LLC谐振电路的参数设计原则
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-21 09:38 次阅读
LLC谐振电路参数选择是一个折中的过程,需要结合输入电压范围,输出电压范围,负载范围,效率指标以及器件设计和选型等寻求一个优化的结果,具体的需要通过matchcad计算,saber仿真,并最终结合实验来调整和优化参数,满足规格书的各项指标。
LLC谐振电路需要确定三个主电路参数,分别是谐振电感Lr,谐振电容Cr和励磁电感Lm。三个参数相互关联,更改任何一个参数,都会涉及到整个电路工作状态的改变,因此需要纳入统一的范畴来考虑。
因此必须结合LLC谐振电路的特性,考虑LLC谐振参数设计必须遵循的一些原则,从众多的参数中初步筛选一些较合理的参数。
图8 LLC谐振拓扑电压增益曲线图
① 考虑效率指标的要求,为了54V输出时达到最高效率,根据LLC谐振电路特性,当工作频率等于谐振频率时,MOSFET关断电流为零,DC/DC开关管损耗最低,当工作频率低于谐振频率时,输出二极管可以实现零电流关断,消除了二极管的反向恢复所带来的损耗和EMC问题,因此在54V输出的情况下,当开关频率略低于谐振频率并尽可能接近谐振频率时,可以获得最大效率。
② Q值的选取,负载特性参数Q值将影响很多因素,从上图可以看出,在匝比已经确定的情况下,为了满足最大输出58V的要求,Q值要求小于1,并且越小越好。但在低压输出的情况下(即工作频率高于谐振频率的2区),较小的Q值将导致电压增益曲线很平缓,为了达到低电压输出要求,要么要求控制电路需要非常宽广的工作频率范围,要么要求控制电路很早进入调宽状态,前者显然很难实现,后者则对环路不利。因此Q值的选取应该在0.5~1之间,具体的需要结合其他因素权衡考虑。
③ MOSFET关断电流的大小,MOSFET的关断电流越小,其开关损耗也就越小,但过小的关断电流可能导致谐振电感和励磁电感储能不足,从而在下半个周期开始时丧失ZVS的条件,因此满载时MOSFET关断电流的大小应该有个合适的范围,大致以峰值电流的1/5~1/3为宜。
④ Lm/Lr的范围,励磁电感和谐振电感的比率其实也直接决定上图所示的电压增益,这个比率越低,1区的电压增益越高,对输出电压调节和环路的单调性越有利,但这个比率越低也意味着MOSFET关断电流也就越大,因此同样需要一个合理的范围,以1/5~1/3为宜。
⑤ 谐振电容Cr的选取,由于MOSFET结电容等寄生参数的存在,谐振电容Cr的选取必须尽可能减小这些寄生参数对谐振网络的影响,一般Cr的值应该大于MOSFET结电容(与能量相关的等效输出结电容)的10倍以上,在全桥电路中,应该大于两个MOSFET结电容之和的十倍。
⑥ 在特定的输出电压下,为了保持环路的单调性,要求在特定的增益曲线上输出该电压时的工作频率应该与最高点的转折频率保持一定的裕量,以满足调频控制时频率的变化不会跨过转折频率,从而避免环路呈现不单调性(即一个输出电压对应两个可能的开关频率),一般来说根据实验观察,该裕量应该保持在20kHz以上或能够保持环路绝对单调。
低压大电流输出是非常恶劣的情况,由于开关频率接近谐振频率的2倍频,MOSFET关断电流很大,且开关频率较高,MOSFET的关断损耗急剧增大,导致MOSFET的散热问题非常突出,并可能导致炸机问题。因此要求在全输出电压和全负载范围内,电路的工作频率范围越小越好,最高频率必须考虑低压大电流情况下MOSFET的损耗和热,并要求在较低的输出电压下(比如20V输出)仍然保持调频控制而不是进入调宽态。
  • MOSFET
  • 参数
  • 谐振电路
  • 主电路
  • LLC
    LLC
    具有自限流功能的LLC谐振变流器电路
    电压降低,从而可以进一步限制电流上升。因此,本文提出的LLC谐振变流器具有更好的限流性能。而且通过优化设计谐振电路参数,限流阈值变化窗口可以
    发表于 09-17 15:34
    LLC半桥谐振电路的设计与应用(资料分享)
    针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC半桥谐振
    发表于 01-15 18:02
    LLC谐振电路设计实例技巧专辑
    发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为 led tv最流行的主功率级拓扑。本资料介绍了大量设计实例,帮助大家学习LLC
    发表于 01-17 16:25
    资料分享:LLC 谐振变换器的研究
    变压器模型3.2.5 FHA 模型等效电路 3.2.6 谐振网络电压转换比3.3 LLC 谐振全桥的 FHA 等效模型 3.4 LLC
    发表于 09-28 20:36
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,
    发表于 05-13 17:34
    LLC谐振变换电路的工作原理是什么
    五、学习LLC谐振变换电路的工作原理在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节
    发表于 01-25 06:21
    LLC的欠谐振和过谐振状态分析
    LLC电路谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行
    发表于 10-10 22:02
    LLC谐振变换器参数的设计方法
    介绍了一种LLC 谐振变换器参数的设计方法。基于高效率、高功率密度的要求,通过研究各参数电路运行和性能所造成的影响,设计最优化的
    发表于 10-19 10:01 76次下载
    LLC谐振变换器的设计(20161103143640)
    LLC谐振变换器的主电路结构和工作原理给出了基于最优转换效率的LLC谐振变换器谐振网络
    发表于 12-09 11:00 44次下载
    LLC半桥谐振线路参数设计表格
    LLC半桥谐振线路参数设计表格
    发表于 09-07 16:09 174次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b>半桥<b class='flag-5'>谐振</b>线路<b class='flag-5'>参数</b>设计表格
    浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
    浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
    发表于 11-17 17:56 99次下载
    LLC半桥谐振电路的设计与应用
    本文首先对各种谐振变换器的优缺点进行了比较,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点。并以 90W 电脑适配器项目为设计目标,对整个系统进行测试,验证理论提出的优化方案。90W 电脑适配器 LLC
    发表于 07-25 15:43 18次下载
    LLC谐振电路工作原理及参数设计
    第1章谐振电路简介 第2章LLC拓扑原理 第3章参数设计计算 第4章L6599芯片介绍 第5章设计注意事项 谐振现象: 含有RLC
    发表于 01-04 17:42 20次下载
    简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态
    )和零电流开关(ZCS)等优点。在LLC电路中,当电路参数设计或控制策略不当时,容易出现欠谐振或过谐振
    的头像 发表于 10-22 12:33 4681次阅读
    llc谐振电路工作原理及参数设计 LLC谐振电路
    LLC谐振电路是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换电路,以其高效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点,在电力电子领域得到了广泛应用。 一、
    的头像 发表于 10-07 16:28 1556次阅读
    <b class='flag-5'>llc</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理及<b class='flag-5'>参数</b>设计 <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>图
