PLC与各种传感器连接方案
autozhineng 来源:PLC与自控设备 2023-03-21 09:38 次阅读
工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。
要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。
PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口。
开关量传感器就是一个无触点的开关,开关量传感器可作为PLC的开关量输入信号。一般用于开关量控制的设备,机床,机器等。
模拟量传感器是把不同的物理量(如压力、流量、温度)转换成模拟量(4-20MA的电流或1-5V的电压)。
模拟量传感器作为PLC的模拟量输入模块的输入信号。一般用于过程控制。
数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器微处理器CPU)、存储器、通讯接口电路等。
常用的模拟量传感器分为两线制和四线制,两线制和四线制都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流电压信号;而四线制的两根信号线只提供电流信号。
通常提供两线制电流电压信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
4-20mA和电工标准有关,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA,联络信号采用1-5VDC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
因为信号起点电流为4mA,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA,不与机械零点重合,这种活零点有利于识别断电和断线等故障。
1、两线制电流/电压输出传感器(无供电电源,由负载提供16—24V配电,输出4-20mA/0-5V)。
1.1两线制无源4-20mA输入型传感器,经电流隔离配电器配电后与PLC连接。如图1所示,称重、测距传感器正端接16—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图1 两线制4-20mA隔离配电器典型应用图
1.2两线制无源电压信号输入型传感器,经电压配电器配电后与PLC连接。如图2、图3所示,位移、电子尺传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图2 非隔离两线无源电压配电器
图3 隔离型电压配电器
如图4、图5所示,应力片、称重电桥传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图4 隔离型电压信号转换放大
图5 隔离型电桥电压配电器
1.3两线制传感器输出4-20mA电流环路经隔离器隔离后与PLC连接。如图6所示,压力、流量传感器正端接9—32VDC,负端输出4-20mA电流。
图6 两线制4-20mA电流环路隔离器典型应用图
1.4 两线制传感器输出4-20mA电流经隔离调理匹配(解决输入输出间冲突)后与PLC连接。如图7所示,温度、转速传感器正端接12—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图7 两线制4-20mA信号与PLC匹配隔离调理典型应用图
2、四线制电流/电压(输入/输出)型传感器(有自己的供电电源24VDC,输入/输出:4-20mA或0-5V)。
2.1 四线制电流输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图8所示,温度、湿度传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图8 四线制传感器信号I/I隔离放大后与PLC连接典型应用图
如图9所示,压力、转速传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图9 四线制传感器信号I/V转换后与PLC连接典型应用图
2.2 四线制电压输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图10所示,压力、转速传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图10 四线制传感器信号V/I转换后与PLC连接典型应用图
如图11所示,液位、流量传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图11 四线制传感器信号V/V隔离后与PLC连接典型应用图
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • plc
    plc
  • 微处理器
原文标题:PLC与各种传感器连接方案,收藏备用
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器原理及应用方案专题
    。接下来展现的将是由小编精心找的各种各样的传感器技术及应用方案,希望能让大家深入了解传感器技术。热门传感器技术应用
    发表于 12-16 13:59
    各种汽车速度传感器的原理
    各种汽车速度传感器的原理,磁电式车速传感器,霍尔式车速传感器,光电式车速传感器,发动机转速传感器
    发表于 12-28 10:54 6730次阅读
    <b class='flag-5'>各种</b>汽车速度<b class='flag-5'>传感器</b>的原理
    PLC传感器连接解决方案选型参考
    信号和0-75mV/0-5V/1-5V电压信号。要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场
    发表于 11-15 14:33 10次下载
    工业现场传感器与仪器仪表连接方案参考图
    工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS常用连接方案参考(4-20mA系列)
    发表于 11-15 14:33 3次下载
    PLC如何与各种传感器连接详细方案说明
    在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。
    的头像 发表于 02-03 09:37 3.8w次阅读
    传感器如何与PLC进行连接
    说到传感器PLC连接的问题,其实跟传感器本身并没有什么关系,要传给PLC的都是都是传感器输出的
    发表于 09-27 09:41 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>如何与<b class='flag-5'>PLC</b>进行<b class='flag-5'>连接</b>?
    传感器PLC的接线方法
    在工控行业和自动化行业,plc应用广泛。而与之配套的传感器具有模拟量输出传感器和数字量输出传感器。模拟量传感器主要以(0-5)V和(4-20
    的头像 发表于 02-13 17:23 2w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PLC</b>的接线方法
    各种传感器PLC连接方案
    发表于 05-06 17:55 1818次阅读
    <b class='flag-5'>各种</b><b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方案</b>
    称重传感器的工作原理是什么?称重传感器PLC如何连接使用?
    【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
    的头像 发表于 07-20 11:21 5356次阅读
    称重<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理是什么?称重<b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>连接</b>使用?
    PLC该如何与传感器通信
    传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型
    的头像 发表于 09-07 10:11 2256次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>该如何与<b class='flag-5'>传感器</b>通信
    plc传感器的两种连接方式
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制)与传感器连接是实现自动化控制的关键环节。本文将详细介绍PLC
    的头像 发表于 07-25 09:36 1777次阅读
    传感器plc能不能直接连接
    可以。传感器与可编程逻辑控制PLC)在工业自动化系统中扮演着至关重要的角色。它们之间的连接不仅是实现自动化控制的基础,还直接影响到整个系统的稳定性、可靠性和效率。 一、
    的头像 发表于 07-25 09:40 1089次阅读
    传感器PLC之间的连接方式、工作原理及实际应用
    引言 在现代工业生产中,自动化技术的应用越来越广泛。传感器作为自动化系统中的关键元件,能够实时监测和测量各种物理量,如温度、压力、速度等。PLC作为自动化控制系统的核心,负责接收传感器
    的头像 发表于 07-25 09:55 3097次阅读
    PLC怎么接PNP型和NPN型传感器
    可编程逻辑控制PLC)已成为控制和监测系统的核心。PLC的灵活性和可靠性使其成为各种应用的首选设备。然而,面对不同类型的传感器,如PNP
    的头像 发表于 09-17 09:58 812次阅读
    PLC数据采集模块与传感器连接方法
    PLC数据采集模块与传感器连接方法主要取决于传感器的类型和输出信号。以下是一个连接指南: 一、了解传感
    的头像 发表于 11-26 13:38 919次阅读
