首先简要的说明一下ETH模块的特性:
1.支持10/100/1000M以太网;
2.支持MII/RMII/RGMII接口;
3.支持全/半双工工作模式;
4.以太网帧最大的长度为1522bytes;
5.MCAL中仅使用了Tx DMA0和Rx DMA0。
ETH的硬件硬件结构图如下图所示。
MCAL中关键的API接口:
Eth_17_GEthMac_Init,用于使能、复位Eth模块以及MIDO接口初始化;
Eth_17_GEthMac_ProvideTxBuffer,用于建立指定发送的buffer,输入参数包括Controller,BufferID,Buffer内容,以及长度。
Eth_17_GEthMac_SetControllerMode,设置以太网控制器的模式。
Eth_17_GEthMac_GetControllerMode,获取以太网控制器的模式。
Eth_17_GEthMac_SetPhysAddr,设置控制器的MAC地址。
Eth_17_GEthMac_GetPhysAddr,获取控制器的MAC地址。
Eth_17_GEthMac_WriteMii,设置PHY寄存器内容。
Eth_17_GEthMac_ReadMii,读取PHY寄存器内容。
Eth_17_GEthMac_Transmit,以太网数据发送。
Eth_17_GEthMac_Receive,以太网数据接收。
Eth_17_GEthMac_TxConfirmation,以太网数据发送的回调函数。
MCA配置:
第一步是配置时钟参考,如下图所示。
第二步就是控制器的配置,包括速度、工作模式、MCA地址、buffer程度、MDIO等,如下图所示。
第三步,配置发送和接口的接口,以及使能RGMII的读写操作,配置数据接收的形式。
第四步,配置port硬件为复位类型,所有用于Eth驱动的输入引脚必须配置为PORT_PIN_RGMII_DRIVER,PORT_RGMII_INPUT,如下图所示。
第五步,使能发送和接收的DMA中断。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5287浏览量
169622 -
API接口
1文章
81浏览量
10398 -
RGMII
27浏览量
12121 -
ETH
65浏览量
3467
原文标题:简析英飞凌TC3XX MCAL ETH模块配置
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
