如何选择合适的运放
CHANBAEK 来源:头条号小程的电源 作者:头条号小程的电源 2023-03-21 10:02 次阅读
作为电子工程师,我们不可避免地要使用到运放,而运放千千万,我们该如何选择呢?要选择合适的运放,我们必须先对运放一些性能属性有所了解。
1、直流增益(AVD)
直流增益是运放最重要一个属性之一,其定义为输出电压的变化与输入电压变化之比值,通常用V/mV表示这个比值,例如,增益为30000,可表示为30V/mV,有些地方也会把增益用dB表示,定义为:
直流增益(AVD)越大,运放性能越好。
2、增益带宽(BW)
所有带宽指标均为-3dB带宽。同一块运放可以有几个不同的带宽指标,并非唯一:
1)单位增益带宽:在放大倍数等于1时的带宽。
图1
2)带宽增益积:在某个指定增益下,该增益与该状态下带宽的乘积。如果是“欠补偿”运放,大于该运放的“单位增益带宽”指标;如果是完全相位补偿运放,该指标等于该运放的“单位增益带宽”指标。
3)功率带宽:输出幅度达到指定值时的带宽,远小于该运放的“单位增益带宽”指标。
这些带宽在运放手册上大多都有明确标注(包括测量条件),通常单位增益带宽指标用的最多。
增益带宽(BW)越大,运放性能越好。
3、压摆率(SR)
将一个阶跃电压信号加到运放的输入端,并且这个阶跃电压信号足以使输出饱和,输出按图2所示的斜率的形式变化。该斜率取决于运放的电路,我们把这个斜率称为上升速率,也叫压摆率。最常使用到的LM2904的压摆率为0.6V/1us,高速运放OPA2354的压摆率为150V/us。
压摆率(SR)也大,运放性能越好。
4、输入失调电压
在图3中标出了所有响应的输入和输出电流,设V1 = V2 = OV。按理Vout也应为零,但实际上由于微小的制造偏差,将使输出电压Vout有一个正或负的值。如果缓慢的改变V1,直到使Vout为零,这时V1和V2之差就是输入失调电压。LM2904的输入电压失调为3mV。
图3 失调电压和失调电流的定义
输入失调电压越小,运放性能越好。
5、失调电压温度系数
实际上,输入失调电压不是一个主要的特性,因为它可以用调零电位器消除。而且通常最为关心的是输入失调电压随温度的改变而变化多少,其值单位一般为uV/℃。
失调电压温度系数越小,运放性能越好。
6、输入失调电流
图3中,即使V1 = V2 = 0,I1和I2也不会相等,所以把I1和I2之间的差值定义为失调电流。TI的LM2904的失调电流为2nA。值得注意的是,失调电流与温度有关。
输入失调电流越小,运放性能越好。
7、输入偏置电流
如图4所示,长尾对中的晶体管需要供给基极电流,所以图3中当V1 = V2 = 0时,而I1和I2将不为零。我们把V1和V2都为零时的I1和i2为基极偏置电流。TI的LM2904的输入偏置电流为20nA。
输入偏置电流,运放性能越好。
图4
8、共模抑制比(CMRR)
对于一个理想的直流放大器只能放大正相输入端和反相输入端之间的电压,也就是差模电压,而对具有共模电压毫无反应。反应在图3中,当V1 = 5V,V2 = 5.001V,或V1 = 0,V2 = 1mV时,它们的输出电压应是相同的。而实际上由于生成中的偏差,将引起运放在一定程度上对5V的共模电压有所响应。
首先,我们必须定义共模增益,将输入正反相短接,加入输入电压,则共模增益定义为:
第1条特性中,已经定义过直流增益AVD。因此,共模抑制比为:
通常CMRR很大,在绝大多数资料中,都采用分贝表示。ST的LM2904的CMRR为85dB。
共模抑制比(CMRR)越大,运放性能越好。
当然,性能越好的运放,价格也越高,根据不同使用场合选用不同的运放,确保最佳的性价比也是作为一个工程师的必备技能。
  • 运放
  • 输出电压
  • 增益带宽
  • CMRR
  • 失调电压
    电流源设计小Tips(一):如何选择合适
    ?本文只是从讲述原理出发,指导大家做个人人能掌控的电流源。本文主要就是设计到模拟部分的内容,而基本不涉及单片机,希望朋友能够从中学到点知识。
    发表于 12-17 10:45 2.3w次阅读
    信号的三级放大, 放大倍数是十二。然后实现高低通滤波!
    合适实现信号的三级放大放大倍数是十二。然后实现高低通滤波!我觉得是首先用差动放大电路放大 再加一个输出级就行 但是人家说要三级{:soso_e198:
    发表于 12-28 16:33
    运算放大器的参数介绍
    是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增益后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适
    发表于 05-21 07:19
    【书籍分享】电子放大器的理论和设计
    地识别、理解和选择合适结构体系。这九类放大器涵盖了从一级至四级或更多级的放大器结构。书中对很多著名的设计形式进行了全面的评价,给出了所有九类放大器在高频情况下的补偿技术,特别给出
    发表于 05-28 22:49
    怎么选择合适输入类型?
      工程师要怎么选择合适输入类型?平常工作中输入器件类型有什么了? 大牛知道不同类型输
    发表于 03-05 06:19
    请问电力系统如何选择合适
    电力系统如何选择合适
    发表于 03-18 07:51
    参数的理解
    还有其他很多的参数没怎么去理解?比如用哪些指标去衡量是精密、高速、低功耗?如何根据不
    发表于 09-09 19:20
    电力系统前端如何选择运算放大器
    在电力系统前端采样的设计中,是必不可少的。本文主要讨论电力系统上对的要求,以及如何选择合适
    发表于 11-08 07:56
    电子放大器的理论和设计
    能够使电路设计者对的理论和设计有更加清晰和深入的理解。其核心是将所有的按拓扑形式分成九类主要结构,系统介绍了放电路的设计。这种分类
    发表于 11-22 17:22 14次下载
    电力系统如何选择合适资料下载
    电子发烧友网为你提供电力系统如何选择合适资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大
    发表于 04-04 08:49 5次下载
    电力系统如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>资料下载
    在电力系统前端如何选择运算放大器
    Other Parts Discussed in Post: TLV9062在电力系统前端采样的设计中,是必不可少的。本文主要讨论电力系统上对的要求,以及如何
    发表于 11-10 09:36 917次阅读
    在电力系统前端如何<b class='flag-5'>选择</b>运算放大器
    如何选择合适芯片
    本文主要介绍芯片的一些重要参数,同时结合实际应用电路来分析讲解怎么选择适合自己电路的芯片
    的头像 发表于 04-17 16:41 4901次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>芯片
    选择时要看哪些参数
    ,因此需要详尽、详实、细致的分析,选择合适元器件。本文将从以下几个方面,介绍选择
    的头像 发表于 08-27 14:49 5550次阅读
    如何判断类型
    ,因此需要正确地选择合适类型。本文将详细介绍如何判断类型,希望能为读者提供帮助。 一、
    的头像 发表于 08-27 14:55 2862次阅读
    如何根据确定的Vin选择合适压摆率的呢?
    如何根据确定的Vin选择合适压摆率的呢? 首先,我们需要了解什么是Vin以及压摆率。 1. Vin是指输入电压,也就是把信号输入到
    的头像 发表于 11-06 10:26 713次阅读
