如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计
星星科技指导员 来源:TI 作者:Issac Hsu 2023-03-21 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。
大功率电机驱动的注意事项
对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。
如图1所示,48V电机驱动器控制外部金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以使电机旋转。这些外部MOSFET必须支持600A以上的电流才能实现30kW的功率目标。有效减小MOSFET的RDS(on)可减小热耗散和导通损耗,在某些情况下,每个通道中并联多个MOSFET将有助于分散热量,如应用手册《使用DRV3255-Q1驱动并联MOSFET》中所述。MOSFET的总栅极电荷可能高达1,000nC。
设计人员还需要优化由开关损耗引起的功率耗散,以使整个解决方案符合汽车电磁兼容性(EMC)规范。高栅极电流栅极驱动器(如DRV3255-Q1)可以驱动高栅极电荷MOSFET,其峰值源电流高达3.5A,峰值吸电流高达4.5A。即使在栅极电荷为1,000nC的情况下,如此高的输出电流也可以实现很短的上升和下降时间。可选的栅极驱动器输出电流水平使您可以微调上升和下降时间,从而在开关损耗和电磁兼容性(EMC)之间进行优化。
图1:大功率48V电机驱动器的最常见电源架构
即使电池的标称电压为48V,电源电压也可能因运行期间的瞬态情况而发生很大的变化;请参阅图2中国际标准化组织 (ISO) 21780 规定的电压水平。此外,考虑到MOSFET寄生体二极管的反向恢复时间,电机驱动器引脚需要能够承受负瞬态电压。
图2:ISO 21780规定的48V系统的电压水平
凭借能够承受105V电压的高侧自举引脚,DRV3255-Q1能够在90V的电压下支持真正的连续工作,并支持高达95V的瞬态电压。自举的高侧MOSFET源极和低侧MOSFET源极的额定瞬态电压为–15V,从而提供大功率电机驱动器系统所需的强大保护。
48V电机驱动器的功能安全注意事项
48V电机驱动系统存在产生不必要功耗的风险,这可能会导致出现过压情况,从而损坏系统。正常的系统响应是使所有高侧或低侧MOSFET导通,使电机电流再循环,避免产生更多电流。如果出现故障,系统必须具有适当地切换功能性MOSFET的机制,以避免进一步损坏。实施此类保护通常需要外部逻辑和比较器
利用集成在DRV3255-Q1中的主动短路逻辑,您可以决定在检测到故障情况时应如何响应。可以将该逻辑配置为启用所有高侧MOSFET、启用所有低侧MOSFET或在低侧和高侧MOSFET之间动态切换(具体取决于故障情况),而不是通过禁用所有MOSFET来响应故障情况。此外,DRV3255-Q1符合ISO 26262规定的功能安全标准,并包含诊断和保护功能,可支持ASIL D级的功能安全电机驱动器系统。
48V电机驱动器的尺寸注意事项
发动机舱中的空间有限,因此要求48V电机驱动器系统的电路板具有较小的尺寸。图3展示了传统48V大功率电机驱动器设计的典型电机驱动器方框图。要实现具有强大保护功能的安全电机驱动器系统,需要使用钳位二极管、外部驱动电路、汇路电阻器和二极管、比较器以及外部安全逻辑。这些外部器件会导致布板空间增大并使系统成本升高。
图3:典型的48V大功率电机驱动器方框图
在采用DRV3255-Q1后,通过集成外部逻辑和比较器、可调节高电流栅极驱动器以及对大电压瞬态的支持(无需额外的外部器件),可以提供显著的优势来有效减小总体电路板尺寸,如图4所示。
图4:简化的DRV3255-Q1电机驱动器方框图
随着48V轻混电动车日益普遍,您是否考虑为下一辆汽车采用轻混电动车?
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 电动车
  • 电机
  • 变速器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成式0级BLDC电机驱动器电动车 (MHEV) 48V电机驱动系统的尺寸缩小多达30%
    德州仪器 (TI) 的新款电机驱动器可使电动车系统达到ASIL D功能安全等级, 并提供更高的栅极
    发表于 03-03 11:41 2909次阅读
    新人求助,48V电动车充电器需要哪些电子元件?
    指导,我将会虚心学习。我的设想是这样的:电动车是爱玛的48V。我有一部24V电源想着加装升压48V,然后直接给
    发表于 01-19 20:50
    新能源48V动系统
    选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,动是一剂救命良方,48V
    发表于 05-10 01:06
    48V分布式电源架构介绍
    汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V动力(MH
    发表于 01-28 07:09
    优化48V电动车(MHEV)的电机驱动器设计
    Hsu制造商制造电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。
    发表于 11-07 06:52
    48v电动车电路图
    48v电动车电路图
    发表于 11-09 00:40 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>48v</b><b class='flag-5'>电动车</b>电路图
    电动车无刷电机原理图_电动车无刷电机控制驱动电路图
    本文首先介绍了无刷直流电动机的组成与工作原理,其次介绍了直流无刷电机的控制结构与控制原理,最后介绍了48V无刷电机电动车接线原理及电动车无刷
    发表于 05-09 14:34 11w次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b>无刷<b class='flag-5'>电机</b>原理图_<b class='flag-5'>电动车</b>无刷<b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路图
    拥有48V轻度混合动力的奥迪A8L具有哪些功能?
    这样的功能就都能实现了。发动机负责车辆驱动和产生电能,MHEV是无法纯电动行驶的。2018款全新奥迪A8L是一种48V的轻度混合动力电动车
    发表于 08-12 08:28 4487次阅读
    论怎样优化48V电动车电机驱动器三大注意事项
    的头像 发表于 03-10 16:56 5263次阅读
    论怎样<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>电动车</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>三大注意事项
    如何优化48V电动车电机驱动器设计
    发表于 04-14 11:03 2987次阅读
    如何<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>电动车</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    怎么优化48V电动车(MHEV)的电机驱动器设计
    个连接到车辆变速系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,
    的头像 发表于 01-12 16:08 3547次阅读
    怎么<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>电动车</b>(<b class='flag-5'>MHEV</b>)的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    大电流双向控制助力中国车市48V系统
    显示,48V将在中国迎来高速发展期,并在2020年至2025年的五年时间里,实现年均增长率85%,年销售量从49万台增长到1050万台。   48V
    发表于 11-10 09:36 1340次阅读
    大电流双向控制<b class='flag-5'>器</b>助力中国车市<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b>系统
    如何优化48V电动车(MHEV)的电机驱动器设计
    如何优化48V电动车(MHEV)的电机
    发表于 10-28 12:00 5次下载
    如何<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>电动车</b>(<b class='flag-5'>MHEV</b>)的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    有关48V电动车的5种误解
    有关48V电动车的5种误解
    的头像 发表于 12-22 17:04 2833次阅读
    合科泰解析MOSFET在48V系统电源管理中的应用
    随着全球汽车电动化浪潮的加速,48V系统(MHEV)凭借其高效、低成本的优势,正成为传统燃油车向纯
    的头像 发表于 01-13 09:31 881次阅读
