传统汽车水冷管在做气密性测试的时候需要使用大体积检测工装,或者为保证封堵效果连接各种螺纹孔、各种管道等。一方面导致了检测繁琐,另一方面检测设备体积大,有悖于生产的高效率要求。但厦门连拓精密科技使用了三个专用的试水冷管快速密封接头就轻松的实现不使用检测工装就可以检测大体积的水冷管。我们是怎么实现的呢?
厦门连拓精密科技:气密测试水冷管快速密封接头
在做气密性测试的时候需要将水冷管的充气孔封堵充气,以及对排气孔进行封堵,这里我们采用了带卡瓣的快速密封接头。蓝色接头是经过精密设计,内还垫圈,外由卡瓣固定,与水冷管连接后形成密封。
气密测试水冷管快速密封接头
第一个水冷管快速密封接头,是带充气头的,它与水冷管口紧密连接,检测时通过这个接头充气。
气密测试水冷管快速密封接头
另外两个速密封接头,作为堵件使用,分别与水冷管其他接口连接,这样可以形成一个密封空间,以便实现气密性检测。
气密测试水冷管快速密封接头(全部连接)
接下来蓝色带充气管的快速密封接头连接气密性检测设备即可开始检测。厦门连拓精密科技这款水冷管快速密封接头,已经绕过工装使用,且使用的检测协助配件非常少,大大提高了产线检测的量产要求,深爱水冷管生产商喜爱,目前该水冷管快速密封接头已经投放到产品使用。
此外,厦门连拓精密科技这款快速密封接头适用性强为汽车行业如散热器,空调,转向器,水冷管,排气管,过滤器,冷却器,管路管件,水箱油箱气密或是其他功能测试提供快速连接方案,让测试效率加倍。如果有需求可咨询厦门连拓精密科技,我们为您气密性检测需求定制专属方案。
测试
8文章
5336浏览量
126796 -
接头
1文章
505浏览量
16493
