高压功率放大器在电流传感器温漂与地磁场校正方法研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-03-20 18:13 次阅读
实验名称:电流传感器输出测试
研究方向:电磁测试
测试目的:
为了克服测量过程中温度以及空间地磁场的影响,更好的提高TMR电流传感器的测量精度,本文还对环境干扰下的TMR电流传感器的输出校正进行研究。首先,针对TMR电流传感器受到强磁场干扰或故障下的异常输出数据,利用贝叶斯结合信息熵理论识别并剔除;其次,利用Adam算法优化深度信念网络的微调过程,重构空间地磁场、温度与TMR电流传感器测量输出的映射关系;最后,本文对所设计的TMR电流传感器进行了标定实验和误差分析,实验结果表明在-40℃~80℃的温度变化范围内,TMR电流传感器对温度以及空间地磁场的敏感程度明显降低。此外,通过对比4种不同算法数据处理后的误差,验证了本文所提算法在提高TMR电流传感器输出精度上的优越性,能够很好的满足智能电网的测量需求。
测试设备:ATA-4012高压功率放大器信号发生器、电流传感器、示波器
实验过程:
图:TMR电流传感器与实物封装
针对所设计TMR电流传感器的包括静态特性以及频率响应特性在内的主要特性进行测试。在室温25℃下,利用TMR电流传感器测试平台,对TMR电流传感器进行测试分析。
在使用TMR电流传感器之前,必须对其进行标定。利用TMR电流传感器输出校正平台对其进行静态特性测试,使用125TCF恒温箱将TMR电流传感器的工作环境设置为25℃室温,对所设计TMR电流传感器进行直流输入输出特性测试,用高精度电流源提供0-10A的被测直流电流,设置步长0.05A,将电流从0A逐渐增加至10A,记录TMR电流传感器的电压输出,得到TMR电流传感器的输入输出曲线如下图(a)所示,计算得到其绝对输出误差如下图(b)所示。
图:输入输出拟合曲线以及输出绝对误差
使用恒温箱将TMR电流传感器的工作环境设置为25℃室温,断开亥姆赫兹线圈的供电电流源,保持测试环境的纯净。因为电流源可以产生电流的频率有限,采用信号发生器配合功率放大器ATA-4012对闭环式TMR电流传感器进行频率响应测试。将TMR电流传感器的输出接入双通道示波器的A通道,同时将输入信号一并接入示波器另一通道B。保持待测电流的幅值不变,改变其电流频率,观察闭环TMR电流传感器的输入和输出信号之间的相位差,测量TMR电流传感器时将电流设定为0.2A,得到下图所示的不同频率下闭环TMR电流传感器的频率响应特性。
图:闭环TMR电流传感器的频率响应特性
从上图可以看出,闭环TMR电流传感器在DC到100kHz范围内,基本上没有太大的幅值衰减与相位延迟,从50kHz到1MHz范围内,其幅值逐渐衰减,且相位的延迟程度逐渐增加。当频率为500kHz时,闭环TMR电流传感器的输出电压衰减了-3dB,此时输出电压的相位滞后了14°,因此闭环TMR电流传感器的-3dB带宽能够达到500kHz。
实验结果:
测试结果表明所设计闭环式TMR电流传感器的灵敏度达到了200.03mV/A,线性度为0.2%,带宽为500kHz。此外,通过对TMR电流传感器进行标定实验和测量误差分析,实验结果表明,所提算法能够使TMR电流传感器的输出数据对温度以及空间地磁场的敏感程度明显降低。
安泰ATA-4012高压功率放大器:
图:ATA-4012高压功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 放大器
    ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用
      实验名称:ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用   研究方向:压电驱动   实验内容:基于压电叠堆驱动的
    发表于 03-08 17:38
    功率放大器管道定位系统硬件的应用
    到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型,模拟实际场景的管道检测环境。搭建完成实验平台后,
    发表于 03-08 17:39
    功率放大器合成射流激励的应用
      实验名称:功率放大器ATA-2082合成射流激励的应用   实验内容:合成射流激励利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形
    发表于 03-08 17:43
    新型磁阻传感器地磁场测量的应用
    新型磁阻传感器地磁场测量的应用简要介绍了一种新型高灵敏度磁阻传感器的工作原理和使用方法,并利
    发表于 08-11 20:26
    选择高压功率放大器考虑因素,功率放大器
    `高压功率放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响电压放大器是配合信号源(信号发生)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vp
    发表于 09-29 16:46
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是实验过程帮助输出信号达到最大输出
    发表于 12-15 09:36
    安泰功率放大器霍尔传感器驱动应用
    集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。测试的设备:线性直流电源、霍尔传感器、示波器、信号发生功率放大器(ATA3090)
    发表于 06-21 18:25
    磁致伸缩无损检测传感器用大电流功率放大器的设计
    致伸缩效应接收线圈获得反射波信号,通过信号分析获得被测构件各处的损伤状况。磁致伸缩无损检测传感器结构见图1,用合适的功率放大器提供一定的能量驱动激励线圈,是实现基于磁致伸缩效应的无损检测的一个非常关键
    发表于 05-19 14:34
    AD7293:带ADC、DAC以及温度和电流传感器的12位功率放大器电流控制数据表
    发表于 04-24 11:15 1次下载
    AD7293:带ADC、DAC以及温度和<b class='flag-5'>电流传感器</b>的12位<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电流</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    UG-817:使用ADC、DAC、温度和电流传感器评估AD7293 12位功率放大器电流控制
    发表于 04-24 11:16 10次下载
    UG-817:使用ADC、DAC、温度和<b class='flag-5'>电流传感器</b>评估AD7293 12位<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电流</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    功率放大器脉冲涡流磁场梯度检测方法的仿真研究的应用
    实验名称:功率放大器脉冲涡流磁场梯度检测方法的仿真研究的应用
    的头像 发表于 10-31 16:56 802次阅读
    高压功率放大器环境监测的应用
    功率放大器环境监测的应用: 大气污染监测 高压功率放大器可以将传感器采集到的微弱信号
    的头像 发表于 07-11 17:40 407次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>环境监测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器基于固态磁场传感器的脉冲涡流的应用
    实验名称:功率放大器固态磁场传感器脉冲涡流检测铁磁性构件腐蚀缺陷的应用实验目的:通过解析建模仿真和试验发现,与传统感应电压信号相比,
    的头像 发表于 04-13 09:52 676次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>基于固态<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>传感器</b>的脉冲涡流<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压功率放大器电流传感器地磁场校正方法研究的应用
    实验名称:电流传感器输出测试研究方向:电磁测试测试目的:为了克服测量过程温度以及空间地磁场的影响,更好的提高TMR电流传感器的测量精度,本
    的头像 发表于 07-24 17:36 440次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>漂</b>与<b class='flag-5'>地磁场</b><b class='flag-5'>校正方法</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰宽带高频功率放大器压电陶瓷传感器研究的应用
    研究,以提高其灵敏度、降低噪声和改善线性度等。本文将探讨 高压功率放大器 压电陶瓷传感器
    的头像 发表于 11-21 10:45 168次阅读
    安泰宽带高频<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电陶瓷<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
