详解LLC电路的PWM工作状态
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-21 09:35 次阅读
当LLC电路在输出低压时,需要提高工作频率,在现在的技术下,功率管的开关最高频率是受到限制的,我们一般无法让输出电压全范围都工作在PFM态,特别是在数字电路控制中,由于DSP工作频率和资源的限制,电路的最高工作频率将会进一步受到限制。所以LLC电路由于自身的工作特性,都要结合PFM和PWM两种工作模式,实现低压轻载下的输出调节。而LLC的PWM工作状态将会遇到两个重要的问题:LLC电路PWM工作状态的非单调性和PWM态的电流谐振问题。
图1 仿真电路图
1)下图2为例,图中Q1,Q2占空比D1,D2分别是
,但是t2~t4时间段内,Q2的二极管反向续流,在这段时间内任何点导通Q2,谐振电流的波形不会有变化,也就是说,Q2在t2~t4内任意时刻给出驱动信号,传递到副边的能量均相同,得到的输出电压也相同。同样t5~t7内Q1任何时间导通Q1也不会影响谐振电流。换句话说,调节占空比,从50%-
~ 50%变化,输出电压不会变化。这就是LLC电路PWM态的不单调问题。其仿真波形如图3所示,功率管的
,二极管反向恢复时间增大,从Q1关断到Q2电流反向的时间随之增大,即t1~t2变长,不可控的非单调区域增大。
图2 PWM 态D工作在非单调区间谐振示意图
2)如图3所示,LLC电路工作在PWM状态(D=0.3),时刻Q2关断,谐振电流通过Q1的反向二极管续流,由于谐振电流较小,t2时刻谐振电流降到零。谐振电流到零后,谐振电感Lr,励磁电感Lm,谐振电容Cr,以及上下管的漏源极间电容
,组成串连谐振,在输入电压的激励下,谐振电流过零后反向增加。如果Q1管在电流为正的时刻开通,就失去了ZVS开通,图3中t3时刻的电流尖峰就是Q2开通时反向二极管的反向恢复和漏源极间电容放电引起的。这样不但开关损耗会变大,而且引入了谐波干扰,由于电路寄生电感的存在,这个很高的
会在电流通路上产生电压尖峰。
图3 低压轻载PWM谐振波形 , 工作状态:Fs=360K, RL=7.2欧, D=0.3
电路在PWM态下,由于谐振电流的存在,主功率管,谐振电感的温升上升的很高,EMC设计也遇到困难。所以,我们考虑在低压轻载下功率管进入PWM态后,功率管采用互补的不对称发波方式,如图4所示,上管Q120的控制波形Vg1占空比减少,而以其互补的Vg2控制下管Q121,两者之间有个死区时间。
不对称发波的方案分析如下。不对称发波方式采用上下桥臂互补的发波方式,当上桥臂关断后,下桥臂经过死区时间立刻导通,一直到一个开关周期完成。
图4 HA411Z的不对称发波方式
图5为工作在不对称发波方式下的电路仿真波形:
1) 在t0时刻之前, VPFC通过Q120加在L107、C131和T101上,因为fs>fr,而且不对称半桥的Vcr比对称半桥的Vcr要低,因此L107上的电压:VLr=Vin-nVo-Vcr比对称半桥高,所以t0时刻Q120关断时ILr­>ILm。
2)t0-t1时刻,当Q120关断后,谐振电流对Q120的漏源极电容Cds1充电,Q121的漏源极电容Cds2放电,Vds2下降到0,同时由于ILr­>ILm,L107对T101供电,ILm继续上升,而ILr下降,输出二极管D120上管继续导通,直到t2时刻,ILr­=ILm,L107无法继续为T101提供能量,输出二极管关断。如果在Q121反向二极管电流下降到零之前导通Q121,即在t0-t2时刻内,就可以实现Q121的ZVS开通,同时为谐振电流反向后电流提供通路,消除了Cds1,Cds2与L107谐振。
3)t2-t3时刻,Q121导通,谐振电流小于励磁电流,输出二极管的电流换相,谐振电容C131通过Q121对T101和L107通电,谐振电流反向继续上升,由于Vcr较低,很快谐振电流到达最大值,然后开始下降,直到t3时刻,Q121关断。
4)t3-t4时刻,励磁电感Lm被输出钳压,L107和Lm串联谐振,谐振电流开始上升,不过此时T101原副边没有传能。输出二极管D2有无电流由Vcr和ILr­决定,在上下臂导通占空比偏差大时,Vcr较小,D2不会导通,在上下臂导通偏置小时,D2可能导通。
5) 同样在t4时刻,Q120开通,如果在Q120的控制信号到来之前(即t5),谐振电流没有下降到0, Q120可在反向续流期间实现ZVS开通。
从上面的分析我们可以知道,在不对称PWM发波方式下,上下管都可以实现ZVS开通,这样就解决了对称PWM态下谐振的问题。
(ILr:谐振电流,ILm:励磁电流,Vp:变压器T101原边电压,Ip:变压器T101原边电流,ID1输出二极管D120的上管电流,ID2:输出二极管D120的下管电流)
图5 不对称发波工作波形
  • 二极管
  • PWM
    PWM
  • 工作状态
  • PFM
    PFM
  • LLC电路
    PWM控制原理及电路应用详解
    谐振频率fr模式以及开关频率fs高于谐振频率fr模式。 ▍LLC谐振拓扑:常采用脉冲频率调制方式,通过控制PWM信号的频率fs实现输出电压的调节。变换器常工作于欠谐振模式、准谐振模式及过谐振模式
