一种拓展模拟采样通道数的方法
星星科技指导员 来源:TI 作者:Zhou, Jimmy 2023-03-21 09:12 次阅读
在精密测量应用领域,为了实现多通道数据测量,广泛地使用了MUX(多路复用器芯片。在多通道的模拟量测量电路中,往往会采用MUX用于多个通道模拟量的切换,从而节省调理电路、参考电路和ADC成本,实现整体成本的最优化。
图1:典型的模拟采样应用电路
常用的MUX的通道数是2路、8路和16路,在一些特殊应用,需要更多路的采样通道,比如64通道。对于64通道的模拟信号采样,如果采用8通道的MUX,方案整体上的资源需求如表1。可以看出,如果采用传统的结构,考虑了ADC、参考芯片和运放调理电路,整个系统成本比较高。
表1:使用8通道MUX实现64通道模拟采样的系统资源
ADC 参考芯片 运放调理电路 MUX MCU与ADC通信接口 MCU控制MUX I/O口
8 8 8 8 8 24
另外一个可行的方式,通过双重MUX复用方式,实现64通道的的采样信号,也是本文讨论和推荐的。如图2所示,模拟信号通过一级的MUX后,进入第二级MUX里面,其中一级MUX需要8个,二级MUX需要1个,最终ADC等线路只需要复用一路,即可以实现64通道的模拟采样。 对于MUX地址线,第一级MUX共用3个地址线,第二级MUX使用3个地址线,有效减少了数字端口和逻辑控制难度。
图2:模拟典型的模拟采样应用电路
使用双重MUX复用方式,整个系统的资源需求情况如表2。同样实现64通道模拟采样,相比传统方式,双重MUX复用方式,
表2:使用双重MUX方式实现64通道模拟采样的系统结构
1 1 1 9 1 6
从性能上来讲,双重MUX方式由于经过了两级MUX,导通阻抗会加倍。但是,由于运放调理电路的输入阻抗远高于MUX路径上的阻抗,可以避免这个弱势。
审核编辑:郭婷
    一种基于FPGA的多通道频率测量系统的实现方法介绍
    设计了一种通道频率测量系统。系统由模拟开关、信号调理电路、FPGA、总线驱动电路构成,实现对频率信号的分压、放大、滤波、比较、测量,具备回路自测试功能,可与主设备进行数据交互,具有精度高、可扩展
    发表于 06-27 07:23
    在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法介绍
    本文介绍了一种在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法
    发表于 04-02 07:01
    拓展模拟采样通道方法
    整体成本的最优化。图1:典型的模拟采样应用电路常用的MUX的通道是2路、8路和16路,在些特殊应用,需要更多路的
    发表于 11-04 06:05
    一种基于过采样的单通道MPSK信号盲分离算法
    针对单通道接收两个MPSK 混合信号的盲分离问题,该文提出了一种基于过采样的盲分离新算法。该算法基于最优贝叶斯估计准则,利用粒子滤波对发送的符号和些参数进行序贯估计
    发表于 11-21 11:46 36次下载
    一种新型高速采样保持电路
    一种新型高速采样保持电路摘要 : 本文提出了一种新型的基于运算放大器的开关电容采样保持电路结构。采用速度补偿解决了高速高分辨采样保持电
    发表于 05-24 15:44 49次下载
    通道采样电路
    通道采样电路 图5.4-75是个多通道采样电路的实例。它由16通道
    发表于 05-24 10:33 3142次阅读
    多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>采样</b>电路
    一种模拟电路故障诊断方法
    为了解决模拟电路故障诊断复杂多样难于辨识的问题, 有效提高分类的准确度, 提出了一种模拟电路故障诊断的新方法
    发表于 03-30 16:10 55次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>模拟</b>电路故障诊断<b class='flag-5'>方法</b>
    一种组合型中点SPWM采样方法的研究_朱其新
    发表于 01-08 11:28 0次下载
    得到模拟应用设计经验的一种方法
    得到模拟应用设计经验的一种方法
    发表于 01-24 16:29 8次下载
    一种新的非均匀采样信号的离散傅里叶变换方法
    针对伪随机(PN)码调制的多普勒激光雷达中固有的对外差信号不能等间隔采样的问题,提出一种新的非均匀采样信号的离散傅里叶变换(DFT)方法。首先,给出距离速度同步测量多普勒激光雷达系统模
    发表于 12-23 11:40 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>新的非均匀<b class='flag-5'>采样</b>信号的离散傅里叶变换<b class='flag-5'>方法</b>
    基于一种拓展模拟采样通道方法
    路 常用的MUX的通道是2路、8路和16路,在些特殊应用,需要更多路的采样通道,比如64通道
    的头像 发表于 01-12 15:28 1315次阅读
    基于<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>拓展</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    一种改善模拟调光关断性能的方法
    一种改善模拟调光关断性能的方法
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>改善<b class='flag-5'>模拟</b>调光关断性能的<b class='flag-5'>方法</b>
    一种拓展模拟采样通道方法
    一种拓展模拟采样通道方法
    一种提高隔离Δ-Σ 调制器电流采样短路保护性能的方法
    发表于 11-01 08:26 3次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>提高隔离Δ-Σ 调制器电流<b class='flag-5'>采样</b>短路保护性能的<b class='flag-5'>方法</b>
    一种高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块完整解决方案
    电子发烧友网站提供《一种高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块完整解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>高密度、易于设计的<b class='flag-5'>通道</b>间隔离<b class='flag-5'>模拟</b>输入模块完整解决方案
