1.AMBA总线都有哪些?
AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)高级处理器总线架构,不同的速率需求构成了为高性能SoC设计的通信标准,主要包括:AHB(Advanced High-performance Bus)高级高性能总线。APB(Advanced Peripheral Bus)高级外围总线AXI (Advanced eXtensible Interface)高级可拓展接口
2.三种总线的区别?
AHB:主要是针对高速率、高频宽及快速系统模块所设计的总线,可以连接在如微处理器、芯片上或芯片外的内存模块和DMA等高效率总线;APB:主要应用在低速且低频率的外围,可针对外围设备做功率消耗及复杂接口的最佳化;APB在AHB和低带宽的外围设备之间提供了通信桥梁,所以APB是AHB的二级拓展总线;AXI:高速度、高带宽、管道化互联、单向通道,只需要首地址、读写并行、支持乱序、支持非对齐操作
3.APB总线的读操作?
APB协议:
读操作:
4.APB总线的写操作?
5.什么情况下,APB开始写?
根据协议说明
6. APB2和APB3有什么区别?
APB2.0和APB3.0的差别:APB3.0提供了一个低功耗的接口,并降低了接口的复杂性。且APB3比APB2增加了两个信号:
PREADY:来扩展APB传输,主要是增加延时;
错误信号PSLVERR:来指示传输失败
7. APB3和APB4的差别:
增加了PROT和PRSTB两个信号。
PPROT一种保护信号,用于支持APB上的非安全交易和安全交易。
PSTRB一个写选通信号,用于在写数据总线上进行sparse data transfer(稀疏数据传输)。APB4用的比较少。
8. APB有哪些信号
PCLK、PADDR、PWRITE、PSEL、PENABLE、PRDATA、PREADY
9. AHB有哪些基本信号
AHB基本信号
HADDR:32位系统地址总线。
HTRANS:M指示传输状态,NONSEQ、SEQ、IDLE、BUSY。
HWRITE:传输方向1-写,0-读。
HSIZE:传输单位。8,16,32
HBURST:传输的burst类型,SINGLE、INCR、WRAP4、INCR4,INCR8,WRAP8,INCR16,WRAP16等。
HWDATA:写数据总线,从M写到S。
HREADY:S应答M是否读写操作传输完成,1-传输完成,0-需延长传输周期。
HRESP:S应答当前传输状态,OKAY、ERROR、RETRY、SPLIT。
HRDATA:读数据总线,从S读到M。
10.说一下AHB的Hburst有哪几种类型?
11.说一下AHB的Htrans有哪些状态
12.AHB的基本传输
无等待传输,有等待传输以及流水线传输这个挺多的,建议找一份AHB协议看一下就知道了~
13.AHB的频率为什么比APB频率快?
AHB是流水线传输,位宽大,burst传输,而且APB一次只能传一笔,1笔是2拍,不能burst,多传几笔就浪费好多拍了,且AHB没有enable阶段,AHB是单周期读写,AHB的下一拍就可以写下一个数据的地址了,APB 两拍,传输多个数据时,APB是2n拍,AHB是n+1拍
14. AXI为什么比AHB快
AXI的读写是并行的,AHB的读写是在一根线上的
15. AHB的拆分事物是什么意思
就是slave的split传输,当某个master和slave进行传输的时候,占用总线所有权,但是占着地方不办事儿,这个时候就会让slave的响应回复一下split信号,结束这个master对slave的访问换到别的master访问这个slave,并且这个信号给仲裁器之后会将这个master对这个slave的优先级变为最低且一直是低,直到对这个slave的数据访问结束了,才会复原到最初的master优先级
16.AHB是流水的嘛?是几级流水,如果这一拍是地址,且有数据,那么下一拍的地址能改吗?
AHB是流水的,支持流水线操作,是两级流水,分为地址-数据两个部分流水进行,本次传输的地址必然在上一次地址之后,本次传输的数据必定紧跟在本次传输地址之后。因此,当上一次的数据传输阻塞导致传输周期增加时,下一传输的地址周期也会相应的变长。
AHB两级流水,地址周期和数据周期,是根据Hready信号来的,Hready信号拉高下一拍就可以更改地址,AHB是单周期读写,流水线,所以下一拍地址可以直接改,AHB直接读写是根据Hwrite来的,高写低读。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
20332浏览量
254908 -
AMBA总线
35浏览量
10182 -
SoC设计
1文章
151浏览量
19599 -
AXI
1文章
145浏览量
18012
原文标题:AMBA总线面试常问知识点总结!
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ARM总线协议AMBA中AHB、APB的区别与联系
AMBA AHB总线与APB总线资料合集
AMBA中的AHB总线协议详解
先进的微控制器总线体系结构AMBA规范定义了三种总线
基于AMBA总线介绍
介绍AMBA2.0总线
AMBA总线—apb简介
AMBA总线都有哪些?三种总线的区别?
