汽车路试中,遇到各种类型的故障问题,常规需要对CAN原始报文数据进行采集、下载、特定软件进行分析,一连串繁琐的步骤。如今,通过CAN智慧云平台,可以一步完成实时DBC解析,快速定位问题。
背景
DBC文件是用来描述CAN总线通讯信息数据的一种文件,其中包含了CAN总线中协议数据及其所代表的具体意义。在汽车路试中,对于车辆错误故障信息,需对CAN报文数据进行实时DBC解析,定位问题点。
云端解析DBC数据
CAN智慧云是基于ZWS云平台衍生而出的行业应用系统,适配致远电子推出的CANDTU系列产品,服务于汽车路试场景中,致力于解决汽车路试应用的痛点。
在CAN智慧云平台中进行实时DBC解析,只需以下三步:
3.可视化查看数据在DBC数据-历史曲线中,可以查看分析一段时间内的信号值,分析信号值之间的关系与影响。点击右侧【下载】,对特定的时间数据进行下载保存。
可切换至信号周期,信号周期可查看设备是否存在掉帧的情况,一般信号会按周期发送数据,若发送正常,信号之间的时差应该是平稳的,但是若出现掉帧等异常情况,时间差曲线会出现波动。
感兴趣的用户,如果想了解更多ZLG物联网云平台相关内容,可以点击“阅读原文”跳转到云官网。
举报投诉
致远电子
13文章
402浏览量
31199
原文标题:【产品应用】如何通过IoT云平台对CAN数据进行实时DBC解析?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
物联网云平台是什么
、通讯传输、云组态、云监测、视频监控等一体化的智慧物联网平台,平台涵盖智慧农业、智慧水利、智慧工厂、智慧城市、智能家居、气象环境监测等物联网行业,实现远程
ISCADA云平台使用指南
一:网关方DSA准备设定
二:打开并登录ISCADA 云平台(https://iscada.com.cn)
三:添加网关管理配置
四:添加 机型管理 模块
五: 机型管理
发表于 07-24 08:03
物联网云平台地图数据可视化
可视化技术以其直观、高效、易于理解的特点,成为了一个不可或缺的组成部分。 物联网云平台地图数据可视化功能,是指将物联网设备采集的各类数据,通过
工业组态云平台是什么
的主要特点包括: 1. 远程监控与管理:用户可以通过互联网,在任何地方对工厂的设备进行实时监控和管理。 2. 数据存储与分析:大量的设备运行数据
ZWS云平台应用(5)-raw数据解析
例,在设备端采集的原始raw数据是:040B5417D49B99,通过数据解析脚本在ZWS云端转换成结构化的JSON格式:{“temperature”:29,”h
如何通过CAN报文TC375传输数据?
TX 报文 */
IfxCan_Can_initMessage( g_mcmcan.txMsg); // @suppress(\"字段无法解析\")
/* 定义要传输的数据内容
发表于 05-28 08:30
【产品应用】ZWS云平台应用(3)-设备基于DTU接入
传统设备要接入物联网,选择什么方式比较好?本文将介绍通过DTU智能网联终端CATCOM-100接入ZWS物联网云平台的功能。对于一些工业制造、机械设备对温度有特殊的要求,我们就需要控制温度。这些设备
求助,为什么在CAN数据库(.dbc文本文件)中找不到报文?
我有CAN数据库(dbc文件)。这是一个文本文件。此文件的扩展名为 dbc。在Vector CANdb++编辑器中打开它时,将填充J1939报文和C
发表于 01-23 06:28
应用方案:实时数据加密
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
发表于 01-15 08:57
