带TPS65994AD和TUSB1046A的USB C型显示模式
星星科技指导员 来源:TI 作者:Dylan Zheng 2023-03-21 09:37 次阅读
USB Type-C日益普及,广泛应用于笔记电脑手机,台式机和工业PC等领域,在这些应用场合往往需要Type-C 接口既支持USB3.1,同时也能够支持Display(DP)。本文主要介绍如何通过TPS65994AD和TUSB1046A实现USB Type-C DP Mode。
TPS65994AD是一款独立的USB Type-C和 USB PD控制器,内置电源路径,支持USB PD 3.0,可以实现DP,Thunderbolt等ALT Mode。TUSB1046A是一款VESA USB Type-C AltMode redriving switch,支持USB3.1速率可达10 Gbps,也支持DP1.4速率可达8.1 Gbps,并集成了高达14 dB 的线性redriver。TPS65994AD通过CC识别接入的设备,再通过I2C或者GPIO与TUSB1046A通信,进而根据CC 状态控制TUSB1046A内部高速Mux切换和redriver配置,实现Host端的USB3.1和DP Mode。其中, GPIO模式通信,控制简单,易于实现;I2C模式通信,可以减少外围器件和IO口的使用,节省PCB空间。
TPS65994AD和TUSB1046A通过I2C 模式实现USB Type-C DP Mode的系统框图如图1所示。将TPS65994AD的I2C master(I2C3m_SCL,I2C3m_SDA)连接到TUSB1046A的I2C接口;将TPS65994AD 相应port 的DP HPD(GPIO0/GPIO1)连接到对应TUSB1046A的CTL1/HPDIN引脚;将TUSB1046A I2C_EN上拉,使能I2C模式;将SSEQ0/A0和DPEQ0/A1引脚悬空,配置TUSB1046A的I2C地址为0010010(0x12),亦可根据需求,配置成其它地址;其他引脚的配置可以参考TPS65994AD和TUSB1046A的datasheet。
图1 TPS65994AD和TUSB1046A I2C模式系统框图
下面着重介绍TPS65994AD PD Firmware的配置以实现上述DP功能,采用的软件工具为TPS65993_4 Application Customization 6.4.12,主要配置如下:
1.如图2所示,使能DP SID和DP mode,并做图2所示配置。
图2 DP配置
2.如图3所示,配置“I2C Master Config”,将slave address 1配置为TUSB1046A I2C的地址:0x12.
图3配置I2C 地址
3.如图4所示,配置“App Config Binary Data Indices”,将port1 I2C event start index配置为index 1,即TPS65994 I2C master从index 1开始发送port 1的I2C event;设置I2C event的总个数,这里设置为24个数。需要注意的是,index 0专门用于country code,不能将I2C event start index配置为index 0;I2C event的个数需于实际所用个数一致。
图4配置Binary Data Indices
4.如图5所示,通过“Settings”进入“I2C Master Event Table”配置待发送的Data。TPS65994支持50个Record index,其中Record index 0用于country code。如步骤3所配置,这里从Record index 1开始配置,Record index 1配置参数如下:
a. Trigger Event:用于选择触发I2C master发送data的触发事件,这里选择为I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UU,即USB 3.1的Type-C设备以正面接入Host端。
b. Data Length:发送data的长度,以byte为单位,长度需与Data里面填入的数据相同,这里设置为2。
c. Slave Address Index:用于选择给哪一个I2C slave 设备发送数据,如步骤2所配置,这里配置为0,即选择第一个slave address:0x12。
d. Priority:用于设置优先级,这里采用默认设置0。
e. Data:用于设置I2C master发送的数据,采用十六进制,最右边的byte最先发送,这里配置为0x110a,即对TUSB1046A的0x0a寄存器写入0x11,使能USB3.1 only,且方向为正,EQ采用寄存器的设置值。寄存器定义详见TUSB1046A的datasheet。
图5配置I2C Master
5.同理,对Record index 2~ Record index 24按表1内容进行配置,以实现Host端的USB3.1和DP Mode。
Record index Trigger Event Data Length Slave Address index Priority Data
1 I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UU 2 0 0 0x110a
2 I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UD 2 0 0 0x150a
3 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UU 2 0 0 0x120a
4 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UD 2 0 0 0x160a
5 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UU 2 0 0 0x130a
6 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UD 2 0 0 0x170a
7 I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST 2 0 0 0x110a
8 I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST 2 0 0 0x3310
9 I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST 2 0 0 0x3311
10 I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST 2 0 0 0x3320
11 I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST 2 0 0 0xa21
12 I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UU 2 0 0 0x3320
13 I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UU 2 0 0 0xa21
14 I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UD 2 0 0 0x3320
15 I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UD 2 0 0 0xa21
16 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UU 2 0 0 0x3310
17 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UU 2 0 0 0x3311
18 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UD 2 0 0 0x3310
19 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UD 2 0 0 0x3311
20 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UU 2 0 0 0x3310
21 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UU 2 0 0 0x3311
22 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UD 2 0 0 0x3310
23 I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UD 2 0 0 0x3311
24 I2C_MASTER_EVENT_DETACH 2 0 0 0xa
表1配置Record index 2~ Record index 24
本文介绍了一种基于TPS65994AD和TUSB1046A通过I2C模式实现的USB Type-C DP Mode系统,详细分析了其系统架构和Firmware配置,该方案具有外围器件少,节省PCB空间,Redriver参数可根据不同线路通过Firmware软件调节等优势。用户可根据此文快速搭建USB Type-C DP Mode系统。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • usb
    usb
  • type-c
    TUSB1046配置AUX通路配置,报读写错误怎么解决?