    发表于 10-10 18:31
    PWM技术实现方法原理详解
    立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!PWM技术实现方法原理详解总结了PW
    发表于 01-10 12:14
    半桥LLC谐振电路知识详解(工作原理+设计仿真+解决方案)
    ,后者用调宽型(PWM)控制,而 LLC 谐振是调频型(PFM)。本资料阐述了LLC谐振电路工作原理和特点及其与其它一些谐振
    发表于 12-12 15:05
    如何设计广大设计工程师的追捧LLC谐振电路
    工作原理解析开始,一步步教你如何设计LLC谐振电路。您将学习到的知识点:LLC 电路的特点LLC
    发表于 01-11 14:05
    从0到1,人手必备的LLC电源设计资料
    硬件大牛解答如何利用基波分析法分析LLC谐振电路:http://t.elecfans.com/live/683.html半桥LLC谐振电路知识详解
    发表于 01-15 15:18
    资料分享:LLC 谐振变换器的研究
    1.4.2 移相全桥变换器与 LLC 比较存在的缺陷 1.5 本课题研究的内容 第二章 LLC 谐振变换器的工作原理和主要波形 2.1 主电路结构 2.2
    发表于 09-28 20:36
    LLC谐振变换电路工作原理是什么
    五、学习LLC谐振变换电路工作原理在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节
    发表于 01-25 06:21
    LLC的欠谐振和过谐振状态分析
    LLC电路的谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路在谐振状态下的典型波形和
    发表于 10-10 22:02
    ZVZCT——PWM工作状态的等效电路
    图 八个不同工作状态的等效电路
    发表于 07-25 10:39 626次阅读
    全桥LLC电路工作原理
    以半周期工作过程为例分析全桥LLC电路基本工作原理(fs
    的头像 发表于 03-21 09:36 1.5w次阅读
    全桥<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    浅谈LLC电路的调频模式
    关于LLC电路的介绍,我们从基本电路拓扑以及欠谐振、准谐振和过谐振三种工作状态中的欠谐振进行了简单的讲解。 今天我们来聊聊
    的头像 发表于 04-10 15:26 8831次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>的调频模式
    LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程
    LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程  LLC电路是一种广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,
    的头像 发表于 10-22 12:20 4077次阅读
    简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态
    简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态  LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓扑结构。相比传统的半桥或全桥
    的头像 发表于 10-22 12:33 4502次阅读
    ocl电路工作在什么状态
    OCL电路是一种基本的音频功放电路,它常用于音响设备和放大器中,以实现高音质的音频放大。OCL电路工作状态主要包括静态
    的头像 发表于 03-08 16:39 742次阅读
    llc谐振电路工作原理及参数设计 LLC谐振电路
    LLC谐振电路是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换电路,以其高效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点,在电力电子领域得到了广泛应用。 一、LLC
    的头像 发表于 10-07 16:28 1054次阅读
    <b class='flag-5'>llc</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作</b>原理及参数设计 <b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b>图
