接线端子主要是指机械行业中常说的一种连接器。因为它的精度更高,所以用端子来形容更准确。接线端子适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的、电流的、电压的、普通的、可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。
使用接线端子,需要准备的材料包括有:接线端子、螺丝刀、电线。
一、首先将电线的绝缘外皮剥去6-8毫米。
二、然后将露出的导线插进接线端子的内部。
三、然后用螺丝刀将顶部的螺丝拧紧。
四、用手拉扯一下,确保不会掉落。
五、然后按下开关,看到点灯亮起,这样接线端子的接线就完成了。
在选择类型之前知道你想要什么样的接线端子?
根据端子的功能有:普通端子、安全端子、试验端子、接地端子、双层端子、双层端子、三层端子、一进两出端子、一进三出端子、双进两出端子、断路器端子、过压保护端子、标志端子等。
按电流分类有:普通端子(小电流端子)、大电流端子(100A以上或25MM线以上)等。
按外观可分为导轨端子、固定端子、PCB端子等。
端子的选择无非就是线径和电流,比如线径、电流、接线方向、应用场合、接线方式等。一般布线方向包括正面布线和侧面出线,主要是为了方便技术人员操作,提高工作效率。这是一个很常见的问题,终端的应用范围很广。比如选择一个端子焊接在PCB上,那么导轨上使用的端子的连接方式是不可能选择的,一般有对接、悬挂、固定三种方式。通用端子的基本结构由绝缘底座、绝缘隔板和导线组成,绝缘底座为一体式。
选择时主要考虑以下几点:
①要连接的电线是硬的还是软的?
②导线的截面积是多少平方毫米?
③端子需要承受多大的电流和电压?
④应选择多孔连接器?
每个连接器,不管有多少孔,都是内部导电的。所以我们需要一个有几个孔的连接器,把几根线连接在一起。例如,一个4孔连接器可以连接4根电线。如果只有3根电线要连接,留一个空孔就足够了。因为所有的接头都是内部连接,所以火线、零线、地线不能插在同一个接头上,否则会造成短路。所以在任何情况下,火线必须一根,零线一根,地线一根。
目前市面上的接线端子种类有很多种,类型不一样的情况下,本身具有的结构和应用场所也会有一定的差别,而且本身的大小线范畴也会有所不同。正常情况下,在购买接线端子的情况下,接线端子的布线范畴肯定要比电缆的具体电缆线径略微更大一些。如果挑选接线方法范围与实际电缆线径完全相同的接线端子的情况下,这样的话就很有可能是因为产品制造不正确从而导致电线出现无法插入压线框内的现象。
在挑选接线端子的过程中,首先要做的就是明确清晰内部结构零部件是否存在发生缺乏、毁坏的现象,而且需要确认明白接线端子实效性,用户可以进行相应的检测,看一下内部零部件可不可以正常工作,进而判定接线端子的优劣。
总结,接线端子可实现安全、可靠、高效的连接,用于电力电子、电气控制、电源等领域,起到信号和电压的传递作用。同时,使用接线端子进行接线,显得更整洁,有利于后期的维护。
导线
5文章
385浏览量
24691 -
连接器
98文章
13842浏览量
135063 -
接线端子
3文章
635浏览量
17679