    我们通过TUSB1046想做DP信号切换,使TypeC能输出DP信号,typec通过CC协商已经进入alt mode; tusb1046使用的i2c模式配置,根据datasheet
    发表于 12-03 06:17
    源端已经有一个TUSB1046开关还需要一个开关(比如PS840B)在USBC连接器的源和汇侧吗?
    在源端,我们有一个TUSB1046开关/再定时器和一个CGG3。在接收器侧(取景器),我们只有一个ccg3。我们使用显示端***替模式。我们的问题是如果我们还需要在水槽边开关吗??谢谢罗恩以上
    发表于 08-16 03:26
    如何将USB1设置为LS1046A的设备模式
    vbus 故障; DMA 相干; }; 2.在LS1046ARDB上,usb1默认是otg模式。我们将它连接到 PC,但也没有响应。如何使 LS1046A 成为设备端点?
    发表于 05-31 08:14
    TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1046-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB1046-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1046-DCI真值表,TU
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB1046</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b> DP 交替<b class='flag-5'>模式</b> 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
    TUSB1046A-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1046A-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB1046A-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1046A-DCI真值表,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB1046A</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b> DP 交替<b class='flag-5'>模式</b> 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
    如何通过TPS65994ADTUSB1044在Type-C接口实现USB3.1 Gen2
    Other Parts Discussed in Post: TPS65994AD, TUSB1044作者:Dylan Zheng USB Type-C日益普及,广泛应用于笔记电脑,
    的头像 发表于 11-10 09:35 2784次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>TPS65994AD</b>和<b class='flag-5'>TUSB</b>1044在Type-<b class='flag-5'>C</b>接口实现<b class='flag-5'>USB</b>3.1 Gen2
    如何通过TPS65994ADTUSB1046A实现USB Type-C DP Mode
    ,在这些应用场合往往需要Type-C 接口既支持USB3.1,同时也能够支持Display(DP)。本文主要介绍如何通过TPS65994ADTUSB1046A实现
    的头像 发表于 11-10 09:36 3602次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>TPS65994AD</b>和<b class='flag-5'>TUSB1046A</b>实现<b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b> DP Mode
    使用TPS65994ADTUSB1044在Type-C端口实现USB3.1 Gen2+DP1.4
    USB Type-C日益普及,广泛应用于笔记电脑,手机,台式机和工业PC等领域,在这些应用场合往往需要Type-C 接口既支持高速数据传输,同时也能够支持多媒体功能。本文主要介绍如何通过TPS
    的头像 发表于 03-20 09:35 4559次阅读
    使用<b class='flag-5'>TPS65994AD</b>和<b class='flag-5'>TUSB</b>1044在Type-<b class='flag-5'>C</b>端口实现<b class='flag-5'>USB</b>3.1 Gen2+DP1.4
    支持USB4和交替模式USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表
    电子发烧友网站提供《支持USB4和交替模式USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:11 1次下载
    支持<b class='flag-5'>USB</b>4和交替<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>USB</b> TypeC ®和 <b class='flag-5'>USB</b> PD控制器<b class='flag-5'>TPS65994AD</b>数据表
    具有集成拉电流电源开关的双端口USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65994AE数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成拉电流电源开关的双端口USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65994AE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:31 0次下载
    具有集成拉电流电源开关的双端口<b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>® 和 <b class='flag-5'>USB</b> PD控制器<b class='flag-5'>TPS65994</b>AE数据表
    TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b> DisplayPort交替<b class='flag-5'>模式</b>线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046A</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>™ DisplayPort™交替<b class='flag-5'>模式</b>10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB8041AUSB告示板的四端口USB 3.1 1代集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8041AUSB告示板的四端口USB 3.1 1代集线器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8041A</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>USB</b>告示板的四端口<b class='flag-5'>USB</b> 3.1 1代集线器数据表
    利用TPS6599x和TPS6599x进行TUsB1044 I2C模式控制和调谐
    电子发烧友网站提供《利用TPS6599x和TPS6599x进行TUsB1044 I2C模式控制和调谐.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:28 0次下载
    利用<b class='flag-5'>TPS</b>6599x和<b class='flag-5'>TPS</b>6599x进行<b class='flag-5'>TUsB</b>1044 I2<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>模式</b>控制和调谐
    TPS65994 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS65994 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-02 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS65994</b> EVM用户指南
