24 10:10 1.6w次阅读
    分布式电力监控系统解决方案
    厂区配电房0.4kV母线。 10kV并网系统   图为某公司十二个屋面建设17.99985MWp分布式
    的头像 发表于 03-18 11:18 922次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力监控系统解决方案
    工商业企业屋顶 分布式发电系统
    电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:8kW 及以下可接入220V;8kW~400kW可接入380V;400kW~6000kW可接入10kV
    的头像 发表于 03-15 14:21 1350次阅读
    工商业企业屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b> <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电系统
